Choix dans la carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2015 à 17:57:07
evite les PC de "marque" comme le HP, les acer, et compagnie ![]()
toujours tres mal optimisé, avec alim souvent tous juste ou merdique (noname)
par exemple le 2eme HP avec la carte R7 240, c'est pas une carte graphique pour jouer ca, et à 860€ le PC c'est meme du vol !!!
le premier, avec la GTX760 est mieux, mais c'est une ancienne carte, remplacé par la GTX960
qui est dans le dernier, un PC fais "maison" par un monteur pro (LDLC), avec des composant de bien meilleurs qualité ![]()
mais, entre les trois, perso je t'en conseillerais aucun, ou au pire le 3eme (chez LDLC)
mais le mieux, serait de creer une config PC "perso", c'est à dire que tu nous donne ton utilisation exacte, ce que tu à besoin (avec windows ? avec ecran ? clavier ? souris ?), si tu te sens capable de le monter toi meme ou pas (c'est vraiment tres simple, regarde quelque tuto sur le net tu t'en rendra compte)
et surtout, ton budget
en fonction de ca, on va te creer un PC correspondant pile à ce que tu cherche ![]()
au passage, justement le dernier PC chez LDLC, ne dispose pas d'OS (windows) et n'est pas monté ![]()
Marsh Posté le 01-07-2015 à 21:31:37
Bonjour et merci de la rapide réponse
Alors en fait, j'me suis orienté sur un pc hp car étant encore et plus pour longtemps étudiant, je peux encore profiter de leurs offres dans cette catégorie, et les deux pc je peux les avoir pour un peu moins de 700€...
Je n'ai pas connaissance des effets que peux avoir une mauvaise alimentation, alors c'est vrai que je me suis jamais trop tracassé pour ça :x
Hum d'accord, c'est noté pour la mauvaise carte graphique du second ! Quand tu dis que la carte graphique à été remplacé, c'est qu'elle est plus commercialisée ?
D'accord, c'est noté pour LDLC, mais j'ai aussi peur de pas savoir bien le monter, bien que dans les commentaires ont l'air de dire que c'était vraiment facile...
Ok ok, mais du coup, question de frais de port, prendre des pièces à droite à gauche, ça fait pas grimper en flèche le prix ? Je risque pas que les éléments du PC ne soient pas "compatibles" (qu'ils ne fonctionnent pas ensemble) ?
Alors du coup je pensais que ça serait plus laborieux pour vous qu'autre chose de devoir détailler une config. pour un utilisateur alpha, mais si vous voulez bien vous donner la peine alors je vais vous dire l'utilisation que j'en ai
Du coup la plupart du temps je m'en sers pour jouer à des jeux en ligne tel que Wow qui n'est pas très consomateur, mais aussi des FPS plus gourmand tel que Counter Strike : Global Offensive ou bien Battlefield pour lequels sur mon Pavillon Dv7 actuel, c'est ingérable. Le reste du temps, je m'en sers dans un but professionnel pour la retouche photo et le montage vidéo et je suis aussi un grand amateur de cinéma et je m'en sers, branché à ma télé et mon matériel audio, pour regarder des films de hautes définition (1080p).
Question budget, je pense mettre entre 500 et 700 pour la tour, et environ 200€ pour un écran 24" à 2ms de temps en réponse.
Ha, je n'avais pas vu qu'il n'avait pas Os, merci de l'éclaircissement !
