7950 chauffe trop... Need conseils pour upgrade cooling - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2014 à 15:51:39
Je laisse à d'autre le soin de te conseiller sur les pièces ou les configs que tu peux acheter pour baisser tes températures mais sincèrement, tu ne peux pas juste désactiver l'occlusion ambiante de BF3 ou un autre paramètre et baisser ton OC????
Le kit watercooling c'est cher, le WB+ pour ce genre de carte c'est cher, racheter une CG c'est cher. Arrêter de vouloir absolument mettre en ultra c'est gratos! Tu as l'air d'être un peu comme moi à une époque, je craquais les tout derniers crossfires pour pouvoir jouer en ultra absolument. Au final, j'ai toujours de superbes configs mais j'adapte en fonction.
Franchement, je ne comprends même pas comment tu arrives à jouer à 30fps tout ça pour voir le "ultra"!! Tu ne préfères pas jouer avec une super fluidité vsync activée à 60fps?? Quitte à baisser un peu les effets voir quelques textures? Je suis sur BF4 avec ma r9 290, j'ai testé pour boie le ultra (qui lag) et ma config actuelle, c'est vraiment psychologique! de high à ultra ya des différences de fourmis, au final tu kiffes peut être le jeu plus pleinement avec une qualité moindre mais une fluidité calé à 60fps sans ralentissements non?
Sinon, si t'es vraiment têtu, watercooling c'est radical mais pour gagner ce que peut apporter un OC c'est ridicule, change de carte graphique pour la dernière bi gpu si t'es riche, 2 bi gpu c'est quand même bourrin et tu auras toujours des petits soucis genre une des deux travaille moins, ou alors pas du tout, et aussi les problèmes d'alim et de température de ton boitier...
C'est pas des jeux qui sont fais pour tourner en ultra, c'est vraiment les gens qui jouent sans problème à 30fps qui disent le contraire. Les concepteurs créent le mode ultra au cas ou tu réinstalles BF3 5 ans après et que t'as 4 nouvelles générations de cartes, fout les textures en high ou ultra, la vsync, un peu de AA, surtout pas d'OA (elle est moche ds BF3) et le reste tu mets en fonction de tes résultats....
Après je dis ça, je dis rien....
Marsh Posté le 26-06-2014 à 16:21:21
Assez d'accord avec djboobou, sauf sur le point "c'est pas des jeux qui sont fait pour tourner en ultra". Si tu as une 290/290X/780/780Ti tu les fais tourner en ultra sans problème, et c'est le but.
Mais c'est sur que sur un 7950 le but n'est pas de les faire tourner au max. Un bon High avec un AA x2, pas d'occlusion ni de post-processing suffit largement pour apprécier le jeu.
Par contre j'ai bien une petite question : tu considères quoi "chauffe trop" ?
Marsh Posté le 26-06-2014 à 16:46:52
Je suis d'accord avec djboobou également et j'ajouterai que les meilleurs joueurs de battlefield jouent avec des graphismes optimisés pour le gameplay (trop de détails tue le détails, c'est plus facile de sniper un gros cube sans AA) et non le rendu visuel.
Marsh Posté le 26-06-2014 à 17:37:56
Salut.
Merci à tous pour vos ''conseils'', seulement je ne suis pas venu ici pour demander des infos pour optimiser mon BF3 ou autre.
En gros : Je veux faire tourner mon BF3 en Ultra, ma carte ne le permet seulement avec un certain OC, OC qui la fait monter à 76 degrés ce qui fait crash le jeu (en sachant que mon OC passe avec tous les jeux sauf BF3).
Etant sur ce forum depuis bientôt 2 ans, j'ai appris une chose : Quand une personne crée un topic dans un but précis, aidez-la plutôt que de contourner le problème.
Bref, c'est décidé je vais me faire un Watercooling, simplement j'ai peur de ne pas trouver de Waterblock pour ma 7950 étant donné qu'elle est assez vieillotte
Si vous avez d'autres conseils je prends, sinon topic clos
Marsh Posté le 27-06-2014 à 10:40:14
Bah augmente la tension, 75°C c'est pas très chaud...
