Compatibilité CM et CG ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2003 à 21:48:08
| Citation : La carte graphique sera-t-elle compatible avec ma carte mère. Je sais qu'elle acepte les port AGP 4X mais acceptera-t-elle que ce port soit de version 2.0 ??? Existera-t-il un problème d'alimentation avec le port AGP ? |
Aucun pb de ce pt de vue(la CG est compatible 4X/8X)
| Citation : La carte graphique a-t-elle un connecteur pour la brancher à l'alimentation ?? |
Non
Marsh Posté le 14-12-2003 à 22:06:56
La version du port AGP n'a-t-elle pas d'importance ?? Je croyai qu'il existai une version supérieur à la 2.0 permettant d'augmenter le voltage du port agp pour alimenté les cartes graphiques qui demandaient beaucoup de jus! Pouvez vous m'eclairer sur ce point ?
Marsh Posté le 14-12-2003 à 22:07:15
C'est du tout bon, tout passe nickel
Marsh Posté le 16-12-2003 à 00:43:23
g une club3D rad9600 Pro et une a7V133-C rev 1.05 ca marche nikel...
Seul petit problème la partie métallique avec les connecteurs est plus longue que celle des autres cartes de mon pc ca depasse
me faut une vis 4 fois plus longue pour l'attacher
bon apres g un vieux problème de je ne sais pas ou uniquement sous counter-strike (20fps c genial vec une carte comme ca
) verifie AVANT au cas ou tu y joues qu'en cas de probleme tu puisse l'echanger/rapporter
mais sinon c'est compatible ^^ (ca va ta pas trop peur?)
Marsh Posté le 14-12-2003 à 21:27:45
Je voudrais m'acheté une Saphire 9600XT fireblade mais une question me tourmante. J'ai comme carte mère ASUS A7V133-C avec donc un port AGP 4X version 2.0
La carte graphique sera-t-elle compatible avec ma carte mère. Je sais qu'elle acepte les port AGP 4X mais acceptera-t-elle que ce port soit de version 2.0 ??? Existera-t-il un problème d'alimentation avec le port AGP ? La carte graphique a-t-elle un connecteur pour la brancher à l'alimentation ??
Merci de vos réponses que j'attends avec impatience.
Groskachou.