Encore merci pour les réponse et désolé si ma réponse est un peu dense :s
Marsh Posté le 01-07-2015 à 22:44:28
- ok pour la reduc HP etudiant, ca peut etre interessant, à voir ![]()
- une alim de mauvaise qualité, bah ca peut faire griller ton PC complet, donc c'est important, c'est le "coeur" du PC l'alimentation ![]()
- oui, la GTX760 n'est plus commercialisé, et remplacé dans la gamme par la GTX960
donc acheter un PC en 2015 avec d'ancien composant, c'est pas une bonne affaire, à moins de l'avoir à tres bon prix ![]()
- non, pas de soucis pour le montage, si tu regarde 2 ou 3 tuto sur le net, tu vera que c'est du plug and play, chaque chose à sa place, avec detrompeur etc... impossible de se tromper sur quoi que ce soit ![]()
- pas de soucis non plus pour detaille une config, c'est meme bien mieux qu'un PC tous pres (car on l'adapte au besoin)
concernant la compatibilité des composant, t'inquiete pas on sait ce qui va et ne va pas ensemble, d'ailleurs y'a pas grand chose à verifier de ce coté là, juste les dimension des composant (carte mere par exemple pour rentrer dans le boitier) et la compatibilité carte mere/processeur (pas prendre une carte mere pour intel avec un processeur AMD par exemple)
et pour les fdp, bah oui en prenant un peu partout, ca revient plus cher en fdp, faut voir avec les promo/offre du moment
mais on peut aussi tous commander sur un seul site ![]()
donc voila, maintenant vu ce que tu me dit comme utilisation, et budget, on va pouvoir avancer ![]()
pour les film, pas de soucis, pas besoin de gros PC pour ca ![]()
WOW et CS:GO pas compliqué non plus
battlefield, c'est lequel ? c'est le plus gourmand de toute façon, donc on va se caler sur lui pour trouver la bonne config ![]()
par contre, l'utilisation comme retouche photo/montage video, est vraiment à but pro ? parce que pour ca, ca necessite des composant cher, et donc ton budget est relativement faible
quand à l'ecran, pour un classique TN 2ms on en trouve à moins cher
mais pour ton utilisation comme retouche photo, je te conseillerais plutot un ecran à dalle IPS ou PLS? en 5ms (qui se debrouillera aussi tres bien en jeux, je joue sur ce type d'ecran sans probleme)
ca fais donc 900€ de budget pour tour + ecran + os, ca va etre un peu difficile, surtout si la retouche photo/video est importante (idealement il faut un proco i7 à 300€ et 16Go de ram à 150€ deja pour te donner une idée)
Marsh Posté le 01-07-2015 à 22:56:24
voila sur quoi on peut partir, ce n'est pas ideal pour le montage photo/video, mais impossible de faire rentrer un I7 et 16Go de ram dans ton budget
http://www.topachat.com/pages/conf [...] Ern2ZYg%3D
mais ca devrait deja etre pas mal, et en jeux c'est ideal ![]()
Marsh Posté le 02-07-2015 à 01:24:03
-Intéressant certes, mais aux vus de ton premier post, pas tant que ça
! Surtout qu'il n'y a pas de possibilité de modifier quelques équipement :s
-Mais j'imagine sans doute, que même si l'alimentation c'est pas la meilleure qu'il soit, ils ont tout de même du se donner la peine de vérifier que ça fonctionne non ? ^^'
- D'accord, m'enfin, sans toi, je n'aurais jamais su que la GTX760 n'était plus commercialisé, merci !
- J'ai déjà du trifouiller un peu dans mon ordinateur portable, le démonter afin de nétoyer le ventilateur, c'était plus possible là :x Du coup je présume que monter et démonter un ordi, ça doit être plus ou moins la même chose, j'espère juste ne pas faire d'assez grosse bêtise pour devoir racheter la pièce :x
-D'accord d'accord pour ce qui est de la compatibilité des composants, je pensais que c'était vraiment plus compliqué que ça
-Pour les fdp, je viens de voir grâce à ton lien (cette bonté du ciel, vraiment, je te remercie pour ce que tu fais pour moi, c'est vraiment très appréciable) qu'on peut aussi s'équiper sur un même site afin de limité ça (parce que pour moi, monter un PC à la main, c'était aller chercher chaque pièce à un endroit différent et rassembler le "puzzle" à la maison... ^^" )
- Pour Battlefield, c'est le 3
Mais du coup je pense que si je change de PC, je pourrais me mettre à tester des jeux un peu plus stylé...
- Non, la retouche c'est plus souvent pour illustrer des rapports, le rendu n'est pas obligé d'être nickel pas d’inquiétude là dessus.
Super pour l'écran, j'avais pas réussis à trouver à moins de 150€
Un dalle TN conviendra pour la retouche photo, une fois calibré, ça donne des choses assez fidèles pour ce pour quoi j'en ai besoin
-La config que tu m'as proposé pour le moment me semble vraiment plus que convenable, je vais tout de même prendre un peu de temps pour en discuter, mais c'est vraiment un délicate attention que d'avoir pris autant de ton temps pour moi, je te suis vraiment reconnaissant, encore merci !
Marsh Posté le 02-07-2015 à 02:50:49
| chtit a écrit : - ok pour la reduc HP etudiant, ca peut etre interessant, à voir |
http://www.cdiscount.com/informati [...] gd5oc.html
tu as des actions chez LDLC , je vois
, cela dit , tu n'as pas tord , un PC à la carte c'est mieux , encore fait-il choisir les bons composants
edit:
et la GTX 960 est complètement à la rue , pour le même prix autant prendre une R9 280x/290
Marsh Posté le 02-07-2015 à 07:05:37
| gils04 a écrit : edit: |
La GTX 960 a exactement les mêmes performances qu'une 280X ... Mais comme d'ab gils04, tu aime bien raconter des craks.