Marsh Posté le 27-06-2014 à 10:42:30
+1, 75° c'est rien, c'est pas ça qui fait crasher ton jeu, c'est surement que ton OC est pas stable...
Marsh Posté le 27-06-2014 à 11:03:21
Pour info, ma MSI R7950 est à 1100/1500 et 1.2V pour le core et 1.55V pour la mémoire et BF3 tourne sans souci en ultra. En bench la température monte pas au dessus de 72°, mais j'ai jamais vérifié en jeu.
Marsh Posté le 27-06-2014 à 11:53:05
Moi aussi dépassé les 72° je crashais, du coup, j'ai mis un ventilo processeur orienté vers la cg, et j'ai perdu 20-30°
Marsh Posté le 27-06-2014 à 11:59:35
Citation : j'ai perdu 20-30° |
Permet-moi d'en douter
Marsh Posté le 27-06-2014 à 15:16:09
J'ai la meme carte que toi avec comme oc 1100 et 1475 pour la ram pour un voltage de 1125mv et celle ci a fond est au max a 80 degrés, mais en général entre 70 et 75 et sans jamais de plantages.
Je pense que ton soucis vient d'ailleurs, sinon essaye de démonter ton rad et de lui mettre de la bonne pâte thermique, tu devrais bien gagner 5 degrés easy.
Marsh Posté le 27-06-2014 à 15:33:04
+1 avec pelouze.
je viens de vérifier en jeu après 1 heure de BF4 et la temp est au max à 71°, sans plantage.
Marsh Posté le 27-06-2014 à 15:56:18
Je viens de faire 45 min furmak, gpu à 83 degrés durant tout le test et 0 plantages, donc pour moi la température n'est pas en cause, à chercher ailleurs car quand ca plante, ca met pas plus de 5 min à se manifester. Après il me semble que furmak torture plus la cg qu'un jeux, mais je n'en suis point sur à 100%.
Marsh Posté le 06-07-2014 à 23:36:23
Moi je reverrais la ventile du boitier et changement de pâte thermique...
Ou je revendrais ma carte et avec ce que je comptais mettre ds un water prendre une 290 TriX ou une carte ds le genre...
Le water va te coûter cher! C'est de l'entretien...
Par contre!!!!! Ta 7950 est une carte au PCB de référence!!!! Te trompe pas!!! Sur ces 7950 il n'y a pas eu de modèle blower avec PCB de réf!
J'avais une simple fan qui est sortie en même temps que la tienne! Elles avaient le même PCB! Tu peux donc y mettre un waterblock full cover
Marsh Posté le 07-07-2014 à 00:29:18
Yep je sais pour le waterblock, j'ai vérifié
Clairement mon flux d'air est pas bon mais c'est quand même de la merde ce Dual-X... J'aurais tellement du prendre une DCU2 ou une Vapor-X
Bref je sais toujours pas quoi faire...
Marsh Posté le 07-07-2014 à 00:42:20
J'ai pas à me plaindre du Dual-X de ma 7970 pourtant... OC à 1150/1500, courbe custom (fan à 50% maxi donc pas mal silencieuse) et dans un Z9+ avec tous les fans à 600rpm, je dépasse pas les 70° en jeu.
Change la pâte thermique, au moins tu verras si ça arrange quelque chose avant de la WC.
Marsh Posté le 07-07-2014 à 13:18:29
Sérieux ? C'est ouf... Moi je peux pas dépasser 1150 de voltage sinon quoi que je fasse (BF3, benchmark...) ma CG crash, j'ai un blackscreen et je dois reboot
Donc je sais pas si c'est un problème de chauffe ou juste un bug de ma CG
Ouais je vais tenter de changer la pâte thermique...
Marsh Posté le 07-07-2014 à 13:34:15
C'est vraiment bizarre qu'elle plante à partir d'un certain voltage, d'autant plus qu'il est pas très élevé, je savais même pas que c'était possible.
