Jeux qui rame sur ma config. besoin conseils [aide] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2012 à 13:44:18
Un peut limite en ram!!! avec 4Go ça devrais passer.
Bien cordialement.
Marsh Posté le 09-12-2012 à 14:27:25
Bonjour stamati,
comme l'a précisé finepix 2GB de RAM c'est un peu juste pour jouer.
Il faudrait passer à 4GB.
Et il me semble que ton processeur est limite aussi: 2.40GHz c'est une petite fréquence (à mes yeux).
Est-il overclock? Si non, et bien refroidi tu peux essayer de monter la freq tu gagneras un peu en performances.
Amicalement,
WANK®
Marsh Posté le 09-12-2012 à 16:27:34
Merci pour vos réponses!
Mais 4Go c'est énorme non?
Je dis ça psq je me souviens qu'avant je pouvais jouer sans problème à Crysis avec ma vielle 8800GTX sur cette même config, donc les 2go de ram étaient suffisants ?
Pour le Q6600 j'étais monté à 3ghz mais je sentais pas la différence in game et mtn les réglages bios sont comme à l'origine.
EDIT: j'ai une question à propos de la ram, celle que j'avais acheté sont des kingston DDR2 400mhz, est-ce que je peux installer des 800mhz par exemple?
Et aussi, quand je fouille sur LDLC.com, la DDR3 est presque moins cher que la DDR2 ?
Marsh Posté le 09-12-2012 à 17:39:10
Je pense qu'il y a un autre problème que la ram. Je viens de regarder sur jv.com, tu es au-dessus de la config minimum.
Et pour la ram, elle n'est pas chère en ce moment, c'est l'occasion. Mais passer de 2go à 4go ne te fera pas passer de 17fps à 50 fps, faut pas rever
Marsh Posté le 09-12-2012 à 20:25:11
La dd3 et ddr2 ne sont pas compatibles...
L'oc du cpu + de la ddr rapide améliorera les perf... mais c'est sur qu'en plus avec une 560 non ti... tu restera quand meme limité
Maintenant pour ton Q6600 je ne sais pas quelle vitesse de ddr il te faut
Marsh Posté le 09-12-2012 à 20:52:07
AC3 demande un gros CPU apparemment et travaille beaucoup sur un seul core :
Citation : " In NPC infested areas, the GPU usage can go down to about 85%, even with the 2500k OC’ed to 4.5 Ghz and with the full number of cores enabled. That’s because the game doesn’t utilize the CPU properly, you’ll see what I mean in a second. |
tiré de ce test avec une analyse intéressante : http://benchmark3d.com/assassins-creed-3-benchmark
Pour moi il me semble que le problème chez toi c'est le cpu si j'en crois le contenu du test en lien juste au dessus, dans la conclusion du test a la fin il dit ceci :
Citation : |
voir les commentaires également sur le lien par exemple " Getting on average 25% GPU usage. ?!??!?! Q6600 quad core running at 2.7GHz. " , peu être essayes de voir de ton coté si un des cores est a 100% et si le gpu se tourne les pouces
PS : augmenter la RAM serra utile aussi dans beaucoup de domaines
Marsh Posté le 10-12-2012 à 01:06:11
bah sa config est insuffisante... Il faudrait que tu prennes d'occasion si le budget ne suit pas, une carte graphique meilleure si tu jour à autre chose,de la ram comme dit plus haut, une nouvelle cm avec ddr3 et un cpu genre i7 920 d'occas et ça ira (sachant qu'un i7 monte facilement 4000mhz...)
Marsh Posté le 10-12-2012 à 11:48:27
Salut, merci pour vos réponses
En fouillant sur le net j'ai remarqué que beaucoup d'autres joueurs ont de grosses chutes de FPS sur ce jeu:
http://forums-fr.ubi.com/showthrea [...] u-%28Pc%29
Avec un i5-2320 3.00GHz, 6.2 GB ram et une gtx680:
"Toujours de grosses pertes hallucinantes fluidité notamment à Boston et NY (yoyo entre 30 et 60FPS) Pour la Frontière c'est la même d'ailleurs. Witcher 2 en ultra lui, il marche parfaitement.."
Apparemment le problème est connu, il faut attendre un patch de la part des développeurs ou des nouveaux drivers pour CG.
Je pense que ma config n'est pas trop dépassée car les autres jeux tournent encore bien
Reste plus qu'à attendre, merci à tous
Marsh Posté le 09-12-2012 à 12:21:44
C'est pour avoir un avis, j'ai un soucis dans l'sens où j'ai installé "Assassin's creed 3" et le jeu ne tourne qu'à 17 fps (en pleine ville) avec options graphiques au minimum (22" 1680*1050).
Et je sais pas vraiment quelle en est la cause.
Voici la config:
-Alim true power trio 650w
-CM Asus P5E
-Intel Q6600 Code 2 Quad 2.40Ghz
-Asus GTX 560
-2*1g ram DDR2 kingston
Merci pour vos conseils!
