compatibilité carte graphique et carte mère - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2013 à 12:42:33
le tatouage du DD n'a aucune conséquence sur le changement de cartegraph
pourquoi remplacer la 8400gs par une gt610, un soucis avec?
l'ordi bloque, c'est à dire?
Marsh Posté le 19-01-2013 à 12:48:11
Merci gea de ta réponse rapide!
Oui en fait pour te mettre dans le bain, je suis novice en matière informatique, j'ai changer d'écran et j'ai donc penser que la GEFORCE GT 610 1GO DDR3 m'apporterais plus de qualité d'image sur mon pc! j'ai tort? et oui l'ordi me plante j'ai même retirer la pile du bios, rien n'y fait.
Marsh Posté le 19-01-2013 à 12:56:54
Voici le message que j'ai eu " Nouveau matériel détecté windows à trouvé un pilote logiciel pour votre périphérique mais à rencontré une erreur en essayant de l'installé NVIDIA GEFORCE GT610 la ligne requise n'a pas été retrouvé dans le fichier INF"
J'ai donc pu installer le Driver et GPU TWEAK malgré tout depuis le CD ASUS
Marsh Posté le 19-01-2013 à 12:59:49
c'est à dire qu'en dehors du nom, ces deux cartes sont équivalentes en performances...
Marsh Posté le 19-01-2013 à 13:04:16
Ha! donc un achat dans le vent donc et bien merci alein de tes précision sa va m'aider à pas m'envoler mdr! bien le dicton!
Marsh Posté le 19-01-2013 à 13:05:43
ça devrait quand meme fonctionner
Alors, soit le driver est a installé directement chez nvidia (et éviter l'install avec le cd), soit faut remplacer ton alim... elle doit pas etre adaptée AMHA ![]()
Marsh Posté le 19-01-2013 à 13:06:49
| Bob Wiskarfe a écrit : Remplace ton alim... elle doit pas etre adaptée AMHA |
pour une carte qui consomme 30 watts ?
Marsh Posté le 19-01-2013 à 13:07:45
Salut BOB!
J'ai une Alim ATX (pentium 3/4) 480W MAX alim requise pour a GT c'est 300 il me semble, c'est pas assez?
Marsh Posté le 19-01-2013 à 13:10:40
De quelle marque cette alim de 480 watts ? advance, heden, power star ou topelite, par hasard ?
Une G610 consomme 30 watts, pas 300...
Marsh Posté le 19-01-2013 à 13:10:44
| zaraf78 a écrit : Salut BOB! |
c'est pas suffisant... elle peut tres bien n'envoyé que 150w... certaines marques (plus ou moins bidon) n'hésite pas a sur évaluer les caracteristiques de leurs alim
En general, le genre d'alim equipant ce type de pc sont juste pour le matos fourni avec le pc... Vaut mieux remplacer l'alim... une corsair/seasonic/antec a 30/40€ est amplement suffisante, et récente, donc pas usée et beneficie des dernieres technologie en matiere de sécurité liée aux surtension et instabilité 220v... ça doit etre du noname ou BDG AMHA ![]()
Marsh Posté le 19-01-2013 à 13:13:05
@ Bob : dans un PC de marque, tu as toujours une alim de qualité de chez FSP, liteon ou delta electro.
et, comme une g610 ne consomme pas plus qu'une 8400...
Par contre, si c'est une alim noname qui est en remplacement de l'alim d'origine... tout est possible
Marsh Posté le 19-01-2013 à 13:14:38
C'est POWER STAR Alein pour l'alim et c'est une alim non d'origine c'est moi qui l'ai installé en lieux et place de mon ancienne d'origine.
Marsh Posté le 19-01-2013 à 13:15:14
Une amie a un P4 HP... je lui ai donné (pas vendu) une 8800gts... l'alim a grillée direct alors que l'alim d'origine etait certifiée 450/480W (je sais plus trop)
Elle m'a rendue la cg pour que je la test... Je lui ai donné une vieille alim seasonic 500W... et rendue la cg... plus de prob
Marsh Posté le 19-01-2013 à 13:17:17
Mais en fait si je comprend bien vouloir remplacer ma carte graphique 8400gs par la GT 610 ne sert strictement à rien, c'est bien sa?
Marsh Posté le 19-01-2013 à 13:18:09
Je crois que ton alim est une grosse daube... J'suis pas sur, cependant
Marsh Posté le 19-01-2013 à 13:18:26
@Bob : et donc, sur une seule expérience, tu tires une conclusion générale...ok.
