Coil Whining Aorus 1080 Ti
Coil Whining Aorus 1080 Ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2017 à 11:53:01
J'ai depuis peu fait l'acquisition d'un GTX 1080 ti de chez Aorus modèle Xtrem edition.
Après réception de la CG je lance des jeux demandant des ressourcce graphique (The Witcher 3, Project Car, Nier Automata etc ...) mais en jeu ma Cg fait un bruit aïgu et très désagréable qui s'apparente au Coil Whining.
De ce faite je contact le site revendeur qui me propose de m'en renvoyer une Neuve ma là apres réception et montage le coil whining est toujours présent.
Je sollicite votre aide afin de savoir comment le réduire ou l'enlever complètement ? et savoir si cela viens vraiment de la CG ?
Je vous remerci d'avance pour vos avis !!
Marsh Posté le 29-08-2017 à 11:56:12
Ce que tu peux faire c'est enlever la carte graphique, et utiliser l'IGPU (si tu travailles avec plateforme Intel..) et voir si le bruit persiste..
Au passage, les caractéristiques de ta config serait utiles ..
Bon appétit ;) ++
Message édité par Chib@X le 29-08-2017 à 11:56:34
Marsh Posté le 29-08-2017 à 11:57:46
Active la V-Sync, ça va limiter le GPU au nécessaire et limiter normalement le coil whine. C'est la loterie ce truc ..
Marsh Posté le 29-08-2017 à 11:58:06
Le coil whine ne peut pas être atténué ou enlevé.
T'as quoi comme alim ?
En général le coil whine c'est soit l'alim soit le GPU, donc si c'est pas l'un c'est l'autre.
Marsh Posté le 29-08-2017 à 12:02:19
merci pour ta réponse rapide.
alors ma config :
CM : Msi Krait gaming 3x
CPU : i5 7600k OC a 4.3 GHz sous Watercooling
RAM : G.skill Ripjaw 4 2x8 Go 300 MHz
1 HDD de 2 To
1 SSD de 250 Go
Alim : Lepa 550W semi modulaire
J'ai testé sous IGPU et il n'y a pas de bruit
Bon appétit a vous =)
Marsh Posté le 29-08-2017 à 12:04:29
Désolé pas vue les messages suivants,
J'ai activer la V-Sync , limité les FPS a 60 rien n'y fait mais quand je lock à 30 FPS le bruit est grandement réduit et au repos rien du tous =)
Message édité par cørax le 29-08-2017 à 12:05:19
Marsh Posté le 29-08-2017 à 12:05:47
Bah retour à l'envoyeur si tu peux encore le faire, si pas il faudra faire avec amha....
Marsh Posté le 29-08-2017 à 12:10:52
Je peux toujours mais c'est quand même soûlant, 15 jours que j'ai attendu puis le problème reste.
Un ami ma prêté sa 1070 pour faire un test et rien du tout sur la CG ni sur l'Alim, peut être mon alim est  insuffisante pour une 1080 ti
Je ne sais pas si ce sera utile mais est ce que changer l'alimentation peut effectuer un quelconque changement ?
Marsh Posté le 29-08-2017 à 12:15:38
Teste ta carte sur le PC de ton pote.
Marsh Posté le 29-08-2017 à 12:16:11
+1 avec artouillassse :)
Marsh Posté le 29-08-2017 à 12:25:59
Pour un problème de coil whine assez accentué, pas d'autres solutions que de se rétracter et croiser les doigts que la nouvelle CG reçue soit moins/pas touchée.
Vu que tu l'as déja fait , tu es tombé sur une mauvaise série...
Marsh Posté le 29-08-2017 à 12:28:22
D’acc merci beaucoup
Marsh Posté le 29-08-2017 à 12:29:06
Je l’a test chez mon pote mercredi (je vous tiens au courant) et si rien n’est résolu je fait un retour !
Message édité par cørax le 29-08-2017 à 12:36:28
Marsh Posté le 29-08-2017 à 16:37:49
J'ai du cw mais de manière très faible. C'est vraiment peu gênant, mais perceptible car la carte est dans un P5 et sur le bureau ... Mais je ne la renverrai pas pour autant.
Peut être es tu tombé sur une carte plus propice à ce genre de phénomène... Tiens nous au courant.
Feedback Ventes
Marsh Posté le 29-08-2017 à 17:34:32
Effectivement la mienne fait du bruit (comme une grillade très aiguë) puis la backplate en cuivre chauffe tellement que mes tuyaux de watercooling sont à 60°C donc le CPU est mal refroidis du coup !! Donc des températures élevé ( la 1070 sans CW de mon pote 60°C sur OW et avec la 1080ti 74°) donc avec 2 cartes renvoyées avoir les mêmes problèmes ça devient énervant
Marsh Posté le 29-08-2017 à 17:34:54
Marsh Posté le 29-08-2017 à 18:27:00
.....une lepa en alimentation !!!!!
