Compatiblilte Radeon 9700 Pro et KD7
Compatiblilte Radeon 9700 Pro et KD7 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2002 à 18:54:05
Je possede une 9700 Pro Rev1.0, je plente sur certain jeux
suivant la vertion des pilotes. Le voudrais savoir si sela et du a un probleme de conpatibilite avec ma CM KD7 qui possede
le chipsets VIA KT400
MERCI
Marsh Posté le 03-12-2002 à 19:00:07
Apparament y aurait des incompatibilites de ce genre : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 04-12-2002 à 13:15:20
UPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP !
Marsh Posté le 06-12-2002 à 02:15:13
J'ai peut-être la solution à ton problème (Bios C8) :
0. First release for KD7-E.
1. Fix VIA On Chip LAN is failed issue while ¡§CPU Feq/DRAM Feq" set
   up to 100/133 or 100/166.
2. Support Athlon XP 2600+ (333), 2700+ (333), 2800+ (333) CPU.
3. Add the function of "Disable unuse DIMM/PCI Clk" into BIOS FEATURES
   SETUP, and "USB 2.0 Controller" move to "On Chip PCI Device" option.
4. Fill in ABIT SVID/SSID into IDE Controller register.
5. Fix the Radeon 9700 display error issue in Windows.
6. HPT 372 BIOS Version 2.32. The RAID function is for KD7-RAID only.
   This BIOS version is also for non RAID boards and HPT BIOS will be
   automatically disabled while RAID controller chip not detected.
7. BIOS Compile Date:11/07/2002.
[Téléchargeable ici : http://www.abit.com.tw/abitweb/webjsp/franch/download_content.jsp?pTITLE=KD7&#Bios]
Marsh Posté le 10-12-2002 à 17:01:25
Ca ne marche pas mieu
Merci de ton aide
