Classement de consommation maximale des cartes graphiques [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2009 à 16:29:24
salut
il suffit de regarde dans les test de carte graphique
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page2.php
http://www.hardware.fr/articles/74 [...] x-295.html
http://www.hardware.fr/articles/74 [...] -2008.html
ps regarde la config tester , les composants etant different entre chaque site
Marsh Posté le 10-03-2009 à 17:34:21
Merci, mais çe n'est pas très précis, ça ne donne pas la consommation de la carte graphique seule, et peu de cartes graphiques sont comparées ![]()
Marsh Posté le 10-03-2009 à 18:53:54
ben c'est ce que je dis , il faut cherche dans le comparo de carte graphique , a toi de trouver le bon parmis tout les site de hardware, de toute façon rare sont les site qui donne la conso que de la cg
Marsh Posté le 10-03-2009 à 18:57:30
Que je sache, tu ne peux avoir au mieux la conso sur le 12v, c'est à dire cg, ram et proco (et la cm aussi je crois).
Marsh Posté le 10-03-2009 à 21:27:43
On peut mesurer la conso d'une CG mais c'est la misère... je sais pu si c'est Anantech ou XBit qui avait carrément modifié une mobo pour ça, histoire de récupérer les connexions +12v du slot PCI-E...
Une autre solution serait de réaliser un riser PCI-E 16x et mesurer le courant et la tension dessus mais ça reste un peu de la bricole.
Marsh Posté le 11-03-2009 à 14:57:22
Je ne veux pas connaitre la consommation d'une carte que je possède, mais connaitre la conso de toutes les cartes qui se vendent pour savoir avant d'acheter ![]()
Marsh Posté le 11-03-2009 à 19:32:04
Ah mais j'ai bien compris, c'est pour ça que je te donnais la raison de l'absence de tels tests
Bon, après le riser modifié c'est peut-être jouable pour un site ayant un peu de moyens techniques...
Le pinout du PCI-E est public, il suffit de mettre un shunt de 0.01 Ohm sur les +12v du slot et en faire autant sur le ou les câbles d'alim PCI-E.
Si on considère une conso de 375w, ça nous donnerait 12.5A par le slot (moins de 30mV de chute de tension), 2.1A par fil du connecteur 6pins et 4.2A par fil du connecteur 8pins soit au max du max 42mV de chute de tension.
Après il faudrait regrouper toutes ces mesures, par échantillonnage HF par exemple (à 100kHz on mesure alternativement la tension de chute et la tension de sortie de chaque shunt), et on obtiendrait une très bonne approximation.
Reste malheureusement que la conso de la CG seule n'est pas tout, vu qu'une 4350 doit bien moins en demander au northbridge qu'une 4870X2.
Marsh Posté le 11-03-2009 à 19:39:27
Moui, bon, alors je me contenterai de comparer la différence de consommation pour une même config entre les cartes graphiques qui se vendent actuellement
Merci ![]()
Marsh Posté le 29-01-2012 à 12:42:14
Résolu, ce genre de classement n'existe pas. De toutes façons quand on choisi une carte graphique on s'intéresse aux derniers modèles, pour lesquels il existe des tests indiquant la consommation.
Marsh Posté le 10-03-2009 à 16:07:17
Je me demandais s'il existait un classement des cartes graphiques en fonction de leur consommation électrique, comme le classement que l'on peut trouver en fonction de leur puissance : http://www.choixpc.com/recapcg2.gif
Message édité par Flo7516 le 29-01-2012 à 12:42:23
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
