Config gamer, un resto à celui qui me trouve la panne ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2012 à 13:59:24
Tu ne serai pas entrains d'utiliser de le chipset graphique de ton processeur au lieu de la CG ?
Sinon un petit check avec GPU-Z pour voir ce qu'il en est.
Cdlt.
Marsh Posté le 08-12-2012 à 14:14:45
Que de problèmes avec les ATI 7870... Vérifie que la carte est bien reconnue par ton PC via gpu-z et fais un petit tour sur le bios pour voir si tout est ok au niveau graphique.
Cordialement
Marsh Posté le 08-12-2012 à 14:25:26
| sayou94 a écrit : Que de problèmes avec les ATI 7870... Vérifie que la carte est bien reconnue par ton PC via gpu-z et fais un petit tour sur le bios pour voir si tout est ok au niveau graphique. |
Avant c'etait ATI...maintenant c'est AMD (c'est pire quoi !)
Marsh Posté le 08-12-2012 à 14:33:25
Peu importe la marque, c'est vraiment de la merde ce modèle. Je vois beaucoup de problemes avec les 7870 sur le forum...
Marsh Posté le 08-12-2012 à 15:13:05
Tout semble normale via gpu z. Je sais plus quoi faire de cet carte graphique honnêtement !
Marsh Posté le 08-12-2012 à 15:18:45
Ma carte mère utilise un logiciel appelerl virtu mvp, le problème pourrait venir de là ?
Marsh Posté le 08-12-2012 à 15:30:36
| flo68700 a écrit : Ma carte mère utilise un logiciel appelerl virtu mvp, le problème pourrait venir de là ? |
Salut, j'ai un peu près la même config (CM, Proc, AMD powered...) et j'ai aucun soucis.
Ton problème peut effectivement venir de Lucid, c'est une technologie qui soi disant couple les capacités de l'iGPU et du dGPU (le chipset graphique de la CM et la carte graphique dédiée), essaye de désactiver ça ou même de le virer complètement, perso je ne l'ai même pas installé car les reviews sont unanimes, c'est du bullshit. Ensuite essayes de refaire une installation propre des Catalyst avec la dernière version 12.11.
Ta config est stock?
Marsh Posté le 08-12-2012 à 17:33:45
ReplyMarsh Posté le 08-12-2012 à 20:04:28
essai de voir avec la cg d'un poto... n'importe quel modele... juste pour voir si les probleme continues... Si ça s'arrete ça vient de la 7870...
si ça continu, ça peut venir du hdd ou de la ram par ex...
Autre chose... utilise tu un soft qui émule le couple clavier/souris pour pouvoir utiliser un pad ?
Marsh Posté le 08-12-2012 à 22:22:18
Vire le truc lucid virtu, ça sert strictement a rien.
Quand tu a remis ta nouvelle carte graphique, as-tu rebranché ton cable video dessus ? Si c'est pas le cas la video est gérée par ton proc et non ton gpu.
La carte graphique intégrée dans les nouveaux processeurs intel ne sert qu'à faire de la bureautique et des jeux en flash.
Perso la seule fois où j'activerai ce truc ça sera quand ma carte graphique sera en panne...
Penses aussi a désactiver l'option dans la bios.
Marsh Posté le 09-12-2012 à 00:22:55
| milag62 a écrit : Je pense qu'il veut dire "non overclockée" enfin il te le précisera lui même. |
Exactement
Marsh Posté le 09-12-2012 à 04:57:26
Salut! Télécharge Msi Afterburner , lance le et regarde si ta carte graphique passe en mode 3D .(C'est à dire, es ce que la fréquence du GPU change pour atteindre son maximum) lorsque tu lance un jeux.
Mal écrit ! Je suis fatiguer ![]()
Compris? Ou je me réexplique.
Marsh Posté le 09-12-2012 à 05:03:53
y a t il une suite logicielle avec ta carte mere asrock ? Notamment des soft de monitoring de température ou d'OC... Si c'est le cas, essai de les désinstaller completement... ça pourrait bien etre eux le probleme.
