Compatibilité avec GTX 285 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2009 à 20:26:42
Ca dépend du reste de la config pour l'alim !
Mais oui c'est parfaitement compatible !!!
Marsh Posté le 16-01-2009 à 20:43:59
D'accord ! Pas besoin de port 8 pins pour l'alim ou un truc du genre ? ![]()
Marsh Posté le 17-01-2009 à 15:53:47
Je viens d'instaler une GTX285 (evga) et sur la boite il est mentionné que ça prend une alim de 40 ampères sur le 12 volts. Vérifie ça.
J'avais une alim enermax infinity 650 watts avec 3 rail de 12 volts avec 30 ampère max par rail et l"alim c'est mis en protection et maintenant elle ne fonctionne plus, même en réinstallant mon ancienne carte graphique. ( Faut croire que les connections PciE sont tous sur le même 12 volts)
Je me suis acheté une corsair 750 watts muni d'un 12 volts de 60 ampères et tout fonctionne, mais j'ai galèré.
J'édite ce message pour mentionné que sur la boite il est inscrit aussi que ça prend une alim de 550 watts minimun et de 2 connecteurs PciE.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 18:07:47
Si elle ne démarre plus, ton Enermax ne s'est pas mise en protection, elle a juste fait schpouf!...
Etant donné que les fusibles sont généralement surdimensionnés, elle doit tout simplement être morte, ce qui est parfaitement ANORMAL.
D'ailleurs ma "vieille" FSP Epsilon 600w et ses 4 rails donnés à 15A fait tourner tranquillement une 4870 qui ne consomme pas à ce point moins moins donc l'histoire des rails de "seulement 30A" m'a fait sourire.
Marsh Posté le 16-01-2009 à 20:24:09
Bonsoir à tous
Ma question est simple :
Mon alim et ma carte mère sont-elles comptabile avec une 285GTX ?
SeaSonic S12 600HT
Asus P35NE - SLI
Merci énormément pour votre futur réponse