Petit lien pour magiklapin ? http://www.hardware.fr/articles/93 [...] sis-3.html
Si tu trouve une bonne affaire, une R9 290 (de qualité) autour de 200€, alors effectivement c'est plus interessant. Sinon R9 280X/GTX 960 = même perfs.
Marsh Posté le 02-07-2015 à 07:49:13
| Magiklapin a écrit : -Intéressant certes, mais aux vus de ton premier post, pas tant que ça |
c'est peut etre possible, mais des fois non, limitation logiciel par exemple pour ne pas pouvoir faire fonctionner une autre carte graphique dessus
| Magiklapin a écrit : -Mais j'imagine sans doute, que même si l'alimentation c'est pas la meilleure qu'il soit, ils ont tout de même du se donner la peine de vérifier que ça fonctionne non ? ^^' |
oui, mais souvent l'alim est calculer au plus juste, avec pile la connectique qu'il faut pour la carte graphique fournis, et avec pile les watts necessaire pour le faire fonctionner
du coup si tu veux upgrader plus tard avec une nouvelle carte graphique, l'alim peut ne pas suffire, par manque de puissance ou de connecteur PCI-e ![]()
| Magiklapin a écrit : - J'ai déjà du trifouiller un peu dans mon ordinateur portable, le démonter afin de nétoyer le ventilateur, c'était plus possible là :x Du coup je présume que monter et démonter un ordi, ça doit être plus ou moins la même chose, j'espère juste ne pas faire d'assez grosse bêtise pour devoir racheter la pièce :x |
un PC tour est meme bien plus simple à demonter/remonter qu'un PC portable ![]()
| Magiklapin a écrit : -D'accord d'accord pour ce qui est de la compatibilité des composants, je pensais que c'était vraiment plus compliqué que ça |
bah y'a quand meme quelque petit truc à savoir, c'est pour ca que le forum est là ![]()
| Magiklapin a écrit : -Pour les fdp, je viens de voir grâce à ton lien (cette bonté du ciel, vraiment, je te re |
bah on peut aussi, mais faut calculer
mon PC et celui de ma petite soeur, je les ai fais via 3 ou 4 site différent, car avec les promo, les fdp etc... ca faisait quelque economie
mais bon en general, pour pas trop s'embeter, vaut mieux prendre tous au meme endroit ![]()
| Magiklapin a écrit : - Pour Battlefield, c'est le 3 |
ok, donc bah avec la config de mon lien, il tournera à fond sans soucis ![]()
| Magiklapin a écrit : - Non, la retouche c'est plus souvent pour illustrer des rapports, le rendu n'est pas obligé d'être nickel pas d’inquiétude là dessus. |
ok, donc un I5 et 8Go de ram devrait peut etre aller ![]()
pour l'ecran, c'est un IPS que j'ai mis, pas un TN ![]()
| Magiklapin a écrit : -La config que tu m'as proposé pour le moment me semble vraiment plus que convenable, je vais tout de même prendre un peu de temps pour en discuter, mais c'est vraiment un délicate attention que d'avoir pris autant de ton temps pour moi, je te suis vraiment reconnaissant, encore merci ! |
difficile de faire vraiment mieux, à part quelque details qu'on peut changer
ou si tu peut augmenter ton budget, ajouter un SSD pour la velocité du PC (boot et temps de chargement des application bien plus rapide)
ou encore un ventirad plus performant que celui fournis par intel, pour mieux refroidir le proco et en silence ![]()
certe, on la trouve encore à quelque endroit, mais quel interet ? surtout à ce prix là ...
| gils04 a écrit : tu as des actions chez LDLC , je vois |
non, en plus j'ai mis un lien topachat ![]()
| gils04 a écrit : edit: et la GTX 960 est complètement à la rue , pour le même prix autant prendre une R9 280x/290 |
à la rue non pas du tous, mais c'est pas la meilleurs c'est sur
et niveau perf elle se situe plutot pres d'une R9 280/R9 380, la R9 280X etant un peu au dessus ![]()
Marsh Posté le 02-07-2015 à 17:08:48
@Crashdent : Effectivement, c'est sensiblement la même chose
Ok ok, je vais traîner sur internet pour voir si une telle offre existe !
