New 780 ghz morte née ? [CLOS] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2014 à 09:14:56
je viens de tester sur un autre pc... et elle marche... xD
Marsh Posté le 19-04-2014 à 09:16:51
Et genre le port pci marche avec les autres cg ?
Marsh Posté le 19-04-2014 à 09:40:23
oui mon autre carte marche impec...
flasher le bios ? c'est bien extrem pour installer une cg ![]()
Marsh Posté le 19-04-2014 à 09:54:00
bios mise a jour (petite update en prime) et RIEN !!
avec la nouvelle carte rien obliger de passer par le chipset intégrer que j'ai tenté de désactive sans succès
Marsh Posté le 19-04-2014 à 10:40:10
je vien d'essayer avec l'alim sur laquel elle fonctionne... et RIEN
impossible de le faire reconnaitre
on résume
carte OK
carte mere OK (autre gpu marche / clear cmos / flash)
GPU OK testé sur autre PC
Alim OK (testé sur deux alim dont une ou le GPU marche)
Des idées ?
carte mere (asus sabertooth z77) non compatible gigabyte (asus a mis un virus anti gigabyte
Marsh Posté le 19-04-2014 à 11:48:45
J'ai eu le même problème que toi en montant mon pc sur une Asus 780. No signal, les ventilos qui tournent... Ducoup j'ai branché mon écran sur la cm d'où j'ai pu install Windows et mes drivers de la cg ça a fonctionné directement après.
Marsh Posté le 19-04-2014 à 11:49:05
desinstalles tous les drivers affichage et lance le PC écran branché sur l'iGPU ensuite installe les drivers Nvidia, éteins le PC, branche la carte.
Marsh Posté le 20-04-2014 à 10:48:59
Je veux bien essayer des trucs mais il y a un moment il faut savoir de quoi on parle tout de même ^^.
Comment l'installe et la detection d'un pilote via windows peu aider a faire détecte une carte via le bios ?! Alors que meme sans aucun disque dur elle devrait tout de même afficher un minimum le bios et être détecté comme tel.
Mais bon apres qui ne tente rien a rien donc les pilote nvidia étaient déjà lors de la première tentative. J'ai tout de même essayé de supprimé les pilotes et tout le reste sans succès.
Marsh Posté le 20-04-2014 à 10:53:20
Je te dis de flash le bios, tu fais un maj ... c'est pas la même chose.
J'ai eu la même chose quand je suis passé d'une HD7870 à la GTX670 : la carte mère ne reconnaissait pas la carte graphique. Un flash bios à réglé le problème.
Maintenant, tu t'enflamme, mais tu ne fais pas ce qu'on te propose ...
Marsh Posté le 20-04-2014 à 10:57:48
D'une ou tu vois que je m'enflamme ?
de deux je l'ai flasher le bios avec une nouvelle version de dispo... comment sa c'est pas la même chose ?!
| Citation : Le flashage du BIOS est une mise à jour du BIOS par voie logicielle, c'est-à-dire un remplacement de la version du BIOS grâce à un programme. |
C'est bien se que je disais quand on ne sais pas de quoi on parle ben
Marsh Posté le 20-04-2014 à 11:34:39
"bios mise a jour (petite update en prime) et RIEN !! "
Juste comme ça ...
Bref ++ kkthxbye
Marsh Posté le 18-04-2014 à 21:48:53
Salut a tous, donc voila je mettais decider a m'acheter une petite 780.
Bref, je reçois la carte, démonte mon sli et la RIEN mais vraiment RIEN ni fait... impossible de reconnaitre la carte. aucun affichage sur le bios.
Alim branchée sur la carte (j'ai essayer plusieurs cables), les ventilo tournent mais rien d'autre. je me heurte a un no signal meme pas le bios
Par contre des que je rebranche une de mes 570 aucun problème.
Je présume que la carte a un défaut, votre avis ?
config : i7 2700K / alim bequiet 850w darkpro
Message édité par Xavania le 20-04-2014 à 11:03:01
