Comment savoir si une carte AGP fonctionne en 3.3 Volts ou 1,5 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2003 à 14:32:36
Tu vas sur le site du constructeur de ta mobo et tu regardes quelle version de l'AGP elle supporte : 1.0, 2.0 ou 3.0 (ou alors regardes si elle gere l'AGP 2X, 4X ou 8X).
Marsh Posté le 31-01-2003 à 14:44:48
Merci Ernestor
Ma carte mère gère l'AGP 4X et uniquement les cartes en 1.5 volts
Marsh Posté le 31-01-2003 à 14:56:28
Y a pas de quoi ![]()
Marsh Posté le 31-01-2003 à 15:49:02
sur le manuel de ma bh6 y a marque qu elle gere l agp 1.0 donc le 1x et le 2x normalement
est ce qu il est possible qu elle supporte le 4x ?
et comment savoir en quel mode elle fonctionne ? Y a t il un parametre a regler ds le bios ? (en particulier la frequence du bus agp en 1/1 ou 2/3 de l horloge)
Marsh Posté le 31-01-2003 à 15:51:16
| john16 a écrit : sur le manuel de ma bh6 y a marque qu elle gere l agp 1.0 donc le 1x et le 2x normalement |
oui , il faut aller voir dans le bios et sur le manuel de ta CM ou sur le site constructeur
Marsh Posté le 31-01-2003 à 15:51:35
Normalement elle devrait accepter les cartes graphiques AGP 4X qui tourneront alors en 2X. Par contre, les cartes graphiques AGP 8X ca passera pas dessus.
Y a Slyde qui a fait un tres bon topic sur l'AGP. Un coup de recherche ou de meta-topic pour le retrouver
Le reglage dont tu parles ca sert a regler la vitesse du bus AGP en Mhz en fonction du FSB du CPU. Il est toujours a 66 Mhz que ca soit du 2X, du 4X ou du 8X. Ca change pas ca.
Marsh Posté le 31-01-2003 à 15:53:26
je confirme, la bh6 gere l'agp 2x
si tu as une carte agp 4x en 3.3v, elle fonctionnera sans pb
Marsh Posté le 31-01-2003 à 15:53:55
| Ernestor a écrit : Normalement elle devrait accepter les cartes graphiques AGP 4X qui tourneront alors en 2X. Par contre, les cartes graphiques AGP 8X ca passera pas dessus. |
ok mais sachant qu il est possible de regler le fsb jusqu a 133 MHz sur la bh6 comment fait on alors pour avoir le bus agp en 66 MHz ?
Marsh Posté le 31-01-2003 à 15:59:33
Sur cette carte mere c'est pas possible d'avoir un bus AGP a 66 Mhz et un FSB a 133 ![]()
Marsh Posté le 31-01-2003 à 17:36:41
Apolon34 : tu parles de carte AGP 4X en 3,3 volts - tu es sur que çà existe
Marsh Posté le 31-01-2003 à 22:30:05
j ai une radeon 8500 sur une bh6
j ai lu dans le topic sur l agp qu y avait certains pb avec cette mobo+radeon 8500
est ce risqué de les associer ?
Marsh Posté le 31-01-2003 à 14:30:03
Et comment savoir si la carte mère accepte ou pas les 2 types de cartes vidéos ?