Sinon, autre truc a regarder ( avec msi ab, par ex ) -> est ce que ton gpu et ta vram sont souvent utilisé @100% ? Essai de réduire les filtres pour etre au maxi au alentour de 95%... C'est peut etre simplement un probleme de qualité demandée trop élevée pour la cg
Marsh Posté le 09-12-2012 à 11:40:42
il faut désactiver virtu machin au plus vite, une usine à gaz qui ne sert à rien.
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] tique.html
Marsh Posté le 10-12-2012 à 18:04:57
Je suis entrain de désinstaller la suite logiciel de asrock, je vous tiens au jus,
Le problème pourrais-t-il venir du port pci express non ?
Marsh Posté le 10-12-2012 à 18:17:06
| flo68700 a écrit : Je suis entrain de désinstaller la suite logiciel de asrock, je vous tiens au jus, |
il y a (ou il y a eu) des prob avec les pcie v3.0... je sais pas trop ce que ça faisait, ni meme d'où ça venait, n'étant pas concerné...
J'attend des news
Marsh Posté le 10-12-2012 à 18:19:25
Donc la j'ai désinstaller toute la suite logiciel fournie par as rock, et je constate que sur farcry (test sur 2min le jeu saccade moins) C'est bizzard, parce que je les avais tous installer depuis le début. Je vais télécharger after burn pour voir.
Marsh Posté le 10-12-2012 à 18:53:14
Apres différent test sur plusieurs jeux, il s'avère que les ralentissements persiste.
Marsh Posté le 10-12-2012 à 19:27:09
Demain un pote va tester sa cg sur son pc
Si elle fonctionne, que dois je vérifié ? La ram ? Le dd ? La cm ?
Marsh Posté le 10-12-2012 à 19:34:49
Comment puis je vérifier le bon fonctionnement de tout les composants ?
Marsh Posté le 11-12-2012 à 18:37:38
Carte graphique tester sur une autre config, elle est fonctionnel à 100%, le problème viendrait d'où dans ce cas ?
Mon alimentation ?
Mon disque ? (peu probable je démarre en 30sec
Ram ? Tester avec une commande, aucun problème détecté
Marsh Posté le 11-12-2012 à 19:06:13
Verifier le fonctionnement du système sous win7 :
Panneau de configuration -> outils et tests de performance
Relancer le test.
Afficher le résultat ici.
Marsh Posté le 11-12-2012 à 19:49:55
Test du disque dur effectuer avec crystalldisk
CrystalDiskInfo 5.1.1 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Ultimate Edition [6.1 Build 7600] (x64)
Date : 2012/12/11 19:49:15
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- ATA ST1000DM003-9YN1 SCSI Disk Device
- OPTIARC DVD-ROM DDU1681S SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST1000DM003-9YN162 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - st
Model : ST1000DM003-9YN162
Firmware : CC4B
Serial Number : S1D1Z2XH
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2)
Buffer Size : Inconnu
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 926 heures
Power On Count : 363 x
Temparature : 32 C (89 F)
Health Status : Correct
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 111 _99 __6 000001D21D20 Taux Erreur en Lecture
03 _97 _97 __0 000000000000 Temps moyen mise en rotation
04 100 100 _20 000000000121 Décompte des cycles de mise en rotation
05 100 100 _36 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 _75 _60 _30 000001FC07FD Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _99 _99 __0 00000000039E Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _97 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C 100 100 _20 00000000016B Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
B7 _91 _91 __0 000000000009 Erreur SATA de Rétrogradage (Western Digital / Samsung)
B8 100 100 _99 000000000000 Transfert des données à travers le cache tampon RAM entre l'hôte et le disque dur ne correspond pas.
BB 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récupérés en utilisant le matériel ECC (voir C3)
BC 100 100 __0 000000000000 Nombre d'opérations avortées en raison de HDD timeout (temps dépassé)
BD 100 100 __0 000000000000 Information réécrite ou réaffectés à une région sûre du disque dur
BE _68 _58 _45 000020120020 Température interne sur les disques Western Digital avec une valeur de l’attribut inférieure à 50
BF 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 100 100 __0 00000000006A Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 _99 _99 __0 000000000DDD Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 _32 _42 __0 001100000020 Température interne actuelle.
