Choix carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2012 à 23:04:07
bonjour,
déjà, felicitation pour le détail de ton post, tout y est !
la 6770 rapport perf/prix...bof bof
une bonne affaire en ce moment
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] OGS-PC.htm
ou alors http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] OGS-PC.htm largement suffisant vu ta résolution d'ecran et qui explose la 6770 !
Marsh Posté le 26-09-2012 à 08:03:22
ReplyMarsh Posté le 26-09-2012 à 08:13:29
les cartes graphiques que vous me montrez ne sont elles pas trop puissante pour ma config actuelle?
on m'a dit que j'étais en PCI 2.0 et que par conséquent cela ne servait a rien d'avoir une carte graphique PCI de type 3.0
qu'en pensez vous?
merci d'avoir répondu,
Marsh Posté le 26-09-2012 à 08:20:36
La difference entre le PCI express 2.0/3.0 est tellement minime qu'elle se mesure en quart de huitieme de poil de zboub
....un peu de lecture sa te fera du bien
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] ances.html
Marsh Posté le 26-09-2012 à 08:39:11
Je ne suis pas sur d'avoir tout compris, mais je part du principe suivant (je me trompe peut être)
Pourquoi j’achèterais une carte graphique 3.0 si de toute façon je ne peux pas l'utiliser à son maximum, (j'imagine que les 2.0 sont moins cher).
Autre question,
Comment peut on expliquer une différence de prix de 120€ entre la HIS RADEON HD 6770 1GO et la Sapphire Radeon HD 7870 OC - 2 Go, cette différence de prix est elle justifiée, et si oui par quoi?
Fréquence 850 MHz
Interface PCI-Express 16x
Version PCI-Express prise en charge 2.0
Dimensions de la carte 127 x 42 x 197 mm
Mémoire
Quantité mémoire 1024 Mo
Type G-DDR5
Fréquence 4800 MHz
Largeur de bus 128 bits
Radeon HD 7870
Fréquence 1050 MHz (fréquence standard 1000 MHz)
Version PCI-Express prise en charge 3.0
Connecteur(s) d'alimentation PCI-Express 2 x 6 broches
Dimensions de la carte 260 x 113 x 35 mm
Mémoire
Quantité mémoire 2048 Mo
Type G-DDR5
Fréquence 5000 MHz (fréquence standard 4800 MHz)
Largeur de bus 256 bits
Encore merci,
Marsh Posté le 26-09-2012 à 08:53:03
| hajut a écrit : Je ne suis pas sur d'avoir tout compris, mais je part du principe suivant (je me trompe peut être) |
Aller c'est parti
Alors d'abord il faut savoir comment comprendre les gammes de GPU chez AMD:
Decomposons les chiffres:
Ex: HD 6770 Le 6 signifie la serie de la carte (plus c'est elevé,plus c'est recent)
Le 7 signifie la gamme de la carte (4-5-6-7-8-9,plus c'est elevé,plus c'est perf)
Le 70 signifie la sous gamme de la carte (en general ils se contentent de 2 sous gammes par gamme 50 et 70.....clr non
Donc pour resumer ton 6770vs7870
Le 7 est plus recent que le 6,le 8 est plus fort en gamme que le 7 et le 70 montre que c'est la sous gamme la plus fort de la gamme
Ce qui signifie que la 7870 est une seri,une gamme au dessus de la 6770
J'espere t'avoir éclairé
sinon tu compare les deux cartes dans un test comme celui ci en fonction de tes besoins
J'ai pas trouver de 6770 mais une 6850 juste au dessus,tu peux voir qu'elle se fait ramasser pa la 7870
http://www.anandtech.com/bench/Product/539?vs=548
Sinon peux importe le PCI exp 2.0 ou 3.0,de toute façon si ta CM ne gere pas le PCI exp 3.0 la carte tournera en 2.0 et tu n'y verra aucune difference!
EDIT: En plus la 7870 a une architecture plus recente qui consomme un poil moins par rapport a la generation precedente ![]()
Marsh Posté le 26-09-2012 à 08:57:57
Merci, pour toutes ces infos ça m'éclaire pas mal !
Par contre les test sont réalisés sur des écrans avec une résolution très supérieure à la mienne, l'écart de performance entre les deux carte est il réduit avec des résolutions plus faible. j'insiste car c'est pas rien pour moi 240 €
Autre question, mon alimentation est elle suffisante pour la carte Radeon HD 7870 ?
Marsh Posté le 26-09-2012 à 09:02:00
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] r=AL-47-30[comparateur-cpa]-60021[comparhaut]-[comparhaut]-[RDC-Autre]-[Carte%20Graphique]
Moins cher que ce que tu dis
Ton alim suffira amplement,tu pourra même te garder de la marge pour OC un peu Ton I7 920 et Ton futur GPU
Le fait que tu soit sur une résolution plus petite fait que tu sera tranquille dans tout tes jeux ![]()
Marsh Posté le 26-09-2012 à 09:05:08
Okay, merci pour toutes ces infos et pour le lien
je vais réfléchir, et reviendrais si j'ai d'autres question
Encore merci,
Marsh Posté le 26-09-2012 à 09:07:11
ReplyMarsh Posté le 26-09-2012 à 09:33:15
un i7 920 est encore un gros processeur (sinon tu l'overclockes de 10 ou 20%) et si tu as une radeon 4870, elle est proche de la 6770.
donc, soit prendre une grosse carte, la 7870, soit tu ne prends rien, soit tu attends un an ou deux.
Marsh Posté le 26-09-2012 à 11:12:19
Finalement j'ai une autre question,
qu'est il préférable entre
//www.rueducommerce.fr/Composants/showdetl.cfm?product_id=4866553#xtor=AL-47-30 et http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] r=AL-47-35
Marsh Posté le 26-09-2012 à 11:23:33
ReplyMarsh Posté le 26-09-2012 à 13:55:47
la sapphire peut être un poil moins bruyante...pas sûr
La 7850 est très bonne aussi pour ton écran et ton budget !
Marsh Posté le 25-09-2012 à 21:45:53
J'aimerais avoir une nouvelle carte graphique pour un prix maximum d'environ 200 € sur un écran 19 pouces, pour faire tourner les nouveaux jeux du style Guild wars 2.
Ci-dessous ma config:
Type de processeur QuadCore Intel Core i7 920, 2800 MHz (21 x 133)
Nom de la carte mère Intel Smackover DX58SO
RAM 8GO DDR3
Alimentation 500W Antec
Carte graphique Actuelle: ATI RADEON HD 4800 séries
je suis sur un écran 1440*900
On me conseille la carte graphique suivante HIS RADEON HD 6770 1GO http://www.materiel.net/carte-grap [...] 72872.html
Pouvez vous m'indiquer si c'est un choix cohérent, ou si d'autres cartes seraient plus judicieuses.
Merci d'avance
