pb sur config avec CM MSI - Help please!
pb sur config avec CM MSI - Help please! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2004 à 10:28:42
Salut à tous,
Petite déconvenue sur une config que j'ai monté. Pb jamais rencontré!
J'ai installé un PC avec une CM MSI KT4AV, un XP 1800+ 256 Mo RAM, HD Maxtor 40 Go et une carte graphique Radeon 5200, le tout dans un boitier avec alim 400 W et prises USB en facade.(pas de lecteur D ni disquette)
Toute l'install s'est bien passée dans le boitier et quand je lance le PC, il se lance, j'entends le disque dur partir et au bout de 5-6 secondes, l'alimentation se coupe, et ce systématiquement!
Quelqu'un verrait d'ou vient le pb?
Evidemment, la CM est bien alimentée, le ventilo du proc marche sans pb et pourtant ca coupe systématiquement.
Merci à ceux qui pourraient m'aider!
A+
Marsh Posté le 29-03-2004 à 10:41:36
fais des tests croisés (essayes de changer de cg par exemple)
fais des tests juste avec les composants minimums (cm/cg/ram) pour voir ce quer ça fait.
