configuration de 5 écrans en bureau étendu ( Pb) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2011 à 10:27:26
Vous avez une nvidia et deux amd en même ? Ca fonctionne ca ? Vu qu'il y a trois types d'écrans différents avec certainement des résolutions différentes ainsi que trois cartes différentes, c'est juste le gros bordel...
Moi j'avais deja des soucis de stabilité en ayant un full HD 120 Hz et un 1680x1050 60 Hz sur deux cartes identiques alors j'imagine pas dans votre cas.
Tout ca pour dire que je ne vois pas comment améliorer votre situation...
Marsh Posté le 25-05-2011 à 10:31:51
Même en mettant les 3 radeon, car c'est ce que je viens de faire, j'ai toujours un souci de bureau étendu, car il ne reconnait que 3 mais pas 5 et encore lorsque je lance fsx l'image est s'accader, si tu as la solution, je suis preneuse.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 11:04:34
Si la 5870 est bien une SIX (avec 6 display port) il faut brancher les 5 écrans dessus.
Puis tu créé un groupe EyEfinity sur les 5 écrans.
Si tu as deux 5870 SIX en CrossFire il faut brancher tous les écrans sur une seule des deux cartes car les sorties de la seconde carte ne fonctionne pas en Crossfire.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 11:32:18
Les deux HD 5870 sont en CrossFire et les écrans sont bien enfichés sur la carte du haut.
Effectivement sur papier cela fonctionne mais dans ce cas-ci cela pose problème.
Les 3 premiers écrans sont reconnus et je peux effectivement les placer en bureau étendu.
Quand au quatrième,port hdmi avec adaptateur d'origine, il n'est pas reconnu donc impossible de l'étendre, alors quand solo il est reconnu et fonctionne parfaitement, ou alors je dois déconnecter un écrans déjà reconnu(!!!!!)
En déssespoir de cause, je viens de désinstaller FSX et tout ses addons, revérifier que tout les pilotes étaient bien à jour, effectuer FSKDSK avec réparation des éventuelles erreurs,
supprimé tout les "résiduts" avec REVO PRO et effectuer un nettoyage avec CCLEANER.
Merci de vos bons conseils.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 11:42:48
Il te faut des adaptateurs actifs Display Port -> DVI comme celui ci et comme tu es en mini display port tu dois ajouter d'autres adaptateurs Mini DP -> DP comme cela
Si je dis pas de bêtises (on me corrigera) les 5870 SIX ont 6 Display Port mais seulement 2 sont Actifs en interne. Les autres doivent être utilisés avec les adaptateurs ci dessus si tu as des écrans en DVI.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 11:48:39
c'est exactement se qu'on à fait, on n'a acheter des adaptateurs actif, les 5 écrans fonctionne mais on n'arrive pas à les mettres en bureau étendu or que c'est ce qu'on souhaite faire, c'est pour cela qu'on a besoin d'aide.
si vous avez la solutions ?
Marsh Posté le 25-05-2011 à 11:56:39
mini display port actif DVi de sapphir
Marsh Posté le 25-05-2011 à 12:00:31
Donc si c'est pas les adaptateurs, il reste les résolutions des écrans qui ne sont pas les mêmes.
1680*1050 et 1920*1080.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 12:03:36
Euh, tu utilises les adaptateurs qui sont livrés avec les 5870 SIX ?
Je ne pense pas que les Mini DP -> DVI soient actif ...
Marsh Posté le 25-05-2011 à 12:04:39
Oups oubli, je vais vérifier, merci.
Bon appétit
Marsh Posté le 25-05-2011 à 12:12:03
Ce que je pense :
Coté Carte : adaptateur : écran
Mini DP 1 actif : adaptateur mini dp -> dvi : entrée dvi écran (ok)
Mini DP 2 actif : adaptateur mini dp -> dvi : entrée dvi écran (ok)
Mini DP 3 passif : adaptateur mini dp -> dvi : entrée dvi écran (?) - normalement ca marche pas sans les deux adaptateurs que j'ai indiqué précédemment.
