HD 7870 chant du cygne ? [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2014 à 20:34:18
Bonsoir, tu as quoi comme alimentation ?
Marsh Posté le 06-10-2014 à 21:02:44
alors l'alim c'est une Enermax modu 82+ 525w.
Elle a déjà des heures de vols, mon proc n'est pas du genre économe (un I7920@3,4), mais bon wot tape pas trop dedans.
Ce qui est bizarre, c'est que je n'ai que wot qui plante (j'ai pas 3 tonnes de jeux non plus). Tomb Raider marche sans problème.
Sous FuturMark, le GPU monte à 62° max et ne plante pas aux fréquences d'usine.
Tu penses que c'est l'alim qui peut flancher ?
Marsh Posté le 07-10-2014 à 03:24:07
C'était juste pour savoir si l'alim était de qualité "normal"
Tes drivers sont à jour ?
Marsh Posté le 07-10-2014 à 07:22:22
Oui, je suis passé au 14.9, même probleme que les 14.4. J'ai même essayé les 13.3...
Marsh Posté le 07-10-2014 à 08:46:38
ça me fait penser aux cpu qui après quelques années tiennent moins bien leur OC, ils fonctionnent encore parfaitement mais montent moins haut
teste de jouer avec les fréquences pour voir à quel hauteur la carte redevient stable (sans mettre la ventilation à fond, enfin comme tu veux
), elle peut très bien encore durer longtemps comme ça mais bon au prix d'une baisse de perfs...
Sinon, tu dis que ça n'arrive que sur WoT, j'y joue aussi mais avec une carte nvidia et il y a eu certains drivers par le passé qui plantaient avec ce jeu, donc peut être que c'est le cas aussi chez AMD, mais puisque tu dis que t'as déjà essayé avec d'autres...
tu peux aussi tester les divers réglages graphiques dans WoT, c'est peut être un truc en particulier qui fait planter ton pilote
Marsh Posté le 07-10-2014 à 13:18:40
Effectivement, je pas testé sans OC le CPU, j'avais bien envie de le changer, mais il me suffisait toujours (il commence seulement à être un poil juste sur certain jeux)
Je vais tester aussi pour voir si je trouve une option particulière de WoT qui provoquerait ça...
Merci de vos conseils! Je vous tiens au courant ASAP.
note:
J'ai vu ça aussi, faudra que je teste des fois que ...
http://support.microsoft.com/kb/2665946
Marsh Posté le 07-10-2014 à 22:53:30
Je crois que j'ai trouvé le problème. C'est sournois quand même:
J'avais mis un bios non officiel sur ma carte mère (sabertooth X58) pour faire marcher le trim sur un controler SATA3 Marvell. Bien que le controler soit désactiver (+lent en accès random que le controler intel SATA2), il semble que le bios en question ne soit pas bien adapté à ma CM. Je n'avais pas de problème (ou assez rare pour que je mette ça sur le dos d'un bug) avec Wot 9.0, mais ça c'est mis à déconner avec la 9.1: En général ça plantait une première fois puis après c'était stable jusqu'a ce que je redémarre le PC. Depuis la 9.3, ben c'était pire et du coup je mettais ça sur le dos de la CG.
J'ai remis le dernier bios de chez Asus et ça marche normalement maintenant.
Je croise les doigts pour que ça dure ![]()
Marsh Posté le 08-10-2014 à 19:32:34
Ah les bios non officiels ...
Marsh Posté le 08-10-2014 à 23:12:57
en passant vite fait, revends ton i7 920 et prends toi un xeon hexa-core genre l5640 ou un x5650 qu'on trouve à pas cher et tu verras la net différence, ça mange même un i7 4770k oc à 4.4ghz^^
Marsh Posté le 09-10-2014 à 13:37:00
un x5650 ca passe sur une asus sabertooth x58 (socket 1366) ?
Marsh Posté le 09-10-2014 à 13:54:50
Ouaips ....!!!
meme que tu peux taper du 3,6 Ghz dessus
Marsh Posté le 09-10-2014 à 14:28:45
Merci pour ces astuces, je vais voir pour trouver un l5640 ou un x5650, ça fera durer encore mon PC (j'ai jamais eu un socket qui me dure aussi longtemps que le 1366).
Ca se trouve ou ces bêtes ?
edit: j'ai trouvé un x5650 d'occase à 205€, c'est bon comme prix ?
Marsh Posté le 09-10-2014 à 15:09:56
ça vaut vraiment le coup de passer d'un i7 920 4.0 ghz à un x5650 si on en trouve un a pas cher ?
Marsh Posté le 09-10-2014 à 15:49:50
c'est le socket le plus durable que je n'ai jamais vu en terme de perf
pour en trouver à pas cher tu as : eBay ou aliexpress
si tu cherches du 32nm basse conso, tu as le L5639-L5640-E5645 mais le plus connu reste le x5650 pour son coefficient multiplicateur élevé qui t'évitera de trop pousser la cm
Marsh Posté le 09-10-2014 à 16:01:50
| Urikain a écrit : ça vaut vraiment le coup de passer d'un i7 920 4.0 ghz à un x5650 si on en trouve un a pas cher ? |
NON pas vraiment pour ton utilisation courante en jeux .....
Marsh Posté le 09-10-2014 à 20:48:06
Bon ça se confirme, plus de plantage, c'était bien le bios.
Merci à vous,
et merci aussi pour le Xeon X5650, j'en ai trouvé un neuf pas cher, c'est bien cool ça. Mon I7 920 est un stepping C0 et 3,4Ghz est le max que j'en tire. Je vais gagner les Intructions vt/d, ç'est bon pour les VM ça! Bon les intruction AES je suis pas sur de m'en servir.
Marsh Posté le 06-10-2014 à 18:56:46
Bonjour tout le monde,
J'ai refait la pate thermique du GPU, mais rien n'y fait.
ma carte, une VTX3D HD7870 commence à me lacher j'ai l'impresion
Elle me fait des retours au bureau sous World of Tank de plus en plus fréquent, j'ai un message comme quoi le pilote de la carte a été récupéré. En la remettant au fréquences normal AMD (1Ghz GPU 1200Mhz mémoire, contre 1100GPU et 1225 mémoire pour l'OC usine) et en forçant la ventilation à fond, en baissant les détails et en activant la vsync, j'arrive à ravoir quelque chose de stable mais pour combien de temps
Vous pensez qu'il y a encore des choses encore à vérifier, à faire?
Si je devais la remplacer, vous me conseillez quoi dans un budget ~200€ sachant que je veux une carte très silencieuse, même en charge, et quelle doit avoir au moins les mêmes perfs. Mon boitier, un NZXT H2 est bien ventilé (3 120mm en aspi, un 120 + 140 en extraction).
Message édité par Fanfan71 le 09-10-2014 à 20:36:58