@ zaraf78 : c'est une belle alimentation noname que tu as là, le genre de chose qui peut griller ton PC, prendre feu, et j'en passe. même si elle devrait être capable de faire tourner une g610, ce n'est pas recommandé de se servir de ce genre de matériel de mauvaise qualité...
Enfin, les performances d'une 8400GS sont grosso modo les mêmes que celles d'une g610... c'est à dire très faibles, limitées, et bonnes pour du multimédia, pas plus.
Marsh Posté le 19-01-2013 à 13:19:12
c'est quoi comme cpu ? combien de ram ? et quel windows ?
Pour la gt610, je sais pas
Marsh Posté le 19-01-2013 à 13:20:50
| alein a écrit : @Bob : et donc, sur une seule expérience, tu tires une conclusion générale...ok. |
Ben en tout cas... Tu as la meme conclusion que moi
Y a quand meme 20ans d'EX sur PC
Marsh Posté le 19-01-2013 à 13:25:53
Windows Vista, processeur Intel Pentium E2140 Cadencé à 1.60 GHz,
mémoire 2 Go de mémoire totale de type DDR2 à 266.60 MHz
Marsh Posté le 19-01-2013 à 13:27:30
Oui je veux pas faire du pc packard bell un as du gaming c'est clair
Marsh Posté le 19-01-2013 à 13:29:29
C'étais juste pour une meilleur qualité d'image vu que j'ai changer d'écran et je joue à quelques jeux pc et même pas en ligne
Marsh Posté le 19-01-2013 à 13:41:07
@Bob : j'adore les gens qui déforment mes propos...
je te parle de ton expérience sur le PC hp dont l'alim a grillé lors de l'utilisation d'une 8800gts... et toi tu me parles des alims noname en général...
il se trouve, ici, que l'alim d'origine hp a été remplacée par une power star... ce qui change complètement la donne...
bref. /HS
Marsh Posté le 19-01-2013 à 13:43:27
Je viens de lire un article sur les alim noname oui c'est pas rassurant effectivement
Marsh Posté le 19-01-2013 à 13:45:10
Packard Bell en se qui me concerne pour la marque même merde que HP tu me dira
Marsh Posté le 19-01-2013 à 13:59:17
MERCI ALEIN MERCI BOB MERCI GEA de toutes vos lumières et bravo à vous!
Marsh Posté le 19-01-2013 à 14:01:59
De rien, le forum est là pour aider
Marsh Posté le 19-01-2013 à 14:14:42
Tu n'aura pas de gain visible en utilisation normale entre un 8400GS et une GT610. En jeu surement un peu mais ça restera médiocre.
Mais c'est assez surprenant que ta 8400GS n'ait pas encore laché, on est vraiment en plein dans la mauvaise série de chez nVidia.
Quitte à changer de carte graphique, autant mettre quelque chose d'au moins un tout petit peu performant.
Marsh Posté le 19-01-2013 à 14:24:44
Salut Raptor!
Oui j'apprend tous les jours de mes boulettes c'est intérressant, surtout sur l'alim que j'ai que je vais m'emprésser de virer.
Marsh Posté le 19-01-2013 à 14:28:20
Pour un pc de 2007 sa ma pas encore laché, je fais gaffe à la poussiere et sa tourne plutôt bien
Marsh Posté le 19-01-2013 à 14:45:52
T'as de la chance car les GeForce de cette série tombent comme des mouches !
Marsh Posté le 19-01-2013 à 15:06:15
Tu me recommenderais quel carte graphique pour un peux plus de qualité image et performance en te précisant bien que je ne joue pas en ligne et que je ne désire absolument me frotter à la gaming mania, avec un budjet de 50/60 euros et surtout surtout ma config de 2007 Packard bell Istart D920 pour la carte mère (inconnu au bataillon de nos jours) je vais également changer d'alim, 480w 500 w en prévision de sa avec une marque cité au dessus par l'ami Bob
Marsh Posté le 19-01-2013 à 17:12:40
Pour une petite config comme ça, pas besoin d'aller jusqu'à 500W, une 300W de qualité suffira amplement.
Quant à la carte graphique, qu'entend tu par une meilleure qualité d'image ? Car ça fait quand même quelques années que la qualité d'image en utilisation multimédia basique (film, internet) dépend plus de l'écran et de sa connectique (VGA/DVI/HDMI/DisplayPort) que de la carte où même une carte bas de gamme ou intégrée à la carte mère fait l'affaire.
