Quel composant de la CG peut faire des artefacts screenables ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2008 à 20:22:43
La plupart du temps c'est la ram de la carte graphique.
C'est lié à un problème de refroidissement (portable mal conçu, ventilateur fatigué, mauvais contact du radiateur sur la carte).
J'ai bien peur que ta carte graphique soit HS si tes artefacts persistent même à 66Mhz. Revérifie tout de même le contact avec le radiateur et aussi l'état des différents ventilateurs de ton portable
Marsh Posté le 22-04-2008 à 20:25:05
salut,
en général, sur les carte de pc fixe, les artefacts viennent de la memoire (ram) de la carte graphique.
Je pense que pour les portables ça doit etre pareil surtout que ça s'ameliore en downclockant la ram de la carte graphique ton portable.
Après pour ce qui est la cause de ce probleme, regarde du coté des températures de ton portable, on ne sait jamais.
edit : grilled
Marsh Posté le 22-04-2008 à 20:30:37
Salut....si ta carte est vielle, essaye de remetre un peu de pate thermique sur le support du radiateur de ta CM....(personelement j'avais eu le coup, peu etre un coup de bol) ![]()
Marsh Posté le 22-04-2008 à 20:38:19
Je suis d'accord avec vous, mais comment vous expliquez que je peux faire un imprime écran (au cas où "screenable" était trop peu explicite) puisse reproduire les artefacts ?
Marsh Posté le 22-04-2008 à 20:40:53
Tout simplement parce que sans doute tu a une carte integré..sinon c'est quoi ta config ?![]()
Marsh Posté le 22-04-2008 à 20:43:36
J'vois pas le rapport
C'est un centrino 1.3 avec une ati 9000 pro, ram dédiée.
Marsh Posté le 22-04-2008 à 20:46:02
Ma mère a n'a pas de carte graphique...seulement celle de la mobo....donc elle peut faire des "imprim ecran"....tu comprend ce que je veu dire?
Marsh Posté le 22-04-2008 à 20:50:09
toujour est il que c'est mon avis
mais si sa peut t'aider...![]()
bonne chance pour ta cg .....à la limite si elle est vrément H.S prévoi au cas ou![]()
Marsh Posté le 22-04-2008 à 20:16:04
Mon portable est parti 2 fois en SAV durant sa garantie. Aujourd'hui (5ans) plus de garantie. Même problème. Ils ont changé la carte mere les 2 fois. Je n'ai pas eu de diagnostic.
Il fait des artefacts que je peux screener. Vous pensez desuite à un pb software, mais dans le bios, c'est pareil.
J'ai démonté tout le portable, tout nettoyé, changer la ram, viré le DD, ...
Qu'en pensez vous ? Esce qu'un condo peut créer des bugs mais qui sont "lisibles" en software ? Ou autre chose ?
Merci !
edit : lorsque le powerplay est actif les bugs diminuent grandement. Avec powerstrip, la ram au mini (66Mhz au lieu de 200) je peux surfer. A 200Mhz, c'est totalement illisible.
Message édité par Kin le 22-04-2008 à 20:17:35