@chtit : - Ce que j'entendais quand je disais qu'il n'y avais pas la possibilité de changer des composants, c'était pré-achat, j'aimerais, dans le domaine du possible, avoir le moins de pièces à changer dans un bref délais
- D'accord ! Donc il vaut mieux acheter dès le départ une alim' béton histoire n'avoir plus à la changer dès qu'on veux changer un pièce pour quelque chose d'un peu plus gourmand...je vois
- Oui il me semblais aussi, mais bon, j'avoues m'avoir aidé d'un tutoriel pour démonter mon ordi' portable, parce que mine de rien, c'est tellement condensé qu'une erreur est vite arrivé :x
- Ouais je vois pour les achats à différents endroits, avec les choses que tu as mentionné dans la config. que tu m'a proposé, j'essais de regarder à droite à gauche sur différents sites si avec les soldes j'aurais moyen de faire une petite affaire
(Le plus simple étant tout de même de faire un achat groupé, mais ça je verrais une fois que je serais sûr de rester là dessus
- Pour Battlefield, parfait
- J'avais déjà regardé à droite à gauche, et je pense qu'effectivement, un I5 3.2 Ghz avec 8 Go de RAM devrait suffire
- Lorsque j'ai suivis ton lien il m'a signalé que l'écran que tu m'avais conseillé n'était pas disponible, et m'a alors proposé http://www.topachat.com/pages/deta [...] 65181.html qui lui est une dalle TN ? Du moins, il me semble convenir à ce que je recherche
- Hélas, j'aimerais pouvoir faire mieux, mais je pense même que je vais devoir revoir le budget un peu à la baisse...je m'étais dis que comme je me servais absolument jamais du lecteur de disque, est-ce que celui-ci était vraiment indispensable (je pense notement pour installer Windows) ? Ou bien même, vu le prix de la licence Windows, est-il possible de faire fonctionner le pc avec un version craqué pendant les premiers mois le temps de pouvoir avoir assez pour acheter la licence (parce que payer autant la licence que l'écran, j'avoue que ça me refroidit pas mal :x) ?
Voilà voilà, encore désolé pour un post aussi conséquent, et encore merci pour vos réponses ! ![]()
Marsh Posté le 02-07-2015 à 22:55:00
l'alim beton, non, inutile d'acheter une alim archi puissante aussi, mais une avec un peu de marge histoire de prevoir
generalement on conseil une 500W, une config comme celle que je t'ai fais consomme environ 300 à 350W maxi
oui un PC portable c'est compact, tout est serrer
une tour c'est deja bien plus simple
bizarre pour l'ecran, quand j'ai fais la config il etait en stock
pour le lecteur, oui si tu n'en à pas besoin tu peut le retirer, faudra installer windows sur clé USB
d'ailleur windows oui on peut en trouver cracker, mais on à pas le droit d'en parler ici (logique, puisque ce n'est pas legal)
Marsh Posté le 20-07-2015 à 17:30:56
Re-bonjour à tous désolé pour le temps d'attente (incroyablement) longue avant ma réponse !
@Chtit : Oui très bien, de toute façon, une fois monté, je pense que je ne vais pas changer une pièce demain la veille
Du coup j'ai trouvé un site sympas pour comparer les prix, et je pense que je vais commander petites pièces par petites pièces pendant la durée des soldes !
Mais du coup, pour la tour on est d'accord, pour le clavier, je verrais plus tard, mais ce qui me pose le plus de problème, c'est le choix de l'écran...du coup est-ce que tu serais capable de te rappeler l'écran que tu m'avais conseillé ? :s
J'en ai vu plusieurs différents, est-ce que peut-être tu pourrais me donner un peu ton avis, éventuellement un classement, ou bien les marques plus préconisées, d'autres plus déconseillées...
Voilà pour ce que j'ai trouvé :
- Asus VE248H
- Asus VX248H
- ASUS VK248H
- Asus VX238H
- IIYAMA ProLite B2481HS-B1
Si il y a quelque chose de mieux, une marque que j'ai pas repéré, qqc qui reste dans l'ordre de 150 à 200€ et qui serait un meilleure affaire que ce que j'ai proposé, je reste très ouvert aux conseils !
C'est tout pour aujourd’hui, et encore désolé d'avoir mis autant de temps à répondre, plusieurs petit soucis à régler vite son arrivé :x !
A très vite !
