Chute de fps du jour au lendemain
Chute de fps du jour au lendemain - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2015 à 19:36:47
Bonjour bonjour,
Alors depuis ce matin mon pc à un petit problème.
Symptôme:
Fps bas (10 environ) dés les première seconde de jeu et reste comme cela.
Perte de l'indice de performance graphique et graphique en jeu (passé de 7.9 à 5.7 pour le premier, et 7.9 à 6.8 pour le second)
Petite latence entre souris et écran (en jeu), lorsque je déplace ma souris sur le menu du jeu il faut une demi-seconde pour que le bouton sur lequel je suis "détecte ma souris"
Action effectué:
Débrancher/rebrancher carte graphique
Désinstallation/réinstallation du pilote
Nettoyage du disque dur.
J'aurais grand besoin d'aide parce que la je sèche, j'ai envisagé que la carte graphique intégré était utilisé à la place de ma véritable carte graphique mais comment vérifier ça ?
Merci de votre aide d'avance  :)
Marsh Posté le 11-04-2015 à 19:39:06
Eh ben, c'est pas les même fiches à l'arrière !  :lol:
Marsh Posté le 11-04-2015 à 19:45:48
Hein ? :??:
Marsh Posté le 11-04-2015 à 19:47:43
En gros il veut dire que si tu branches ton ecran a la carte graphique ce sera donc elle qui travaillera et pas le chip video intégré car la prise sera libre... Verifies surtout si ton pc ne chauffe pas trop et si tu n as pas un logiciel lourd qui bosse en fond
Marsh Posté le 11-04-2015 à 19:48:05
Tu as quoi comme carte graphique ?
Tu peux nous donner la température de cette dernière ?
Marsh Posté le 11-04-2015 à 19:54:45
Alors pour ce qui est de la carte graphique c'est une  MSI GeForce GTX 760 Twin Frozr OC GAMING, 2 Go. ET température 25 °C en jeu, bizarre.
Ensuite pour ce qui est des branchement, mon écran est bien branché à ma carte graphique.
Hier je pouvais jouer niquel, aucun problème, et la depuis ce matin impossible.
Marsh Posté le 11-04-2015 à 20:24:24
25° ingame, c'est pas possible.
Les ventilos de la carte tournent bien ?
Marsh Posté le 11-04-2015 à 20:29:02
Yes ils tournent impec'. 25° et pourtant, après c'est peut-être mon logiciel qui est pas fiable, j'utilise CPUID HWMonitor.
Je rajoute que ma config n'a même pas 1 ans, que je n'ai rien OC à par les OC de base.
Je ne sais pas ce qui à provoqué ce changement brutal de performance, mais ça m’inquiète un peu.
Marsh Posté le 11-04-2015 à 20:46:27
Pour la température gpu, tu peux aussi te servir de msi afterburner.
Tant qu'a faire donnes nous aussi la température du cpu.
Marsh Posté le 11-04-2015 à 21:40:20
Alors pour ce qui est de la température du GPU avec MSI AB ça change pas 25° et pour le cpu 40°, c'est trop peu pour du ingame.
Lorsque je suis ingame afterburner m'indique que mon gpu tourne vraiment à fond de chez à fond. ça doit peut-être venir de la ?
Marsh Posté le 11-04-2015 à 21:51:31
En jeu, il est normal que le gpu soit "a fond". Par contre les 25° c'est pas possible.
Testes la carte dans un autre pc, si ça fait pareil, sav.
Marsh Posté le 11-04-2015 à 21:57:03
Problème, je ne peu pas tester dans un autre pc, j'en est tout simplement qu'un. Je ne connais personne d'assez proche de chez moi avec une config suffisante pour voir si le problème viens bien de la carte graphique.
Marsh Posté le 11-04-2015 à 22:40:57
Tu as quoi comme carte mère et proc ?
Il y a un chipset vidéo intégré ?
Marsh Posté le 11-04-2015 à 23:01:41
Proc: i5-4670K - 3.4 GH
Carte mère: MSI-Z87-G45-GAMING - Chipset INTEL Z87
Oui il y a un chipset vidéo intégré.
Marsh Posté le 11-04-2015 à 23:10:38
Test avec l'igpu pour voir.
Mais d'après ce que tu décris, ça ressemble a un soucis de carte graphique.
Marsh Posté le 11-04-2015 à 23:18:59
Oui j'ai bien peur. ça va elle est toujours sous garantie.
Donc je vais essayer ça demain.
En tout cas je te remercie pour ton aide :)
Marsh Posté le 11-04-2015 à 23:40:16
Utilises un autre logiciel pour regarder les temperatures comme aida, everest, ou encore mieu msi afterburner.
Tu n as pas installer/desinstaller/mis a jour quelque chose avant que sa arrive?
Ton cpu tourne bien a sa frequence max normal?
Rien de gourmand en fond de tache?
Marsh Posté le 12-04-2015 à 14:02:09
Pour ce qui est des températures, toujours les mêmes.
J'ai juste fait la mise à jour d'un jeu, je l'ai désinstallé pour voir si ça venait de ça, non toujours pareil.
Et non rien de gourmand en fond.
Et oui mon cpu tourne bien à fond.
