Compatibilité Geforce FX 5200 - Carte graphique - Hardware
MarshPosté le 28-01-2005 à 10:21:38
Salut à tous, j'ai l'intention d'acheter d'ici peu un moniteur TFT 20" - le VP201B pour être précis - et une carte graphique avec une sortie VGA et DVI pour faire du multi-écran avec mon CRT 17". Mon choix s'est porté sur cette Geforce FX 5200 http://www.ldlc.com/fiche/PB00025425.html.
Mon problème c'est que sur le site LDLC ils indiquent qu'il faut un bus 8x pour la faire fonctionner... hors mon PC commence à dater sérieusement (un Dell XPS T500). Sur le site du constructeur http://www.pointofview-online.com/products/fx5200.php il semblerait cette fois que la carte soit compatible AGP 1x 2x 4x 8x. Grrrr je sais plus qui croire !! il y'a peut être plusieurs Geforce FX 5200 chez Point of View (?)
D'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche, le problème se poserait surtout au niveau du voltage de l'AGP pour les vieilles configs (1.5v <> 3.3v). Un coups de Sisoft Sandra et voilà les infos que j'obtiens sur mon port AGP :
>Rubrique "Informations bus PCI, AGP..." >Fonctions de Gestion de l'énergie - Version 1.0
>Possibilités AGP - Version 2.0 - Modes de transfert de données supportées 1x 2x 4x
>Rubrique "Informations carte mère" >Bus AGP sur Hub 1 - Version 1.0 - Vitesse 2x66 mhz (132 mhz taux de transfert) - Multiplicateur 2/3x
Si j'ai bien compris, je serais donc en AGP 1.0 donc en 3.3v et c'est ma carte graphique actuelle (le premier modèle de geforce 256) qui serait en AGP 2.0. Ca semblerait donc plutôt mal partie. Si ça peut aider voilà 3 photos :
Mon port AGP :
Le connecteur AGP de ma vieille Geforce :
La Geforce FX 5200 de Point of View Apparemment le connecteur est identique à ma carte graphique, mais bon j'imagine que ça doit pas être significatif.
Bref je suis un peu perdu... D'après vous cette carte graphique a des chances de fonctionner quand même sur ma config ou pas ? Merci d'avance
Message édité par FanfanDavid le 28-01-2005 à 13:37:23
Marsh Posté le 28-01-2005 à 10:21:38
Salut à tous,
- Version 1.0
>Possibilités AGP
- Version 2.0
>Bus AGP sur Hub 1
- Version 1.0
Mon port AGP :
Merci d'avance