Marsh Posté le 20-07-2015 à 19:42:09
franchement non, je ne me souvient pas du modele de l'ecran ![]()
vu ton budget, franchement part sur un ecran à dalle IPS/PLS, ou au pire VA (MVA, PVA etc...)
parmis cette selection http://www.ldlc.com/informatique/p [...] -1500.html
dans l'ordre de preference: Iiyama/asus en priorité, ensuite samsung, philips et LG ![]()
pas une dalle TN, ou alors en dessous de 160/170€ http://www.ldlc.com/informatique/p [...] -1500.html
Marsh Posté le 21-07-2015 à 04:15:53
Haha, je comprends bien, ça faisait un moment ^^ !
Mmm, mais les dalle IPS/PLS ont plus souvent une latence de l'ordre de 5ms, par exemple, pour les jeux vidéos la différence avec une dalle TN qui peut descendre à la barre des 2ms est-elle notable ? De même, pour les films, n'est-ce pas un frein à la fluidité d'image ? Pour ces deux raison, un écran à 2ms ne serait il pas plus intéressant ? (Je ne sais pas si la différence entre 2ms et 5ms est vraiment remarquable ou pas, c'est surtout là dessus que porte mon interrogation
En tout cas, tes liens sont très appréciés merci beaucoup, de même que ton ordre de préférence de marques, un grand merci à toi !
PS : Un avis sur les écrans BenQ tel que BenQ 24" GL2460HM ?
Marsh Posté le 21-07-2015 à 13:54:18
je joue et regarde les film sur un IPS (Iiyama XUB2790HS) sans aucun probleme concernant la latence en jeu ou la fluidité en film
rien à voir avec la fluidité du mouvement, car ca c'est la frequence de rafraichissement de l'image qui compte (60 à 75Hz pour ces gammes là, IPS ou TN peut importe) ![]()
la latence, c'est le temps que vont mettre les pixel à changer d'etat (passer du noir au blanc puis revenir au noir), donc avec un 5ms il y a possibilité d'avoir une remanence visible sur l'ecran, moins avec un 1 ou 2ms
rien à voir avec la reactivité à repondre au commande en jeux ![]()
pour la reponse en jeux, y'a possibilité de regler l'overdrive (en tous cas sur le mien)
plus on le pousse, plus l'ecran est reactif, mais en contrepartie justement on commence à voir un peu de remanence (il perd en reactivité sur les pixel pour gagner en temps de reponse)
mais meme en desactivant l'overdrive, je n'ai aucun soucis pour jouer, que ce soit des jeux de course (j'y joue beaucoup, Ride, Assetto Corsa, F1 etc...) ou les FPS (battlefield principalement)
ni en film, aucun probleme de qualité d'image
l'IPS est meme mieux en film pour deux point
la qualité des couleurs
et l'angle de vision
il suffit de regarder un film à plusieur par exemple, tous le monde n'est pas parfaitement en face de l'ecran
un TN quand tu t'ecarte, le pire etant par le bas, l'image perd enormement en contraste, et devien meme comme un negatif de photo par exemple
alors qu'un IPS, tu peut le regarder de partout sans perte de contraste/couleur ![]()
ai pire si vraiment tu n'arrive pas à te decisider, il y a une 3eme technlogie, qui se trouve entre les deux
les dalle VA (MVA et PVA) qui sont un peu plus reactif que les IPS, mais pas au point des TN
et meilleurs couleur/image que les TN? mais pas au point des IPS
Marsh Posté le 21-07-2015 à 13:59:59
voila un lien qui explique en details les differente technologie, leurs avantage et defaut
http://www.materiel.net/minisites/ [...] #guide_top
Marsh Posté le 24-07-2015 à 10:06:00
Hey !
C'est bien ce qu'il me manquais ton dernier lien et pourtant j'avais déjà cherché ! Merci en tout cas, encore une fois tu m'aides beaucoup !
Oui ça va très bien, de toute manière l'oeil humain n'a qu'une fréquence de 24 Hz ! ^^
Ok ok pour la rémanence, l'image est parlante d'elle même, merci
Pour l'overdrive, j'ai vu ça sur le site constructeur de ton écran effectivement, je vais essayer de m'informer si ceci est disponible sur l'écran que je vais commander (je n'ai pas encore réussis à me focaliser sur un seul...) ! Bon très bien en tout cas s'il n'y en as pas nécessairement besoin
(Les jeux de voitures sur un écran de 27" doivent être agréable petit veinard
Encore une fois, les images sont très parlantes, merci, et le fait de pouvoir afficher 16M de couleurs à la place de 260K (ainsi que d'avoir un bon angle de vision) me tente clairement plus de m'orienter sur un dalle IPS !
