ça chauffe un gpu Radeon 8500 ?
ça chauffe un gpu Radeon 8500 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2003 à 19:41:45
voilà
j'avais avant une Hercules FDX Radeon 8500LE (250/250) avec un ventirad sur le gpu (un mini ventirad silencieux)
http://i.gamekult.com/images/photos/00/00/16/61/ME0000166121_1.jpg
maintenant j'ai toujours une ATI 8500LE mais c'est une BBA :love: (avec ram hynix 3.6ns :love: merci zaib3k :hello:)
y'a un aussi un ventirad sur le gpu mais put#@$ qu'il est bruyant... :ouch:  :sweat:
donc si je me souviens bien, sur les toutes les Radeon 8500LE, le GPU c'est bien un GPU Radeon 8500 c'est ça ?
donc si le mini ventirad Hercules pouvait refroidir le GPU, alors il pourra aussi le refoidir sur la BBA non ?
PS: les 2 cartes ont été flashés a 275/275 bios 1009
qu'en pensez vous ?
Message édité par Proov le 05-06-2003 à 19:45:57
Marsh Posté le 05-06-2003 à 19:45:57
ca doit passer.
"le prix passe, la qualité reste"
Marsh Posté le 05-06-2003 à 19:46:20
oui en effet c le meme gpu mais attention si tu veux oc je te conseille de garder le ventilo d ati  :pt1cable:
Marsh Posté le 05-06-2003 à 19:46:35
le gpu de la BBA ne chauffera pas + que celui de la Hercules ? normalement je pense pas car c'est les mêmes :)
Marsh Posté le 05-06-2003 à 19:49:01
oui c ca
Marsh Posté le 05-06-2003 à 19:52:35
non j'o/c pas :) 275/275 ça me suffit pour jouer a tous mes jeux en 1024*768*32 a 85-100 fps :jap:
Marsh Posté le 05-06-2003 à 19:53:51
ptain par contre il est collé... mon ancienne ATI Hercules est morte quand g voulu enlevé le ventirad du GPU... g un peu trop forcé avec un tournevis... :sweat:
Message édité par Proov le 05-06-2003 à 19:54:51
Marsh Posté le 05-06-2003 à 20:08:07
au frigo !! ;) (enfin je sais pas si ca marche tjrs)
Marsh Posté le 05-06-2003 à 20:52:33
si t'es un peu avanturier, tu peux tenter un "bourrin cooling". Je trouvais le ventilo de la Hercules un peu trop bruyant, alors j'ai remplecé par qqch de plus silencieux.... si tu veux, je t'envoye des images...  :hello:
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
Marsh Posté le 05-06-2003 à 20:58:30
sur ma bba j'ai mis un 5cm @5V ça fait preske aucun bruit et ça tient nickel, meme en ces temps chauds :)
Marsh Posté le 05-06-2003 à 21:17:14
je l'avais fé pour ma Hercules mais je l'avais pas laissé assez longtemps :sweat:
Marsh Posté le 05-06-2003 à 21:23:10
sinon avec un rad passif + gros ça marcherai aussi ? j'en ai un noir (d'un vieux CPU...un K6-2 350 je crois) il ressemble au Zalman pour NorthBridge :)
Marsh Posté le 05-06-2003 à 21:26:51
avec un rad pour socket7 + un 80mm en 5V, ça tourne nickel et sans bruit, mais ça bouffe les 2 PCI en dessous. Hercules 3D Prophet FDX 8500LE 250/240 @ 295/295
Marsh Posté le 05-06-2003 à 21:30:59
a mon avis non car la chaleur ne se dégage pas (radiateur vers le bas)
faudra qd meme garder un piti ventilo ;)
Marsh Posté le 05-06-2003 à 21:44:18
putain :ouch: 295/295 :D
ta mis des rads sur les mémoires non ?
Marsh Posté le 05-06-2003 à 21:48:58
oui, mais en fait je suis pas sûr que ça soit utile, elle chauffe peu. La ram tient même 310MHz le temps d'un bench...
EDIT: enfin, si... les rads sur la mémoire me servent à tenir le 80mm  :D
j'ai flashé le bios, avant, elle ne tenait pas le 260/260...
