le chipset SLI inutile ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2008 à 15:04:09
Le chipset nf200 n'apporte pas le sli à une carte mère, il permet simplement d'accroitre la bande passante des ports pci-e.
Par exemple, sur les cartes mères nforce 7xx, le nf200 permet d'avoir les ports pci-e à 16x16 pour les 750i et 16x16x16x pour les 780i et 790i.
Autre exemple, pour le futur X58, on trouvera certaines cartes mères sans le nf200 qui fonctionneront en 16x16x. Celles équipées d'un chipset nf200 pourront fonctionner en 16x16x16x16x !!
Marsh Posté le 17-10-2008 à 15:06:36
Déjà que du Tri SLI est mal exploité..... le temps qu'ils auront exploités la bande passante, le PCI-E 3.0 & de meilleures CG seront sortis .....
Marsh Posté le 17-10-2008 à 13:28:44
bonjour, j'ai lue des news comme quoi les chipset nforce 200 dite technologie sli et purement inutile ? car un software suffirai a faire fonctionner la sli grâce au bios ? si cela et vrai nvidia se fou bien de la gueule des client ....
Marsh Posté le 17-10-2008 à 15:10:55
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par DraCuLaX
Marsh Posté le 17-10-2008 à 15:34:29
donc pour vous le sli c'est pas trop utile ? j'ai lue qui y avait beaucoup de problème a cause cette technologie ( pc qui démarre pas, 2 eme carte pas vue, bench qui diminue etc ?)
Marsh Posté le 17-10-2008 à 15:53:31
Pour les performances je trouve ca plutot interessant à condition de reunir toutes les conditions necessaires (bonnes cartes, ecran hautes resolutions, drivers, mobal...) mais à coté des contraintes que ca apporte pour une utilisation quotidienne (pas de multi-ecran, activation/desactivation du sli, recuperer de "bons" drivers, chaleur (!!), consommation...)
Marsh Posté le 17-10-2008 à 16:00:54
ok merci bien parce que moi j'ai un 22" et je compte pas avoir mieux pour le moment donc je sais pas si c'est vraiment utile quoi ? merci
Marsh Posté le 17-10-2008 à 16:17:36
Pour du 1680*1050 je suis pas sur que les resultats du sli par rapport à une solution mono gpu soient flagrants
Marsh Posté le 17-10-2008 à 16:23:03
ReplyMarsh Posté le 17-10-2008 à 16:28:26
| james693 a écrit : ok c'est a partir de quelle résolution qu'on voie une différence ? |
Edit : Pour qu'une carte graphique ait l'utilité de plus de 512 mo de mémoire graphique, il faut jouer en 1920x1200, voir meme en 2560x1600 (réso des 30" ).
Marsh Posté le 20-10-2008 à 02:52:46
Marsh Posté le 20-10-2008 à 05:21:18
| james693 a écrit : bonjour, j'ai lue des news comme quoi les chipset nforce 200 dite technologie sli et purement inutile ? car un software suffirai a faire fonctionner la sli grâce au bios ? si cela et vrai nvidia se fou bien de la gueule des client .... |
Techniquement le SLI fonctionne comme le CrossFire. Et le CrossFire fontionnant sur n'importe quelle mobo qui a 2 ports PCI-E 16x physique...
La différence c'est que nVidia a bridé ses drivers, pour ne rendre l'activation du SLI possible que si un nForce est détecté.
Pour le X58 c'est un peu la même chose, puisque les mobos devront avoir une signature dans le Bios pour signaler au driver que le SLI peut être activé.
| stokos a écrit : Le chipset nf200 n'apporte pas le sli à une carte mère, il permet simplement d'accroitre la bande passante des ports pci-e |
Et le NF200 est relié au chipset par quoi ?
http://www.hardware.fr/news/9908/i [...] natif.html
| Citation : attention toutefois, chaque nForce 200 gérant 2 ports x16 et étant lui-même connecté au chipset en x16, la bande passante totale restera identique. |
Donc en pratique le NF200 ne sert strictement à rien, à part satifaire l'égo de nVidia.
Marsh Posté le 24-10-2008 à 03:30:26
| james693 a écrit : donc pour vous le sli c'est pas trop utile ? j'ai lue qui y avait beaucoup de problème a cause cette technologie ( pc qui démarre pas, 2 eme carte pas vue, bench qui diminue etc ?) |
j'ai un tri-sli et j'en suis super content, je trouve que ca marche super bien, j'ai aucun bug à deplorer, je joue surtout à crysis warhead et grid ces tps ci
| stokos a écrit : Pour les performances je trouve ca plutot interessant à condition de reunir toutes les conditions necessaires (bonnes cartes, ecran hautes resolutions, drivers, mobal...) mais à coté des contraintes que ca apporte pour une utilisation quotidienne (pas de multi-ecran, activation/desactivation du sli, recuperer de "bons" drivers, chaleur (!!), consommation...) |
tout à fait, c important d'avoir une config equilibrée, perso ma config de jeu n'est allumée que pour jouer, je pense que le sli n'est pas une bonne solution si le pc doit servir à d'autres usages
| james693 a écrit : ok merci bien parce que moi j'ai un 22" et je compte pas avoir mieux pour le moment donc je sais pas si c'est vraiment utile quoi ? merci |
sur certains jeux comme crysis warhead même du tri-sli devient utile en 1680x1050, et du sli est parfaitement adapté à cette resolution si il s'agit de vouloir tout mettre à fond
evidemment c pas la peine de faire du sli de 9800gtx ou de 9800gx2, je te conseille plutot des gtx280
Marsh Posté le 17-10-2008 à 13:02:34
