Quel choix de new CG pour retapper ce Dell ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2016 à 02:05:30
Une GTX 770 d occasion seras un immense upgrade déjà et sauveras ton budget tu peux en trouver une à 80e environ
Marsh Posté le 14-10-2016 à 07:50:17
Bonjour, vu que l'alimentation est d'origine..... Prend du tu pars en neuf gtx1060 6go au maximum.... Sinon la rx470 8/4go ou bien rx460 4go gtx 1050 4go.
Tu as un bon cpu mais vu la CM,je doute que tu OC....
Marsh Posté le 14-10-2016 à 08:01:16
Vu l'année et la fréquence du CPU je pense que c'est du Nehalem.
Soit un 870 soit un 940.
Dans tout les cas si tu n'a pas remplacer la pâte thermique (d'époque et d'origine) ya moyen que le CPU chauffe.
Tu peux vérifier sa température avec HWMonitor.
Pour résumer tu doit :
- changer la pâte thermique proprement et en quantité raisonnable (grain de riz au centre du CPU).
- acheter une petite GTX 770 à 80€ et un petit SSD 250Go à 60€.
- installer la 770 et installer un bô Windows 7 sur le SSD.
- enjoy
Marsh Posté le 14-10-2016 à 08:17:16
Pourrais tu prendre une photo de l'étiquette de ton alimentation ?
Je partirai également plutôt sur une 280x qu'une 770, qui est bien dépassé alors que la 280x a été suivie plus longtemps et a de bien meilleurs perfs en jeux (sans parler des 3GB vs 2 pour la 770)
Marsh Posté le 14-10-2016 à 11:53:59
Bonjour a tous et merci de vos réponses !
Voici les miennes !
Donc si je résume, pour le moment vous me conseillez les CG Suivantes (j'en conclue qu'elles sont toutes compatibles avec ma CM ?)
- GTX 770
- 280x
- Gtx 1060 6Go max
- Rx470 8/4go ou bien rx460 4go gtx 1050 4go
++++ Un DD SSD - ca compris
Ca en fait des chiffres et des lettres qui se suivent sans me donner une idée plus précise du produit a me procurer
Marsh Posté le 14-10-2016 à 12:30:28
Bon bah c'est pas de l'alim de luxe, elle fait 350W, plutôt faible et encore
Sinon si elle tient une HD 4850 ( 140W environ ) elle devrait pouvoir tenir sans souci une 770 / 1060 / RX 470.
Pour t'éclaircir un peu sur le sujet on va dire:
Ta HD 4850 sur un GTA 5 va par exemple tourner à 10FPS
une 770 tournera à 35 fps
une 280x tournera 37fps
une RX470 tournera à 47fps
une 1060 6gb tournera à 57fps
Donc grosso modo niveau perf du plus faible au plus puissant 4850<<<<<<<<<770<280x<<RX470<<1060 6gb
Maintenant vu ton alimentation tu peux éliminer la 280x qui consomme trop.
Il te reste 770 ( +-70-80€ d'occasion)
RX 470 (+-200€ neuve)
1060 6gb (+-260€ neuve)
Il faut savoir que dans les jeux futurs la 770 risque de vite limiter.
Pour les jeux les SSD n'apporteront pas grand chose mais par contre niveau fluidité de windows c'est indispensable
Marsh Posté le 14-10-2016 à 13:02:56
@jojos92 " Sinon si elle tient une HD 4850 ( 140W environ ) elle devrait pouvoir tenir sans souci une 770 / 1060 / RX 470. "
Tu fais bien de le souligner, elle semble tenir ma HD 4800 (et non 4850, mais j'sais pas si y'a une grosse différence)
- Mais je précise que le but de ma démarche est justement de régler un crash récurent sur ce PC ; l'alim ne semble pas être en cause, plutôt la CG car 95% des crash interviennent lors de session de jeu (wow, qualités graphiques réglées sur MINIMUM !) et se traduisent soit par l'extinction du périphérique vidéo (écran noir / message d'écran en veille / ou le bug du pilote AMDKMDAP qui ne répondait plus) tandis que j'entends encore ma musique ou le son du jeu tourner en arrière plan - Reboot oblige.
----> Confirmez vous mon hypothèse sur la mort de ma CG ?
