Compatibilité X1950Pro 512 AGP et Asus K8N - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2006 à 11:18:59
Je viens de monter une Sapphire x1950Pro AGP (en remplacement de ma 6800GT leadtek grillée) sur une mobo Asus K8N-E deluxe.
Aucun problème à signaler !
Marsh Posté le 27-12-2006 à 11:26:24
Tu la paye combien? C'est la version 512Mo? C'est pour un pote qu'est toujours en AGP.
Marsh Posté le 27-12-2006 à 11:41:26
C'est bien la version 512 Mo (seule dispo en AGP chez Sapphire, à ma connaissance...?).
Payée 225 euros chez e-network
Marsh Posté le 27-12-2006 à 11:48:48
Merci pour ta réponse.
Elle est rentrée sans problème dans le boitier ? tu comparais sa taille comment à la 6800 GT ?
Marsh Posté le 27-12-2006 à 12:03:36
question longueur, elle est qques millimetres plus longue que mon ancienne leadtek 6800GT.
Dans mon boitier Ttake Tsunami, elle m'empêche d'utiliser un emplacement DD, surtout que les 2 connecteurs molex à brancher ajoutent encore à la longeur de la carte.
A ta disposition si tu as d'autres questions !
Marsh Posté le 27-12-2006 à 12:05:48
Niveau technique faut juste que ton AGP soit 8x, ce qui est le cas je pense  enfin qu'il soit au moins aussi rapide que la carte (je connais pas le détail).
Sinon t'as pas de risque !
Marsh Posté le 27-12-2006 à 14:05:24
Merci encore pour les réponses. Je vais voir si ca rentre dans mon boitier Sonata...pas sur. J'ai une 450W comme Alim, c'est insuffisant ?
Marsh Posté le 27-12-2006 à 15:03:22
Ton alim, c'est l'alim Antec d'origine du sonata ?
Si oui, 450W de marque, pas de pb !
(sauf si tu as une config vraiment chargée et o/c)
D'ailleurs c'est même pas dit que la x1950Pro consomme plus que la 6800GT ... mais je dis peut-être une bétise ...
En tout cas ma Tagan 480W tourne sans pb avec la x1950Pro Sapphire, 4 DD, 2 lecteurs/graveurs et +ieurs cartes PCI ...
Marsh Posté le 27-12-2006 à 19:05:38
Salut Fontaint
je l'ai achetée hier aussi en remplacement de ma 7600GT (qui m'a lachée).
je voudrais savoir pkoi il y a la radeon x1950 pro secondary ds le gestionnaire de matériel et à quoi ca sert. si tu sais hésite pas, j'ai cherché sans succès.
sinon j'ai vu que tu as le mm processeur que moi. combien tu fais sous 3DMark 2006 (basique) . moi 4204 pts mais le proc est à la rue.
Pour terminer quels pilotes as-tu installés ? "Catalyst Software Suite" ou  "Display Driver"?
Merci pour ces renseignements, c'est ma 1ere ATI, et pense à le changer dans ton profil matériel.  ;-)
Marsh Posté le 28-12-2006 à 08:50:00
Je viens de mettre à jour mon profil, merci pour le rappel !
C'est également ma 1ère ATI, après 3 Nvidia (GForce 256, GForce 4400 et GForce 6800GT) !
Désolé pour ta 7600GT, ça m'a vraiment fais chier pour ma 6800GT, alors une 7600GT ... j'imagine !
Sinon scuse mais je ne vais pas pouvoir bcp t'aider :
- pour le "secondary" je me suis posé la même question, mais je n'ai pas la réponse !
- pour 3DMark, je ne suis pas un fana des bench, et comme entre les fêtes et le boulot je suis très peu chez moi, je n'ai pas eu trop le temps de lancer ça ... si je trouve un moment (pas avant courant de semaine prochaine) je te tiens au courant !
- pour les drivers, ne connaissant pas trop ceux d'ATI, j'ai fais l'installation standard (par défaut) à partir du CD, donc à priori ce que tu appelles "Catalyst Software Suite" !
Marsh Posté le 27-12-2006 à 10:47:47
Je possède aujourd'hui une 6800 GT sur ma carte mère asus K8N et je voudrais upgrader ma carte vidéo vers une AGP plus puissante, donc je m'oriente vers une X1950Pro AGP 512. J'aimerais savoir s'il y a des contraintes particulières à voir sur la carte mère. Je m'inquiète notamment du fait que ce soit un chipset Nvidia Nforce 3 (cela pose-t-il problème d'y mettre une carte ATI ) ou encore de contraintes plus techniques ?
Est-ce que cela peut fonctionner ?
Merci de votre aide