Message édité par tceupa le 05-06-2003 à 21:50:20
Marsh Posté le 05-06-2003 à 22:42:49
c bizarre g des mini artefacts défois a 275/275 sur ma BBA :pfff:
je pige pas... c de la ram hynix 3.6ns (277 Mhz)
Marsh Posté le 05-06-2003 à 22:47:26
ram hynix 4ns !!  :D
Marsh Posté le 06-06-2003 à 08:05:21
tceupa a écrit :
ram hynix 4ns !!  :D
 :o
ça doit etre le gpu alors :??: bon de toute façon , je vais bientot avoir un PAPST 4412F/2GL en blowhole latéral qui soufflera dans le pc et un peu sur la 8500 aussi :love:
Marsh Posté le 06-06-2003 à 08:12:11
--Message édité par tceupa le 05-06-2003 à 21:50:20--
312/315 le temps d'un bench comme toi ou 3/4 h de warcraft.  :D
Mais il y a des rads sur les memmoires et j ai changé le ventilo d'origine par un 8cm.
Marsh Posté le 06-06-2003 à 08:14:13
ptain :sweat: tu peux la flasher en 8500 ultra là :D
Marsh Posté le 06-06-2003 à 08:19:35
non j ai juste mis le bios gigabyte parceque avec l'ancien c'etait plutot 290/290 et encore. Par contre la température de la piece joue beaucoup. Avec l'été il vaut mieux descendre à 290 c'est plus prudent.  :na:   :D
Marsh Posté le 06-06-2003 à 08:21:44
Ma petite BBA tiens les 301/301 [:sstarshoot] , en plus elle accepte les hauts bus AGP 100MHz :love:
Marsh Posté le 06-06-2003 à 08:28:41
Comme quoi elle s'overclocke pas mal cette carte  ;) .
Marsh Posté le 06-06-2003 à 08:44:21
non mais vous parlez de la radéon 8500LE ou de la normale ? :??:  paske moi c une LE :o
Marsh Posté le 06-06-2003 à 08:48:44
Le ou normal ca change peu de chose : il vaut mieux une "bonne" le qu'un mauvaise 8500. Si tu tombes sur une puce qui grimpe bien en fréquence tu depasses les 8500 275/275. Faut de la chance (et un bon refroidissement  :D ). La mienne est une "le" :hello:
Marsh Posté le 06-06-2003 à 10:23:51
tu parles... ma 8500 BBA freeze au dela de 285/285 :/
Marsh Posté le 06-06-2003 à 17:24:01
tu as procédé commen,t pour flasher ton bios? avec un bios tweaké?
Marsh Posté le 06-06-2003 à 17:27:47
vous pouvez donner des informations svp sur le flashage de bios? j'ai une 8500 non LE et je depasse pas 276/276 (j'essaye de rester synchrone) au lieu de 275*275 d'orignie :/  :sweat:
il y a quoi à verifier (j'ai de la rma hynix aussi...). :??:
Marsh Posté le 06-06-2003 à 18:11:30
oui, il y a tout ce qu'il faut sur radeonthethop.com de programme de flash intègre déjà quelques bios, dont un 275/275 et un 275/275 optimisé. C'est ce deriner que j'ai utilisé  :D
Marsh Posté le 06-06-2003 à 19:16:46
c lekel ce bios optimisé ? c le 1009 non ? :??:
Marsh Posté le 06-06-2003 à 19:36:55
bah moi avec ma gf2 pro moddé avec rad de p100 et ventilo 8cm(en 12V, mais fait po de bruit :sleep: ), je bouffe 3 ports pcin ça va étre cho le jour de la revente :whistle:
Marsh Posté le 06-06-2003 à 19:42:10
Negueu> mets un zalman  :o
a non , ya pas de trous pour le mettre  [:joce]  [:yaisse]
Le droit à la différence s'arrête là où ça commence à m'emmerder sérieusement.
Marsh Posté le 06-06-2003 à 19:46:01
 [:toad666]  [:yes papa !!!]
Marsh Posté le 06-06-2003 à 20:07:34
j'ai une r8500 de marque king elephan, je peux mettre que les bios de cette marque dessus? car là il y en a qu'un pour 8500LE sur radeonthetop... :/
Marsh Posté le 06-06-2003 à 20:10:57
j'ai trouve un bios 1009 générique sur radeonthetop, mais il y a 2version: pal ou ntsc?  :??:
Marsh Posté le 06-06-2003 à 20:43:12
pal pour toi, à moins que tu soies au Canada ou aux USA...
Marsh Posté le 06-08-2003 à 01:48:38
Apparemment certains y sont arrivé juste avec un rad de cpu (sans ventilo)
Les cartes à refroisdissement passif ont bien le rad vers le bas!