Si l'alimentation ne filtre rien.... Certaines interférences peuvent accentuer le CW.
Quels est le modèle, une F1 ou Maxbrown?
Marsh Posté le 29-08-2017 à 18:37:35
Pour l'alimentation c'est une Lepa Mx F1 550W
Marsh Posté le 29-08-2017 à 18:52:10
C'est bien tu as de la chance, moi, ils ne m'ont pas renvoyé de carte :(
Après l'alim est vraiment pas top, LEPA + 550W, bof bof :/
Marsh Posté le 29-08-2017 à 18:54:46
Désolé pour toi qu'il ne t'en ai pas renvoyé une , moi je l'ai acheté chez Cdiscount après l'avoir renvoyé en réparation ils m'en on renvoyé une.
La marque Lepa n'est pas fiable ?, de ce que j'ai entendu dire c'est du Enermax !!
Message édité par cørax le 29-08-2017 à 18:58:03
Marsh Posté le 30-08-2017 à 08:58:38
Ils ont pas pu envoyer la CG en réparation : le CW ne se répare pas. Au mieux ils t'ont envoyé une autre carte ... elle aussi touchée par le CW, au pire ils t'ont renvoyé la même.
Après, le CW c'est aussi une histoire de couple Alim + CG : une CG peut faire du CW avec une alim, et ne pas en faire avec une autre.
Concernant ton alim, Lepa n'est pas une mauvaise marque, c'est effectivement du Enermax. Il est cependant possible qu'avec une autre alim, ta carte graphique ne produise plus ce vilain bruit, mais la qualité de l'alim n'est pas à mettre en cause. Tu es de quel coin ?
Marsh Posté le 30-08-2017 à 09:03:27
Je suis d’auxerre (Yonne), Et c’est un couple alim + CG d’acc, je test ma carte avec une autre alim cette aprem !
Je vous tiens au jus =)
Marsh Posté le 30-08-2017 à 09:04:12
ATTENTION lepa F1 est une VRAI bouse, pas de l'Enermax.
Personnellement, achete une evga 600w bq ou une fsp hexa fortron 500w sur Amazon, test et si sa persiste, renvoie l'alimentation.
Marsh Posté le 30-08-2017 à 09:07:20
Merci pour ta réponse lecoq59, je pensais avoir une bonne alim My Bad :/
Marsh Posté le 30-08-2017 à 10:35:18
Les Maxbrown sont correctes mais les F1 sont presque aussi merdique que des advance / heden
Marsh Posté le 30-08-2017 à 11:32:21
J'avais du coil whine avec ma 1080, peu de temps après j'ai changé mon alimentation (une vieille corsair par une RM750i) et depuis plus rien, le couple joue beaucoup.
J'espère que tu n'auras plus rien sur l'ordinateur de ton pote, au moins ça nous avancerait ^^
Marsh Posté le 30-08-2017 à 11:42:31
Dernièrement il y a plusieurs retours de coil whine sur la Aorus Extreme sur le TU 1080 Ti suite à la promo qu'il y a eu sur Amazon, il peut toujours tester avec une autre alim mais AMHA cela sera pareil...
Message édité par Space le 30-08-2017 à 11:46:30
Marsh Posté le 30-08-2017 à 11:59:45
Il est fortement possible que les Aorus retournées sur Amazon, vous vous les passiez de main en main. C'est l'effet pervers des politiques de retour, on a l'impression qu'un modèle de carte est foncièrement dégueulasse niveau coil whine alors que les 10 plaintes concernent la même carte ^^
Marsh Posté le 30-08-2017 à 12:09:30
Désolé pour toi, je te comprends car il m'a fallu tester 5 cartes 1080ti de différentes marques (FE, Asus, MSI x2, Zotac) pour en trouver une seule sans coil whine que j'ai gardé !
Le coil whine c'est la plaie des cartes graphiques depuis longtemps et ça devient encore plus rageant sur des cartes vendues aussi chers  :o
Ca se produit en forte charge quand les bobines d'alimentation vibrent à cause du courant électrique qui les traverse, produisant un bruit parasite aigu insupportable  :fou:
La seule solution pour diminuer le CW est de baisser la puissance de la carte par exemple en réglant son "power limit" à 50% mais attention grosse baisse des perfs  :non:
Ce problème est de la responsabilité des constructeurs de cartes graphiques, et qui souvent refusent la prise en charge pendant la garantie prétextant que la carte fonctionne quand même  :pfff:
Dans mon cas, après la 4ème carte testée avec du CW, je me suis posé des questions sur mon alim pourtant haut de gamme (Corsair AX1200), et donc j'ai acheté une 2ème alim haut de gamme aussi (Seasonic Prime 750) mais les cartes continuaient à produire encore et toujours le même CW  :(
C'est seulement la 5ème carte que j'ai testé (AMP Extreme) qui ne faisait vraiment aucun bruit de CW  :)
A ma connaissance, je ne connais pas d'autre produit vendus aussi chers avec une telle anomalie (roulette russe à l'achat du neuf)  :sweat:
Heureusement que la loi protège le consommateur pour éviter ce genre de défaut (délai de rétractation) mais c'est dommage que les revendeurs qu'on apprécie subissent les conséquences d'un défaut de conception des fabricants, et qui ne font même pas l'effort de trier en sortie d'usine ou trouver des solutions pour diminuer le volume du CW...
