Choisir sa carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2015 à 12:31:23
Yop,
jette déjà un oeil à la puissance de ton alim, dans les config toutes faites generalement ils ce foulent pas et mette des alims de 200/250 W, déjà ça limite le choix
Après tout dépends ce que tu comptes mettre dedans
Marsh Posté le 24-06-2015 à 12:43:49
Il peut allez jusqu'à 180 W mon budget est 200euros maximun
Marsh Posté le 24-06-2015 à 13:52:52
Qu'entends tu par "il peut aller jusqu'à 180 W".
Marsh Posté le 24-06-2015 à 13:53:50
Sur le boitier d'alimentation c'est écrit "max power 180W"
Marsh Posté le 24-06-2015 à 13:58:46
tu dois même pas avoir de prise 6 ou 8 pin pour alimenter une carte graphique donc il faudra certainement une carte qui s'alim par le pci et ça vas pas être folichon. Honnêtement avec cette alim en carte graphique tu ne trouveras pas beaucoup mieux que l'apu que tu possèdes déjà
Marsh Posté le 24-06-2015 à 15:54:15
c'est pas la question d'être vieux ou pas c'est juste que les pc constructeur comme ça, ils mettent le strict minimum en ce qui concerne l'alim et pas un watt de plus, du coup des alims si petites on rarement de prise pour les gpu
Marsh Posté le 25-06-2015 à 10:51:58
En effet je viens de voir la fiche, ce PC n'est absolument pas taillé pour le jeu (du moins de la 3D gourmande en ressources).
Il aurait fallu se renseigner avant d'acheter la configuration, c'est dommage s'il n'a été acheté qu'il y a 5 mois
En tout cas le processeur (A8) et l'alimentation (principalement) sont un frein à l'investissement.
Je conseillerais de garder le budget prévu pour la carte graphique pour l'investir plus tard dans une autre config complète (quitte à revendre celle-ci au complet).
Ou au pire, changer l'ensemble alimentation+carte-mère+CPU+Ram.
Un lot à base d'i3 ou i5, carte mère, 4go de ram ddr3 (à rajouter aux 4 que tu as déjà), une alim de 500W environ constituera déjà une bonne base, trouvables en occaz pour un coût total de 150 à 200€ je dirais.
Restera la fameuse CG, qui pourra être une R9 280X, ou une GTX 670 (autour des 130€ en occaz).
Ca fait un gros budget même en occaz mais tu pars de trop loin
Et encore là c'est pour avoir une config moyenne et un peu homogène, t'auras pas les détails à fond dans Arkham Knight par exemple
Jouer confortablement aux "derniers jeux" comme tu disais, demande un plus gros investissement sur la CG (et un i5/i7 mini plutôt qu'un i3).
Marsh Posté le 24-06-2015 à 12:26:07
Bonjour j'ai un pc de bureau HP pavilion desktop 500-410nf je voudrais changer de carte graphique pour lire les derniers jeux, est ce que je peux mettre n'importe quelle carte graphique sur mon pc ?