Que ça plante à partir d'une certaine fréquence ou par manque de voltage oui, que ça fasse des artefacts parce qu'on a atteint la limite du GPU oui, que ça throttle à cause de la température oui, mais là franchement...
Marsh Posté le 08-07-2014 à 11:17:04
Je comprends pas non plus
Pour ton 1150/1500 t'es à combien de voltage ? Et combien de température max ?
Parce que moi quand elle crash elle est à 82 degrés quand même...
Marsh Posté le 08-07-2014 à 11:39:35
1,18v au core et vstock pour la mémoire soit 1,5v.
Pour les temps je vais faire quelques benchs pour te dire plus précisément mais globalement ça tourne vers les 65-70°.
Ma courbe de ventilation si jamais ça peut aider :
Si tu veux l'utiliser pense peut-être à l'adapter un peu puisque perso entre une ventil à 20% et 35% je perçois pas de différence (donc je fais tourner à 35% direct), mais c'est peut-être pas ton cas.
edit : 71° après 4 passes de Valley, 73° après un 3DMark entier, 65° après 2 courses sur Autosport, le tout toujours avec les 4 ventilos de ma boîte à 600rpm.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 14:21:49
Bon.
J'ai tenté à 1150/1320 @1.18.
J'ai laissé tourner Heaven pendant 1h, la carte ne dépasse pas 75 degrés (bon j'ai mis une courbe de ventilation assez forte mais bref).
Ensuite j'ai fait un OCCT GPU aussi pendant 1h, aucun problème.
Par contre, 10 minutes de BF3, et là c'est le drame. Le jeu crash, blackscreen, tous les ventilos tournent encore mais plus rien. La CG était à 69 degrés au moment du crash.
Et je me suis rappelé que mon ancien OC fonctionnait avec tous les jeux sauf avec BF3. Le truc c'est que comme tout le monde l'a toujours annoncé comme ''le jeu pour tester son OC'' j'me suis pas trop posé de questions.
Je suis en train de bouffer des topics concernant BF3, mais je trouve rien...
Bref, problème à moitié résolu, merci quand même caake !
Marsh Posté le 25-06-2014 à 21:16:23
Salut salut !
Avant toute chose, voici ma config :
i5 3570k / 212 Evo
Sapphire 7950 Dual-X
MSI Z77A-G45
Kingston HyperX Grey 2x4Gb
Samsung 830 128Go
Le tout dans un Xpredator avec les 2 ventilos de base, un devant et un dessus.
Le problème : Ma Sapphire chauffe beaucoup trop, ce qui est totalement logique :
- Elle est OC @1125/1320 pour 1.143v
- Son rad Dual-X est carrément dégueu (en même temps elle était bien moins chère qu'une Asus DCU2 par exemple), et elle est 2 slot
- Je n'ai aucun autre ventilo pour l'aider (par exemple sur la porte), mon flux d'air est pourri, j'ai un grand boitier et peu de ventilos.
Du coup je sais pas quoi faire. J'hésite entre plusieurs solutions :
- Acheter un rad type Arctic Accelero (mais je suis pas trop fan, c'est du bricolage, ça a pas l'air d'être compatible...)
- Faire un water, d'après ce que j'ai vu elle est compatible, si qqun pouvait confirmer : http://www.ekwb.com/shop/blocks/vg [...] nickel.htm
Mais bon un water c'est cher... une idée du prix en comptant la cover GPU + CPU ?
- Ajouter des ventilos sur la porte, mais je suis pas convaincu que mes temp baisseraient beaucoup, et en plus je sais pas si je devrais les mettre de manière à ce qu'ils soufflent dessus ou alors qu'ils sortent l'air chaud... Sachant que mon Xpredator peut acceuillir 4 ventilos de 140mm sur la porte.
- Acheter une seconde 7950, pour ainsi baisser mon OC sans perte de perfs.
Je n'ai vraiment pas envie de baisser mon OC, il me permet tout juste de jouer à BF3 en Ultra tout en record @30FPS.
J'attends vos conseils, simplement dites moi ce que vous feriez à ma place !
Merci !
