cherche bios 6200 sparkle ou bios équivalent
cherche bios 6200 sparkle ou bios équivalent - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2005 à 14:11:51
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum de hardware. Je cherche le bios d'une 6200 de marque Sparkle, vous savez ou je pourrai le trouver(sur le site officiel y a pas! :??: )? Est-ce que si je met le bios d'une 6200 d'une autre marque ça marchera? (un bios équivalent ou "compatible" ):pt1cable:
Merci d'avance
Rom1
Marsh Posté le 15-10-2005 à 14:17:31
slt,
Tu peux faire une copie de ton bios et le modifier aussi, après ca dépend de ce que tu veux obtenir par ce changement ausi
Marsh Posté le 15-10-2005 à 21:26:17
Personne sait si je met le bios d'une 6200 d'une autre marque si ca va marcher?
Rom1
Marsh Posté le 16-10-2005 à 04:12:33
C un risque, ca peut ne pas marcher c'est sur.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 09:32:39
NVIDIA BIOS Files
Tu as 18 fichiers pour ta marque que tu cite.
Message édité par freduche le 16-10-2005 à 09:34:12
Marsh Posté le 16-10-2005 à 09:37:48
Si, ça va fonctionnener mais même, GPU, mémoires, port.
Faudra forcer le flashage, tu boot sur disquette ou clef USB et ça donne une ligne de commande comme ça:
a:nvflash -4 -5 -6 file.rom
GeForce 6 & 7 Flash Procedures.
- Flashing with nvFlash (nVidia) - Use nvFlash 5.13
Standard Procedure for 5.13: (flashing with 5.13 is recommended for the use with the 6x00 series NVIDIA cards, using the -4 switch forces flash and overrides vender mismatch)
1. a:nvflash -5 file.rom [Enter]
Standard Flash (same card, same firmware)
2. a:nvflash -5 -6 file.rom [Enter]
3. a:nvlfash -4 -5 -6 file.rom [Enter]
Force Flash (different model card, different firmware)
4. a:nvlfash -4 -5 -6 -a -y file.rom [Enter]
Automatic Force/Blind Flash (In case you screw up and cant see the screen - best to use this string for a autoexec.bat)
It is highly recommended to use nvFlash over anything else when flashing NVIDIA cards. Flashing from a Bootable CD is not recommended. If you don't have a floppy, buy one, they are in-expensive while saving loads of hassles on some system configurations.
*Important* If you are using softmods and other tweaking applications, uninstall them prior to flashing. This goes for Riva Tuner and others. Why? Because most people flash, leaving those programs resident, so those utilities, try to force the video card to those saved settings in software and that causes problems for a card with a fresh flash or a new device ID.
*Remember* To always change out the drivers after a flash, most people forget this and then wonder why the drivers are giving them problems or why they get strange effects in there games. Always re-install the drivers and turn off any anti-virus before doing so. Rename the file to something thats easy to remember and point the string path too.
Message édité par freduche le 16-10-2005 à 09:38:44