C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000018 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
F0 100 253 __0 9B280000038A Heure de navigation des têtes
F1 100 253 __0 3C26B6FDFDA2 Total LBAs en Ecriture
F2 100 253 __0 215D9E17A823 Total LBAs en Lecture
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5331 4431 5A32 5848
020: 0000 0000 0004 4343 3442 2020 2020 5354 3130 3030
030: 444D 3030 332D 3959 4E31 3632 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 004C 0040
080: 01F0 0029 346B 7D09 4163 3469 BC09 4163 207F 0037
090: 0037 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 4B4F 2481 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 007F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 89E0
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 FEA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 6F 63 20 1D D2 01 00 00 00 03 03
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 21
020: 01 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 4B 3C FD 07 FC 01 00 00 00 09 32
040: 00 63 63 9E 03 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 6B 01 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 5B 5B 09 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 44 3A 20 00 12 20 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 6A 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 63 63 DD 0D 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 20 2A 20 00 00 00 11 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 18 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD 8A 03 00 00 28 9B 0A F1 00 00 64 FD A2
110: FD FD B6 26 3C 00 F2 00 00 64 FD 23 A8 17 9E 5D
120: 21 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 02 00 73
170: 03 00 01 00 01 71 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 73 05 00 00 01 03 03 03 03 03 03 03
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 2D CA 5A 80 08 03 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 39 00 A2 FD FD B6 26 3C 00 00
1C0: 23 A8 17 9E 5D 21 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 5C 1D 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 A0 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E3
Marsh Posté le 11-12-2012 à 20:13:56
Et alors ca te dit quoi ces chiffres ??
Tu n'as pas de panneau de configuration ?
Rubrique Infos et outils de performance ?
Calculer l'indice de performance de ta machine ?
Marsh Posté le 11-12-2012 à 20:15:35
Déjà effectuer, tout parait normal. Juste au niveau du disque dur ou j'ai un indice de 5.9, on m'a déjà dit que c'est normal.
Bref, j'ai une nouvelle carte mère qui arrive avant samedi je serais fixer si le problème vient de la carte mère comme je le pense.
Marsh Posté le 12-12-2012 à 20:57:16
Moi, je dirai... Soit la mobal, soit la ddr.
pour tester la ddr, moi, j'utilise le memtest de win7 (qui se trouve intégré)... Test en full options, au moins 3 boucle... ça peut durer plusieurs heures... Tu as peut etre juste une seule barette qui déconne sur certaines instructions
Sinon, quels sont les autres indices de perf que te donne win7 ?
Marsh Posté le 13-12-2012 à 17:09:57
existe t'il une mise à jour du bios cm, si oui installe là .
Marsh Posté le 08-12-2012 à 13:56:05
Bonjour !
Voilà après de nombreux poste, et aucune solution trouvé je repose mon problème.
Au mois de aout je décide de me monter un pc sur top achat, je commande ces pièces là :
- Intel I5 3570K avec un Ventirad Noctua NH-U12P SE2
- Carte mère ASRock Z77E-ITX
- Kit Dual Channel DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-17000, CAS 9
- Alimentation Corsair Gaming Series GS600, 600 W
- Disque dur Seagate Barracuda, 1 To
- Carte graphique HIS Radeon HD 7870 IceQ X, 2 Go
Tout ça sur un écran 23 pouce AOC avec : window sevent 7 ultimate 64bit
Donc quand même une config assez récente, je n'ai aucun problème pendant environs 2 semaines, bf3 en ultra sans aucun problème, crysis 2 sans soucie. Ma carte graphique 7870 oc crash parfois, (même problème que les sapphires) lors d'un de ces crashs plus rien ne va après le redémarrage bf3 est injouable artefact très présent, à peine jouable en low. Bref je l'a renvoyer,j'ai réinstaller window entre temps aussi, une neuve arrive 2mois après, je l'ai installer correctement, le souçie c'est que aucun jeu récent ne tourne correctement ! Assasin creed 3 en normal saccade pas mal, bf3 presque pas jouable, far cry 3 quand à lui saccade très brutalement.
Mes pilotes du pc sont à jour de A à Z. Je ne sais plus quoi faire, je recherche de l'aide !