Mini DP 4 passif : adaptateur mini dp -> dvi : entrée dvi écran (?) - normalement ca marche pas sans les deux adaptateurs que j'ai indiqué précédemment.
Mini DP 5 passif : adaptateur mini dp -> dvi : entrée dvi écran (?) - normalement ca marche pas sans les deux adaptateurs que j'ai indiqué précédemment.
Mini DP 6 passif : libre
Test de HFR : L’Eyefinity 6 Edition, propose 6 sorties mini-DisplayPort. Toutes ces cartes, peu importe la marque, sont livrées avec au moins 2 adaptateurs mini-DP vers DP, 2 adaptateurs mini-DP vers DVI Single Link et 2 adaptateurs mini-DP vers HDMI. Sur les 6 sorties, seules 2 peuvent être utilisées simultanément avec une connectique autre que DisplayPort. L’affichage en 2560x1600 doit obligatoirement passer par le DisplayPort, à moins d’utiliser un adaptateur actif. C’est ce que nous avons fait pour ce test. Nous avons utilisé un des adaptateurs mini-DP vers DP sur lequel a pris place l’adaptateur actif DP vers DVI Dual Link de Sapphire.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 12:12:10
Pour un écran avec sortie hdmi, il ne faut "apparement" pas d'adaptateur actif.
Après le diner, je vais désinstaller puis réinstaller CCC et je tiens au courrant.A+.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 14:17:01
Voila, après la dernière mise à jour, j'en suis toujours à un groupe de 3 écrans maximum.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 15:42:10
hello,
pour le tri écran en effet il te faut un adaptateur actif le asus étant le meilleur
, donc si tu as un cross en théorie car moi je n'ai que des tri écrans a la maison , pour 5 il ne te faudrait 3 Sapphire dispalyport c'est le nombre que tu as ??
car 2 écran sur tes port dvi peuvent être brancher directement, si tu n'a que des entrés hdmi sur tes écrans, no panique , je te conseille le très bon câble Belkin dvi to hdmi connectique or a 15e dans toutes les boutiques internity "long robuste top"
en résumé tu ne peux que brancher directement 2 écrans les autres doivent être brancher avec un displayport Sapphire
ensuite , il suffit juste d'aller dans le CCC , et de configurer un nouveaux groupe de travail , la tu pourras définir ton écran de base, ainsi que la résolution de l'ensemble de ton eyefinity
rectification car j'ai mal lu le début de votre sujet
si vous êtes en cross c'est pas la même limonade
plus simple encore
puisque vous branchez 2 écran en direct sur l'une , et deux écran en direct sur l'autre , et donc pour le dernier le displayport Sapphire, sur la première ou deuxième de carte
donc une seule aura deux écrans de brancher en direct +le dispalyport Sapphire
et donc le deuxième les 2 dernier écrans
et voila ![]()
Marsh Posté le 25-05-2011 à 15:54:04
Peux tu donner un lien vers l'adaptateur Asus DP -> DVI s'il te plait ?
Marsh Posté le 25-05-2011 à 15:57:08
moi j'en vend 1 d'ailleurs
, ainsi que 2 écrans lg , peux même récupérer le 3éme pour remonter un tri écran -2 ms à pas cher
.(dessus tournais mon ancien cross de hd5970)
pour le liens sinon j'ai pas regarder car comme j'ai 2 tri a la maison donc celui ci "mon ancien ", je les avais acheter en lot les displayport Sapphire
je peux mettre une photo de celui ci vous voulez ?
Marsh Posté le 25-05-2011 à 16:04:07
Ah, tu parles des adaptateurs à 100€ pour les DVI-DL ...
Ouais, m'enfin pour une résolution en 1920*1080 y a pas besoin d'adaptateur DVI-DL a 100€.
