Ca se complique --sapphire radeon hd 5450 2Go - - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2012 à 17:04:30
| watchaz a écrit : |
Alimentation no name?
Marsh Posté le 03-07-2012 à 17:11:45
L'alimentation est une HEDEN PSX A870 500watt (max)
Bloc d'alimentation recommandé pour la carte (source Cdiscount) : 400 watt
Je précise que la carte graphique n'est pas alimenté par un cable.
Type de bus de la carte : PCI Express 2.0 x16
Marsh Posté le 03-07-2012 à 17:25:45
C'est quand même une grosse merde dangereuse cette alim, en plus de sa puissance complètement fausse, ça n'est qu'une pourriture de 150W avec une étiquette 500W collée dessus...
Tu as toujours l'alim d'origine packard bell ? En général c'est du Fortron, qui n'a rien à voir avec cette merde.
Marsh Posté le 03-07-2012 à 17:27:18
Non je l'ai plus elle est morte quand mon père l'utilisait.
Marsh Posté le 03-07-2012 à 17:30:03
Par contre j'ai une alim de shuttle qui traine
Total output wattage 250.
Je teste ?
Marsh Posté le 03-07-2012 à 17:30:17
Alors a mon avis ta nouvelle CG consomme plus que ton ancienne et ton alim n’envoie pas assez de jus mais je laisse les pros faire le diagnostique.
Marsh Posté le 03-07-2012 à 17:31:09
Tu peux, c'est pas le top des alims mais c'est quand même meilleur que heden
( en même temps pour faire pire c'est dur
Marsh Posté le 03-07-2012 à 17:32:43
| Kingus 4300 a écrit : Tu peux, c'est pas le top des alims mais c'est quand même meilleur que heden |
Je teste... je reviens...
Marsh Posté le 03-07-2012 à 17:39:54
Bon je peux pas teste, alim de shuttle fils super court, impossible de tout connecter à la carte mère.
2 questions :
c'est sûr que l'alim est le maillon faible ?
Je prend quoi comme alim pas cher qui fera le taf ?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 2-480W.htm
Sans faire de pub, ce genre là ca suffit ? (j'ai pas de thune)
Marsh Posté le 03-07-2012 à 17:52:55
Là tu remplaces de la merde par de la bouse de cheval !
http://www.ldlc.com/fiche/PB00114262.html
Ca c'est bien
Marsh Posté le 03-07-2012 à 17:55:15
T'en as pas une sur rue du commerce par hasard ?
Dans les pas plus cher.
Catégorique (ou presque), c'est l'alim ? Ca me ferai mal de claquer encore du frique si c'est pas ca...
Marsh Posté le 03-07-2012 à 17:56:53
Catégorique c'est l'alimentation !
Et sur RDC c'est plus chère car ils n'ont pas d'alimentations valables avant la Fortron Hexa 500watts à 40€ :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] a-500W.htm
Marsh Posté le 03-07-2012 à 17:59:52
Ok, je me lance dans c cas.
T'as pas un code promo ldlc ?
Marsh Posté le 03-07-2012 à 18:03:35
Merci à tous pour ce diagnostic efficace et rapide.
Cool !
Marsh Posté le 03-07-2012 à 18:20:34
Disons que j'ai vraiment pas un rond. Que par contre je peux swaper cette alim avec une alim du taf. Tant que ca marche.
J'essaye de prendre quoi comme alim, une 480watt ca suffit pas ?
Je regarde quoi comme caractéristique ?
Marsh Posté le 03-07-2012 à 18:24:42
La marque surtout, il faut éviter Advance, Heden, LC Power, Max Inpower etc
Marsh Posté le 03-07-2012 à 18:29:03
et si tu enlèves la radeon, est-ce que le PC remarche?
c'est peut-être la 5450 qui est morte, c'est bien beau cette histoire mais cette carte graphique ne consomme pas grand chose.
ça ne veut pas dire que l'alim n'est pas mauvaise.
ce n'est pas tant les watts qui comptent que d'avoir une alim qui marche. une 250 watts est suffisante.
Marsh Posté le 03-07-2012 à 18:39:27
C'est pas si simple on dirait...
Il me semblait bien que la carte consommait pas grand chose.
Le PC sans la carte marche très bien.
La carte est neuve. Faudrait que je la teste sur un autre PC pour savoir si ca vient d'elle. Je testerais au taf demain.
Ce qui est etonnant c'est que je n'ai aucun bip d'erreur.
C'est le calme plat, le PC se met sous tension, le dur tourne au ralenti et rien d'autre.
Sur l'alim il est noté 500w max.
Marsh Posté le 03-07-2012 à 18:42:24
| blazkowicz a écrit : |
De qualité, là c'est du Heden
| watchaz a écrit : C'est pas si simple on dirait... |
C'est noté 500w max .... à la prise
Elle consomme maximum 500watts, ce à quoi tu prends 50% environ de délivré = 250watts, et tu rajoutes encore les diverses pertes et problèmes, tu peux arriver à 100watts
La carte ne consomme peut-être rien, mais elle consomme quelques watts de trop pour l'alimentation.
Marsh Posté le 03-07-2012 à 18:44:36
Vos avis dix verges euh divergent pardon.
Mettez vous d'accord les gars !!!
De mon côté, je test la carte demain sur un pc du taf et je vous dit ...