Marsh Posté le 12-04-2015 à 14:18:02
Donc, alors en réduisant grandement la qualité de mes jeux, je retrouve en fluidité, mais le problème reste le même, j'ai vraiment perdu trop de puissance du jour au lendemain.
Marsh Posté le 12-04-2015 à 14:43:16
Du coup, je vais vous donner toutes les infos concernant MSI AB alors que j'étais en plein jeu.
http://www.noelshack.com/2015-15-1 [...] -39-25.png
http://www.noelshack.com/2015-15-1 [...] -39-49.png
http://www.noelshack.com/2015-15-1 [...] -40-19.png
Marsh Posté le 12-04-2015 à 15:59:38
Pour la température de la carte graphique a 26°, je pense avoir compris pourquoi.
Les fréquences de la carte graphique ne passent pas en mode 3D, elles restent en idle.
Il y a quoi comme alimentation dans ce pc ?
Soit la carte est hs, soit elle n'est plus suffisamment alimentée pour passer en mode 3D.
Message édité par Dirty Wings le 12-04-2015 à 16:00:07
Marsh Posté le 12-04-2015 à 16:04:04
Je ne pense pas que ce soit l'alim qui pose problème, j'ai une 650w.
Marsh Posté le 12-04-2015 à 16:26:32
Si au niveau de ton soft tout est ok et qu il y a le boost normal et tout alors tu as surement un virus ou programme qui te bouffe en ressource d ou se lag constant, verifie dans le gestionnaire des taches s il n y a rien de particulier
Marsh Posté le 12-04-2015 à 17:09:06
Je ne remarque rien qui saute aux yeux :/
Message édité par zarfail le 12-04-2015 à 17:09:23
Marsh Posté le 12-04-2015 à 17:14:58
si tu as les derniers pilotes que ta cg tounre bien a sa frequence max ainsi que ton cpu, que tu es sur de ne pas avoir de virus malware ou autre qui tourne en fond, que tes piles de la souris sont bonnes lol dsl alors a part verifier la santé du dd et ou une reinstallation propre de windows je ne vois pas :hello:
Marsh Posté le 12-04-2015 à 17:22:10
Pour vérifier la santé de mon dd je peu utiliser quel logiciel ? Et pour un réinstallation complète de windows je dois passer par quoi ?
Marsh Posté le 12-04-2015 à 17:37:50
je sais qu il y a un petit soft pour verifierla santé de ses dd mais je ne me souviens plus du nom dsl sa m embete aussi j ai un doute sur les debits de mon ssd...tu peux restaurer le system avec le cd de windows, une clé,carte memoire bootable un peu tout mais faut booter dessus des le demarrage juste apres le bios quoi, si tu fais bien les choses sa restaure seulement le system et ne formate pas tout mais je serai toi je mettrai mes donnés sur un autre dd juste au cas ou
Marsh Posté le 12-04-2015 à 18:07:33
Elle est de quelle marque cette alim ?
Marsh Posté le 12-04-2015 à 18:10:35
Je penche fortement pour l'infection par plusieurs malwares.....
Poste un rapport avec zhpdiag
Marsh Posté le 12-04-2015 à 20:45:44
Pourtant j'ai fait super gaffe à ce que je télécharge et sur quel site je vais, surtout que ça arrive du jour en lendemain sans rien télécharger.
La marque de l'alim c'est une Cooler Master.
Marsh Posté le 12-04-2015 à 20:47:49
postes un rapport avec ZHPdiag et on verra.....
Marsh Posté le 12-04-2015 à 21:23:53
Tu n aurai pas changer de resolution d ecran, ajouter des filtres genre x8 ou x16, car si tu passes de Low a Ultra c est normal. C est quoi le reste de ta config?
Marsh Posté le 13-04-2015 à 15:04:33
Edit: suppression du rapport, pour cause info perso.
Message édité par zarfail le 13-04-2015 à 16:05:17
Marsh Posté le 13-04-2015 à 15:13:42
Tu es infecté mais rien de très méchant je pense. Mais tes problèmes peuvent venir de la.
Poste dans la rubrique Windows, un helper pourra t'aider
Marsh Posté le 13-04-2015 à 15:48:03
Yes ça marche, je te remercie.
Marsh Posté le 13-04-2015 à 15:54:40
poste ton rapport comme expliqué ici par monk :
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 0296_1.htm
Marsh Posté le 13-04-2015 à 16:14:14
On voit bien sur les graphs de MSI AB que les fréquences de fonctionnement de ta carte ne sont pas les bonnes, ce sont celles utilisées pour la 2D au repos.
Sur le deuxième graph on voit que la cause est le power limit de la carte qui est sur 1 tout du long.
Maintenant est ce que ça vient d'un virus, d'une mise à jour de driver ou de bios ou d'une alimentation défectueuse ????
Marsh Posté le 13-04-2015 à 19:59:27
Pour ce qui est des virus, nous avaons terminé à l'instant, aucune amélioration.
Mise à jour driver faite.
Mise à jour du bios, je pense que c'est ok :??:
Et alim défectueuse, comment vérifier ça ?
Marsh Posté le 13-04-2015 à 20:02:35
donne moi la main si tu veux avec teamviewer, je jette un oeil
Marsh Posté le 13-04-2015 à 20:25:06
Tu voudrais jeter un oeil sur quoi ?
