choix de ventilo
choix de ventilo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2003 à 13:39:55
Mon ventilo d'origine est mort (radeon 8500 bba) de plus elle n'a pas de trou, donc les heat pipe c'est mort, et ma carte mere est une p4t533-c, donc elle est incompatible heat pipe (j'enfonce le clou :fou:  :fou: ).Sachant ke le ventirad d'origine n'etait pas fixer sur un radiateur...
quelqu'un peut me dire kes ke je peux mettre à la place du ventirad d'origine peter ??? un autre petit ventilo mais cela s'achete ??? si oui ou ?
Message édité par denebj le 15-04-2003 à 17:21:30
Marsh Posté le 15-04-2003 à 15:45:09
j en profite pour rajouter des choses, j ai le choix entre :
ventilateur TITAN Blue Orb Majesty ttc-cuv1ab chipset cooler
Pour ceux qui ont chaud dans leur carte vidéo, voici THE solution, 4500 tpm, 26Dba DE LA BAAAAALLLLLE.  15.00 ?
98.39 Frs
Modèle
TITAN Blue Orb Majesty ttc-mv1ab chipset cooler
Tension
DC12V
Type de roulement
A billes
Vitesse de rotation (rpm)
4500 RPM
Flux d'air
20 CFM
Niveau sonore
26 dBA
Signal RPM
Oui
Dimensions
54.2 x 20 mm
et
sa:
ventilateur TITAN Blue Orb Majesty ttc-cuv2ab chipset cooler
Kit de refroidissement pour carte graphique. Ce ventilateur refroidit le chipset de votre carte video permettant une optimisation de vos performances graphiques (surtout si le bus vidéo est overclocké). 19.00 ?
124.63 Frs
Modèle
Processeurs compatibles
Se fixe sur carte graphique et chipset de carte mère
Tension
12V
Type de roulement
A billes
4,500 RPM
Flux d'air
10.25 CFM
Niveau sonore
28 dBA
Signal RPM
Oui
Dimensions
55.8 x 55.8 x 14 mm
Constructeur
titan
le kel est le mieux pour une radeon 8500 et est ce ke c'est compatible ??
Marsh Posté le 15-04-2003 à 21:36:13
si t'm po ta radeon je te la rachete pour un bon prix!!!
Message édité par lunehurlante34 le 15-04-2003 à 21:36:42
Marsh Posté le 15-04-2003 à 21:53:28
Titan à tendance à sous-estimer fortement le bruit de ses ventilos.
J'en parle en connaissance de cause en tant que ex possesseur d'un crystal orb sur une BBA 8500.
J'avais installé un fanmate pour avoir un niveau sonore correct.