Maintenant il me reste à me décider sur l'écran...
J'en ai selectionné 3, en trouvant l'Asus un peu plus disign, les voicis :
- Iiyama ProLite X2483HSU-B1
- IIYAMA ProLite XB2483HSU-1
- ASUS VN248HA
Voilà voilà, si tu pouvais m'aider à me départager, je te serais encore plus reconnaissant ^^' !
Encore merci pour tout, c'est vraiment agréable d'être aider de la sorte, je ne le dirais jamais assez, merci !
Marsh Posté le 24-07-2015 à 10:16:59
L'oeil humain n'a pas une fréquence de 24 Hz... C'est une conclusion généralisée faite parce que au cinéma y'a 24 images/seconde... Les 24 images par seconde du ciné suffisent à activer la persistance rétinienne et ne plus voir les barres noires entre les cadres photos sur les anciennes bobines... Donc rien à voir et tu oublies. Un oeil peut voir des choses à une fréquence bien plus élevée c'est pour ça que certaines personnes voient un changement entre 30 et 60 Hz sur les écrans voire même beaucoup plus. Tu n'as qu'à faire le test de nuit sous un éclairage public. Tu agites ta main très vite. Tu ne la verras que ponctuellement. L'éclairage est à 50 Hz (fréquence du réseau) preuve comme quoi ton oeil voit au moins 50 Hz.
Marsh Posté le 24-07-2015 à 13:20:28
oui apres ca depend des habitude, des performance de l'oeil du sujet, de l'age du capitaine ...
entre les 3 ecran
le prmeier Iiyama est un ecran à dale AMVA+, tres bon compromis
le 2eme Iiyama, un TN 144Hz, je doute que ta config PC soit suffisante pour tirer vraiment partie des 144Hz, donc à mon avis inutile
et le Asus un IPS
moii je prendrais soit le Asus, soit le Iyama AMVA+ ![]()
Marsh Posté le 01-08-2015 à 20:56:15
Haha :')
Et bien merci encore de tes conseils, je vais choisir un peu en fonction des promotions du moment bien que le design et le fait qu'il y ai un mode "lecture de document" avec l'écran Acer me fais plutôt pencher pour lui...
Voilà voilà, je crois que la config est au complet mise à par clavier, souris et casque, mais ça j'ai déjà
Alors je vous tiendrais au courant une fois que j'aurais eu tout les composants ^^' !
Un énorme merci à toi Chtit, tes conseils m'ont vraiment été d'un grande aide !!!
A bientot ! ![]()
Marsh Posté le 01-07-2015 à 17:00:05
Bonjour à tous et merci de me lire,
Si je vous contacte à ce jour c'est qu'étant le forum leader en matière d'hardware, je pense être tenu au plus vite au courant et sans doute par des personnes qui s'y connaissent vraiment et qui ne tentent pas de placer leurs produits (comme dans grandes surfaces ou autre...).
Etant donc à la recherche d'un nouveau PC fixe, à même de me durer plusieurs années sans que j'ai la nécessité de devoir remplacer des pièces, tout en me permettant de jouer à des jeux vidéos en ligne (pas particulièrement gourmand, tel que Counter Strike source, Wow en 3.3.5, bien que du coup je pourrais revoir à la hausse les jeux auquels je pourrais jouer...), j'aurais besoin de vos conseils. Afin de ne pas rester trop évasif, j'ai déjà recherché pas mal, et j'ai d'ores et déjà selectionné 3 ordinateurs parmis lesquels je n'arrive pas à tirer bien ce qui les départagerais.
Dans ce post je vous demande donc ce qu'il y aurait de mieux pour l'utilisation que j'en ai entre :
- NVIDIA GeForce GTX 760 (1,5 Go GDDR5 dédiés) (du PC -> http://www.monreseau-it.fr/produit [...] 374604.htm )
- Processeur AMD Radeon R7 240 (2 Go de mémoire DDR3 dédiée) (du PC -> http://www.amazon.fr/HP-700-581nf- [...] uctDetails )
- NVIDIA GeForce GTX 960 (du PC -> http://www.ldlc.com/fiche/PB00105442.html )
Par ailleurs, s'il y a d'autres informations sont bonnes à prendre en compte dans ce comparatif (tel que le processeur --qui est identique pour les 3 me semble-t-il--, ou bien la carte mère), je suis ouvert à tous vos conseils
Bien cordialement.
Message édité par Magiklapin le 01-07-2015 à 17:09:58