Vu l'âge de ta config, je partirais sur du matos d'occasion, ce sera moins onéreux. Mais en neuf ça c'est pas mal du tout : http://www.cdiscount.com/informati [...] oduct=true
Ca fait tout tourner, donc même si tu ne joue pas, tu n'aura plus de soucis à te faire, même pour une prochaine config.
La HD5770 a plus de trois ans maintenant mais elle reste largement plus performante que les cartes bas de gamme actuelles : GT610/620/630 et HD74xx/75xx/76xx
Marsh Posté le 19-01-2013 à 17:24:08
| alein a écrit : @Bob : j'adore les gens qui déforment mes propos... |
DSL alein... Je pense pas avoir déformé tes propos... En tout cas, c'était pas le but
Pour mon exp sur le p4 de mon amies... l'alim a grillée des l'appui sur le bouton "power on"... pas en cours d'utilisation... Et c'était l'alim d'origine... Mais je comprend ce que tu veux dire... Sauf que l'on parle ici de pc qui ont facile 6-7ans... Ils sont plus tout jeunes... surtout l'alim qui a l'époque étaient quand meme moins bonne qu'a l'heure actuelle... Suffit dejà de regarder les différences entre une seasonic 500W de l'époque vs la meme de maintenant... Bref... c'est pas le sujet ici.
Pour les 8800 je pense que ça vient de certaines serie... J'ai eu 2 8800GTS G92... aucun prob (elles fonctionnent toujours toutes les 2)... Celle donnée a mon amie était l'une des 2 justement... Et... Saviez vous qu'il y avait des 8800GTS 512Mo (G92) en pcie x16 1.0 et d'autres en x16 2.0 ? ça c'est du bonus... juste bon a savoir
Pour en revenir au cpu, je suis d'accord, vu les perf, ça va pas servir a grand chose de changer de cg...
La 5770 risque d'etre utilisée @20-30% grand max ![]()
Marsh Posté le 19-01-2013 à 17:29:38
@ Bob : ce que je veux dire, c'est que meme si une alim de qualité dans un PC de constructeur grille, il ne faut pas dire, à partir de cette seule expérience, que :
"c'est pas suffisant... elle peut tres bien n'envoyé que 150w... certaines marques (plus ou moins bidon) n'hésite pas a sur évaluer les caracteristiques de leurs alim
En general, le genre d'alim equipant ce type de pc sont juste pour le matos fourni avec le pc... Vaut mieux remplacer l'alim... une corsair/seasonic/antec a 30/40€ est amplement suffisante, et récente, donc pas usée et beneficie des dernieres technologie en matiere de sécurité liée aux surtension et instabilité 220v... ça doit etre du noname ou BDG AMHA "
parce que c'est faux. voilà tout. j'ai une fortron de chez Nec (donc HP, donc Packard bell à l'époque), elle a 10 ans, elle tourne (bruyamment) comme une neuve. ![]()
Marsh Posté le 19-01-2013 à 18:06:51
| raptor3388 a écrit : Pour une petite config comme ça, pas besoin d'aller jusqu'à 500W, une 300W de qualité suffira amplement. |
J'ai visité ton lien sur cdiscount pour la carte graphique Raptor, elle à l'air sympa cette carte graphique mais une question , il est requis une alim de 450w sur le descript technique, je suis donc obligé de prendre au moins une alim de cet ordre? la mienne actuelle est une POWER STAR NONAME de 480w max mais je vais la viré comme je te le disais de peur de tout faire flamber .
Marsh Posté le 19-01-2013 à 18:08:43
non, avec une bonne 400 watts de marque, ça fonctionnera parfaitement
Marsh Posté le 19-01-2013 à 18:11:22
c'est très bon, oui. ou bequiet, ou LDLC, seasonic...
Marsh Posté le 19-01-2013 à 12:29:38
Bonjour à tous!
Nouveau sur le forum, je viens ici pour avoir des info, car je désire changer de carte graphique de mon pc (actuellement, une 8400 gs de nvidia) et installer la GEFORCE GT 610 PCI E 2.0
Après plusieurs manip d'installation de la GT, l'ordi bloque complet. Je viens d'apprendre après plusieurs recherche sur le net le soucis de tatouage BIOS, carte mère et disque dur possible, vu que c'est du Packard poubelle et de 2007 en plus, je pense avoir très peux de chance d'installer la GT.
Si quelqu'un à une éventuel solution merci d'avance.