Et puis sachant que c'est juste des adaptateurs badgés, c'est pas du Asus, c'est juste un autocollant et ils sont similaires au Sapphire à 90€.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 16:06:08
| Xantar_Eozenn a écrit : Peux tu donner un lien vers l'adaptateur Asus DP -> DVI s'il te plait ? |
sapphire le display port , a force de parler matos on en mélange les noms
c’est que je discutais ailleurs sur asus et donc je suis rester en mode asus
Marsh Posté le 25-05-2011 à 16:10:56
| Xantar_Eozenn a écrit : Ah, tu parles des adaptateurs à 100€ pour les DVI-DL ... |
la résolution globale du eyefinity, avec des écrans tels que ceux que je vend est de 5760X1080
on parle bien du même
, j'ai mis sur la photo le câble Dvi to Hdmi Belkin
Marsh Posté le 25-05-2011 à 16:13:58
Je sais pas comment c'est avec des SIX en CrossFire, mais avec des Non SIX en CrossFire, les sorties de la seconde carte ne sont pas active.
Après pour FSX je ne sais pas si le CrossFire apporte des perfs, mais oui au pire, mettre les deux SIX sans activer le CrossFire et utiliser les 2 Display Port actifs de chaque carte plus 1 Port avec un adaptateur actif comme sur mon 1er lien en haut du topic.
Ca fait 5 écrans, mais les perfs d'une seule 5870 SIX pour une résolution géante. donc pas extra.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 16:17:51
| Karart a écrit : |
Ok, donc pour 3 écrans en 1920*1080 les adaptateurs à 26 € sont suffisant.
Les adaptateurs à 90/100€ c'est pour les résolutions en 2500*1600 des 30p par exemple.
Les adaptateurs c'est par rapport à la résolution de chaque écran (Single Link jusqu'au 1920*1200 ou Dual Link pour toutes résolutions supérieures) et non la résolution globale.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 16:25:38
si tu as par exemple une seule hd5970 ou autre hd5870 tu es obliger de l'avoir se display port pour monter un eyefinity , par contre la ou je te rejoind pour un cross pas de besoins pour un tri , mais au delà de 4 écrans oui
l’adaptateur est obliger dans les cas précis de single cg ,mais pas sur cg spécifique eyefinity, et encore tout dépend du nombre d’écran voulu
je n'ai jamais tester six écrans , ba tu vois je vais le tenter du coup , comme je suis curieux ^^
et pour jouer en 5760X1080p filtres activer un cross de 5970 sa fais des étincelles, une c'est limite
et avec ma seule 6990 sa passe mais je fais de tite concessions quand même, je pense donc r'ajouter une 6970 ce qui me serais plus judicieux et moins cher surtout ^^
Marsh Posté le 25-05-2011 à 10:00:29
Nous souhaiterions configurer 5 écrans en bureau étendu avec la carte graphique radeon sapphir eyfiniti 5870 (on n'en possède 2),pouvez vous nous aider, car même lorsque 3 de mes écrans sont en bureau étendu, j'obtiens une image s'accader, c'est pour un simulateur de vol.
Pc: simulateur de vol
Tour: Boitier Antec Ninehundred
Alimentation: Corsair HX 1000 watt
CM: Asus P6t
CPU: Intel Core I7-920 (8M Cache, 2.66 GHz, 4.80 GT/s) OC à 4 GHz
Refroidissement: Ventirad Zalman CNPS 10X Extrême
Mémoire Ram: DDR3 Corsair 2x2Gb (CMX8GX3M4A1333C9)
Carte Graphique : 1 x Saphire Radéon HD5870 EyeInfinity ATI 2 Gb DDR 5
1 x Saphire Radéon HD5570 1 Go DDR3
1 x Twinteck Geforce Nvidia 275 GTX 896 MB Dual-dual Link DVI
Disque Dur: 1 x Vélociraptor 150 Gb - 10.000 trs,
1 x Raptor 500 Gb - 7.000 trs
Ecrans: 3 x 22’’ Samsung 226 BW
2 x 20.5’’ Samsung E2220
2 x 17”
OS: Seven 64 bits
On compte sur vous pour nous aider à trouver la solution, merci
Message édité par virgi25 le 25-05-2011 à 10:03:45
virginie