@jojos92 " Pour t'éclaircir un peu sur le sujet on va dire: "
Merci beaucoup pour ces infos, c'est vraiment très appréciable, j'y vois déja un peu plus clair !
A savoir que je ne cherche vraiment pas à installer d'autres jeux sur ce PC dans le futur, je me limite a un seul jeu très chronophage.
J'ai entendu dire que ce jeu ne basait pas ses ressources sur la CG, mais plutôt sur le GPU ; est-ce cohérent alors de changer de CG?
A l'heure actuelle, mon panier d'achat serait donc :
J'attends encore quelques réponses, conseils et retour avant de prendre une décision, je patauge toujours un peu dans l'incertitude :-p
Marsh Posté le 14-10-2016 à 13:15:35
Au passage, voici ce a quoi ressemble mon pc, en cours de jeu (lorsqu'il ne crash pas )
La température semble élevée :s
A savoir qu'hier, j'ai testé l'OC, les crash étaient encore plus récurents.
Marsh Posté le 14-10-2016 à 16:25:55
101°
C'est quoi ste sonde buggé...
Utilise HWMonitor ou HWInfo64.
Sinon carrément CoreTemp qui lit direct les info venant du CPU.
Marsh Posté le 14-10-2016 à 16:27:14
lol au fait si en jeu ton alimentation faiblie, cela plantera.... ça se trouve c'est alimentation qui merde.
Sur les marques dell Hp Lenovo et compagnie, les alimentation dont souvent au rabais......
Personnellement, un cpu non oc peut tenir plus de 10ans, c'est plus les condensateurs de la carte mère qui lachent avant.
Test ou change d'alimentation, personnellement sur ce type de machine, Fortron Hexa 500w+ @ 39€ en neuve, pas besoin d'une seasonic gold+++
Ensuite change de GPU car si tu mets une rx470 @ 200€ ou une gtx1060 @250€ pour au final une alimentation de merde, autant chopé une hd 6950/6970 2gb @ 20€/30€ et changer l'alimentation car au pire une bonne alimentation de marque peux durer plus de 5ans voir même plus de 10 ans...
Marsh Posté le 14-10-2016 à 19:58:40
WoW pas Gourmand ? vanilla surement,mais Legion attention
c'est pas la même,et j'ai un 3570@4.4ghz et une GTX 1070@2050/4100
bon bien sur je parle de TAF Rendu 200% ect.. Maxi 65/80ips
et en ville c'est 40/45,donc WoW est devenu gourmand au fil des extentions
Marsh Posté le 14-10-2016 à 01:57:45
Je récupère un ordinateur acheté en 2010 afin d'y jouer principalement a Wow, donc pas une énorme demande en ressources. Je n'ai pas de grande connaissances en hardware et vous pris de m'en excuser a l'avance !
En phase de jeu, l'ordinateur freeze, parfois (voir souvent) crash - Apres des semaines, mes déductions me conduisent a changer la carte graphique, en évitant si possible de changer le reste de l'ordinateur avec ;-p
Sauf que je ne sais vraiment pas quelles options j'ai, quelles cartes graphiques peuvent être compatibles avec ma CM.
Actuellement j'ai :
Desktop Dell Studio XPS 435MT - Intel Core i7 @ 2.93GHz
CG : HD Radeon 4800 HD (d'époque)
CM : 0R849J (Si je ne dis pas de bêtise ^^)
Ram : 16Go (Récent)
OS : W Vista Service pack 2 - (Vous devinenez - c'est d'époque, et ce sera upgradé pour Windows 7 en même tps que l'achat de la CG)
Ecran : Samsung 2333TN - Large 1920x1080
Budget : Si possible, j'aimerais pouvoir trouver qqch entre 50 et 150e max ; je peux peut-être faire un compromis selon proposition - j'ai entendu des amis parler des "GTX" qu'ils semblaient recommander, mais une petite recherche m'a montré qu'il y en avait des dizaines et des dizaines, a des tarifs vraiment divers et variés..
Dans un premier temps, si je px jouer sans avoir de crash ce sera génial ! Mais si en plus en mettant une petite somme dans une CG j'arrive a pouvoir jouer en bonne résolution voir en ultra, ce serait fantastique
Merci beaucoup pour votre aide, ce sera grandement apprécié
K.N
