CM pour une Quadro fx 3400? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2007 à 14:30:04
Un minimum de recherche: http://forum.hardware.fr/hfr/Graph [...] 4563_1.htm
donc déjà ta carte FX3400, t'as fais une connerie. Ensuite pour CM/cpu, si tu fais du calcul de rendu il faut le top du top, et c'est pas la peine d'acheter une carte mère de serveur pour faire ça. Une DQ6/DS4 de chez Gigabyte c'est impeccable, ou autre marque c'est nicel aussi.
Marsh Posté le 25-07-2007 à 23:28:52
Après des heures et des heures de recherche j'arrive à cette seule certitude: le doute persiste !! Donc finalement je post pour un coup de main
Je viens de faire l'acquisition d'une quadro fx 3400 afin de faire de la modelisation 3d .
Voici la configue que je comptais mettre " autour":
-Proc: dual core duo E6850 ( finalement peut etre le E6700 vu l'ecart de 100 € vu que la CG fera l'essentiel du travail) + refroidissement zelman
- CM: c'est là le pb ( une asus?)
-RAm: 2*1Go pc 6400
- DD: seagate baracuda 250 Go ( j'ai déja 500 Go en externe pour le stockage)
-Alim Seasonic S12-500HT
1) Le premier probleme concerne la CM. Je ne sais pas quel carte choisir pour coller au mieux à l'utilisation que je veux en faire ( sketchup, 3ds, archicad, artlantis ...) Quel chipset favoriser ? >>> j'ai privilégié asus d'après ce que j'ai vu:
http://france.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11
2) le deuxième soucis est que ... bin je me demande tout simplement si une configue avec un proceseur Xeon + une carte pro du genre http://www.ldlc.com/fiche/PB00041722.html ne serait pas mieux...
Le problème est que la majorité des info que j'ai trouvé concernent des configues de JEUX et non des configue
3D véritablement.
Je me demande donc si :
-une carte asus ( et laquelle) pourait me donner une configue homgene et correcte afin d'exploiter ce petit monstre de fx 3400?
- un processeur Xeon ( simple coaur car les doubles coaur ne sont plus dans mon budget) saura etre à la hauteur de la CG comparé à un dual core duo E6700 par ex...
Autre chose: j'ai pensé à choisir un proc Quad Q6600 qui est accessible... mais je me demande si dans les apli de 3d il sera aussi adapté qu'un dual core duo qui délivrera toute sa puissance sur une apli....
Vos avis ne serait ce que partiels m'aiderons beaucoup car je n'investie pas tout les jours dans une configue de ce qualibre et je ne me pardonnerai pas de ne pas faire au mieux ....
D'avance merci pour votre aide donc.
