Compatibilité de cette carte graphique avec mon PC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2017 à 12:17:23
Je ne trouve pas de photo de l'intérieur de ce PC.
Le mieux serait de l'ouvrir et de regarder si tu as bien un port PCIe disponible et s'il y a physiquement la place de rentrer une petite carte graphique.
A priori ça devrait le faire, mais il faut regarder.
Marsh Posté le 02-01-2017 à 12:25:34
A en croire la fiche produit, il y a une GT 440 dans ton PC. La remplacer par une GTX 1050ti ne devrait pas poser de problèmes particulier mais faudrait vérifier deux choses (on ne sait jamais):
- si ton boîtier a assez de place pour ce modèle de GTX 1050ti en particulier
- si ton alim est suffisamment puissante
Donc comme dit le VDD, le mieux est de l'ouvrir
Marsh Posté le 02-01-2017 à 12:51:57
Voisin semble-t-il
Marsh Posté le 02-01-2017 à 13:08:40
Alors je l'ai ouvert, j'ai des photos si vous voulez mais comment savoir exactement si il y a la place
Marsh Posté le 02-01-2017 à 13:16:40
tu prends un mètre ruban ou une règle ou n'importe quoi. Le long de la ligne correspondante au port PCI-Express, tu mesures la distance entre l'arrière du boîtier et le premier obstacle rencontré (généralement un HDD ou la baie supportant ce dernier). Ensuite tu compares cette distance aux dimensions de la future carte.
Plus simple :
Tu prends la longueur de la carte éventuellement en place et tu la compares à celle de la remplaçante
EDIT : une petite recherche sur Google indique que la Palit GTX 1050ti mesure 16,6cm tandis que la GT 440 de référence mesure 11,11cm. Le boîtier a une profondeur de 42,3cm donc sans trop s'avancer on peut dire que ça va passer
EDIT2 : Oui, j'ai rien à foutre en ce moment ![]()
Marsh Posté le 02-01-2017 à 11:22:12
Bonjour je possède un pc Acer aspire M5940 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00115627.html) Et j'ai pas de carte graphique...
Et j'aimerais en acheter une en particulier: geforce GTX 1050Ti StormX 4G (http://www.ldlc.com/fiche/PB00217687.html)
Mais je ne sais pas si c'est compatible et je suis nul en recherche. Merci de m'aider dans ma détresse !