Marsh Posté le 30-08-2017 à 12:42:20
5 cartes !! C’est beaucoup, j’espere ne pas en arriver là mais je me demande si ce n’est pas des carte reconditionnée ! (acheté sur cdiscount) car à par le sachet antistatique, j’ai enlever aucun blister (rien sur le devant de la CG ni sur l’an BackPlate) !! Pas de scotch de scellé :/
Marsh Posté le 30-08-2017 à 12:54:31
Encore sur une carte mère c'est fréquent mais sur une carte graphique c'est bizarre en effet.
Marsh Posté le 30-08-2017 à 13:10:43
J'ai acheté deux 1080 Ti pour ma part, une MSI Gaming X (renvoyée car trop de coil whine) et une Asus Strix.
A noter qu'il y a eu plusieurs problème sur la Aorus Extreme dès sa sortie il y a environ 4 mois et ce n'était pas un problème isolé...
- Problème d'un des ventilos qui ne tournait pas (il coinçait sur le carter)
- La carte était instable à sa fréquence d'origine (cela a été résolu par la suite avec un nouveau firmware)
A partir de là cela ne serait pas étonnant que cela soit du reconditionné...
Marsh Posté le 30-08-2017 à 13:17:17
Ha des problèmes des ca sortis effectivement je ne savait pas :/
Ma 1080 ti sur la tranche on peux voir le couche de patin thermique sur la backplate et celui le plus éloigné à droite n’est pas lisse (comme si on l’avais remodelé) et hier en jouant l’autocollant qu’il y a au centre de la croix c’est décollé =‘( (du coup je l’ai remis avec un point de colle)
Donc c’est pour ça qu’il y a plein de promo sur les carte Aorus !!
Si le coil whin reste présent même en changeant d’alim je me tournerai vers une autre marque
Marsh Posté le 30-08-2017 à 13:18:00
C'est quand même incroyable que les constructeurs n'aient rien trouvé pour lutter contre le coil whine, surtout sur des cartes à ce prix, ça me rappelle le coil whine sur certaines seasonic, et pourtant j'affectionne cette marque.
Marsh Posté le 30-08-2017 à 13:19:36
J'ai depuis juin commander et rétracté 3 carte 1080
1er:     gtx msi amor 1080 ( amazon ) ( coil whine de malade ) retour
2eme : gtx msi gaming x 1080 ( amazon ) ( coil whine finalement moins prononcer que la armor (mais bien présente )
3eme : gtx msi armor 1080 ( rue du commerce ) coil whine de fou pire que ma premiere ...
Acutellement une 1080 ti aorus, celle vendue à 680€ chez amazon, elle fait du coil whine ... mais en bench 3dmark elle se fait entendre, mais en jeu sur du BF1 et d'autre titre je l'entends pas . ( ou alors le bruit est couvert pas les fan ^^ )
bref la série 9xx et 10xx toucher par le coil whine quel que soit la marque, le prix ont peux etre toucher
A noter que y a 2 ans, j'avais acheter 2 gtx 970, sous flote ont entendais une qui en fesait, le coil whine est parti tout seule avec le temps donc wait and see...
Marsh Posté le 30-08-2017 à 15:43:37
Je viens de tester ma carte graphique avec une autre alim et malheureusement elle le fait toujours =(
D'après Space le problème est la depuis la sortie de la CG donc j'ai contacté @AorusFrance sur twitter et il ma dit ce renseigner si il est possible que la garantie constructeur s'applique et non la garantie du revendeur (Cdiscount) car je ne veux pas me retrouver avec une autre CG reconditionner.
Marsh Posté le 30-08-2017 à 16:39:36
:heink:
je n'ai jamais dit que le problème de coil whine était là depuis le la sortie la CG :o
Marsh Posté le 30-08-2017 à 16:42:45
non en effet space, mais moi je le dis , depuis les série 9xx jusqu'au notre actuellement, beaucoup en fond !
D'ailleurs un rapide regard sur ce post http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8053_1.htm
Ca donne déjà un avis sur le sujet :)
ps : Coté amd je me demande si ils sont aussi fort toucher ?
Marsh Posté le 30-08-2017 à 16:59:15
Sorry pour le malentendu je me suis mal expliqué !!
Marsh Posté le 30-08-2017 à 17:04:58
C'est mème avant , c'est depuis l'introduction du boost avec les Kepler que le phénomène de coil whine s'est accentué...