Si d'ici là vous avez une meilleure proposition je prend !
Marsh Posté le 03-07-2012 à 18:54:23
Je vais swaper l'alim aussi.
Question :
Sur la HEDEN sur le cable qui va à la carte mere celui là :
Y'a un petit plot de 4 en plus, un petit bloc jaune fluo écrit 4P dessus, collé au bloc principale. Et ca vient se brancher sur la carte mere.
C'est quoi ce truc ?
Faut que je trouve une alim qui possède ce truc pour faire le swap ?
Si je swap avec une alim qui n'a pas ces plots en plus ca va marcher ?
Marsh Posté le 03-07-2012 à 21:44:08
Le problème est le même quand je branche uniquement le DD et la CG.
Elle doit vraiment être pourrie cette alim pour ne pas suffire pour un DD et CG peu gourmande.
Marsh Posté le 04-07-2012 à 11:54:29
J'ai branché la CG sur un PC du taf elle démarre bien.
J'ai donc piqué l'alim de ce PC une MaxInPower (480w) et remplacé par la HEDEN.
Je vais brancher l'alim dans mon PC et là si ca marche pas, je vois pas ce que ca peut être.
Je vous tiens au jus
Marsh Posté le 04-07-2012 à 13:18:27
Donc alimentation naze .... par contre ne remplace pas ton alimentation Heden par la MaxInPower, tu remplaces du noname par du noname dans ce cas ![]()
Marsh Posté le 04-07-2012 à 13:25:13
Je comprend mais il se trouve que la maxinpower en question fait tourner la CG (et les 4 DD du PC).
Je vois un PC avec une alim ASUS 250W ATX W/PFC, mieux ?
Marsh Posté le 04-07-2012 à 13:48:31
Non
Si tu as 30/40€ à mettre dans le pc, tu as des bonnes alimentations à ce prix là sur internet, et elles te suivront pendant plusieurs années
Marsh Posté le 04-07-2012 à 15:44:17
J'ai pas....
Ce que je veux c'est juste une alim pour faire tourner un DD et une Sapphire 5450.
Je comprend bien l'intérêt d'acheter du bon matos, mais quand on peut pas on fait avec les moyens du bord.
La HEDEN fait pas tourner la CG, mais La MaInPower à l'air d'y arriver (du moins sur le PC du taf, on verra sur le mien, j'en demande pas beaucoup plus pour l'instant.
Marsh Posté le 04-07-2012 à 17:01:25
a toi de voir, faudrait pas non plus qu'une mauvaise alim cram ta CG ou ton DD,car la tu aurai ton alim plus une autre pièce a acheté.
Marsh Posté le 04-07-2012 à 19:33:08
Ca se complique.
J'ai mis la carte graphique sur un PC du boulot, elle a marché.
J'ai pris l'alimentation de ce PC du boulot et mis dans le miens, ça ne marche pas, même symptômes.
Mon réglage BIOS est bien sur PEG, c'est bien ca pour PCI express ? De toute façon même réglé sur PCI ca marche pas.
Incompatibilité avec la carte mère ?
En tout cas, c'est ni la carte, ni l'alim, j'en appelle à vos cerveaux parce que moi ca fume là !
Marsh Posté le 04-07-2012 à 19:51:16
La configuration de ton boulot c'est quoi? Et celle que tu as? Un PIV c'est gourmand, c'est sûrement au dessus des moyens de l'alimentation.
Marsh Posté le 04-07-2012 à 19:53:37
C'est des P4 les deux.
Dans le PC du boulot y'a 4 durs et le lecteur dvd et ca marchait en rapportant la carte graphique en plus.
Dans mon PC un seul dur et la carte graphique, avec la même alim et walou !
J'ai même pas de piste.
Marsh Posté le 04-07-2012 à 20:00:56
Ouais bah globalement en changeant de PC et en gardant la même alimentation et la même carte graphique c'est ce que j'ai fait !
Marsh Posté le 04-07-2012 à 20:01:35
| watchaz a écrit : Incompatibilité avec la carte mère ? |
Certaines cartes mères n’acceptent pas les cartes graphiques trop récentes. Il faut souvent changer le BIOS et, parfois, ce n'est pas possible.
Marsh Posté le 04-07-2012 à 20:02:33
| Invite_Surprise a écrit : |
Comment changer de bios ?
Marsh Posté le 04-07-2012 à 20:03:43
Tu vas sur le site du fabriquant de la CM et tu vérifies si un BIOS récent résolvant le problème existe. Si c'est le cas, il faut alors flasher le BIOS.
Marsh Posté le 03-07-2012 à 16:56:47
Bonjour le forum,
Il y a un mois j'ai récupéré l'ancien PC de mon père qui est passé sous MAC.
J'ai acheté une sapphire radeon hd 5450 2Go en PCI EXPRESS histoire de pouvoir jouer à mes quelques jeux que j'aime bien à moindre cout.
Je viens de la recevoir, je la branche et là, le pc se met en tension:
pas d'affichage, le disque dur tourne au ralenti, et pas de bip de boot.
Sans la carte il démarre très bien.
Le pc est un Packard Bell sous windows XP, carte mere ATI RC410(L), P4 3Go, 2Go de RAM.
Je suis dégouté alors si vous avez des pistes ?
merci et @+
Message édité par watchaz le 04-07-2012 à 19:33:34
