Changer Ventirad Gigabyte GTX 470 SOC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2012 à 17:54:11
90° pour une SOC ça me parais étrange
ton boitier est bien ventilé ? le rad bien fixé ? avec quel logiciel tu obtiens ces températures ?
Marsh Posté le 19-06-2012 à 18:02:21
Oui pourtant les systèmes de refroidissement Gigabyte sont relativement efficaces ... Enlève la poussière et change la pâte thermique et regarde si le radiateur est bien fixé
Marsh Posté le 19-06-2012 à 18:06:01
Boitier bien ventilé, en fait je fais souffler un ventilo de 80mm sur le ventilo central du rad de la GPU, et un 120mm vire l'air chaud au dessus d'elle vers l'exterieur, mais la en été j'ouvre le boitier et je fais souffler mon ventilo d'interieur dessus
Le rad à l'air bien fixé, enfin je ne vois rien d'anormal, j'obtiens ces températures avec Speedfan 4.45.
Marsh Posté le 19-06-2012 à 18:07:44
Test HW Monitor, Speed Fan ce n'est pas trop une source sur pour les températures
Marsh Posté le 19-06-2012 à 18:18:58
OK je vais tester, je m'interroge sur la compatibilité du kit VR003 avec le Accelerro Xtrem II plus en cas de changement...
Marsh Posté le 19-06-2012 à 18:20:30
Moi aussi car je compte l'acheter demain pour ma XFX HD 5870 ...
Marsh Posté le 19-06-2012 à 18:22:54
http://www.pixmania.com/fr/fr/1047 [...] moire.html
Ouep si on lis bien ici ou ailleurs, le kit VR003 est compatible avec le Accelero Xtreme Plus... et donc peu-etre pas pour le Accelero Xtreme Plus II qui est le meme mais adaptable à plus de GPUs...
Je vais envoyer un mail a Artic Cooling
EDIT : Voila c'est fait, je mettrais la réponse ici
Marsh Posté le 19-06-2012 à 18:31:03
90° en full avec une 470 Windforce , c'est soit que le ventirad est mal fixé ou soit que la sonde donne de mauvaises informations...
Marsh Posté le 19-06-2012 à 18:34:20
Met ta main dessus tu verra si c'est chaud
Marsh Posté le 19-06-2012 à 18:39:00
Sous HWMonitor les températures sont les mêmes. les 3 ventilos sont à 3090 RPM pour 100%...erf...
Marsh Posté le 19-06-2012 à 18:42:51
Et en la touchant c'est bouillant ou pas ?
Marsh Posté le 19-06-2012 à 18:48:06
Non pas trop, c'est chaud mais je peux laisser ma main dessus, meme sur les caloducs.
Hey Xenon19 regardes ça = http://www.ldlc.com/fiche/PB00112597.html les caractéristiques du Accelero Xtrem plus (tout court) sont les mêmes que le "plus II", cest ptete un coup du genre "on fait le meme en un peu mieux, on change le nom et on vire l'autre du marché".
EDIT :
et si on prend le temps de lire ici = http://www.materiel.net/radiateur- [...] lient.html certains avis (ou on fait CTRL+F et on tape "470" lol) on tombe sur un mec qui raconte : "Attention : Ce ventilo n'est pas compatible avec les GTX 470,465 --> Il faut un kit (VR003 sur le site arctic.ac) afin de pouvoir installer cette carte."
AHA!
Marsh Posté le 19-06-2012 à 18:49:53
| Xenon19 a écrit : Met ta main dessus tu verra si c'est chaud |
+1
Si les caloducs sont pas chaud, ça veut dire que la sonde déconne.
C'est aussi la carte que je possède et je trouve que la solution de cooling a perdu en efficacité après plus d'1 an et demie d'utilisation poussée (bien OC la bestiole, changement de pâte et nettoyage pourtant).
Du coup, et comme j'ai un H50 Corsair qui traîne, j'ai commandé sur OC.net (Dwood) un bracket pour pouvoir l'installer sur ma carte. 13€ livré, ça vaut le coup de tenter ![[:aurelien_fr] [:aurelien_fr]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aurelien_fr.gif)
Marsh Posté le 19-06-2012 à 18:50:49
Moi je vais peut-être prendre celui là sa dépendant si maman peut me dépanner de 20 €
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 69672.html (je suis encore étudiant donc bon
Marsh Posté le 19-06-2012 à 18:51:52
J'ai fai un édit de mon post précédent, mais au fait c'est pas chaud (elle est bonne celle-la) de changer de rad de GPU?? C'est pas aussi simple qu'un pross j'imagine.
Marsh Posté le 19-06-2012 à 18:55:40
Franchement c'est relativement simple, moi qui est pas trop douer de main (pourtant je suis mécano) j'ai changer y a deux ans un ventirad sur ma GTX 260. Si c'est pas chaud tu as une sonde foireuse !
Marsh Posté le 19-06-2012 à 19:01:49
Et l'OC d'origine de Gigabyte? j'ai lu des tests sur le net, plein de gens se plaignent des températures de cette carte...
Au niveau de la difficulté, je pensais au pads thermiques et autre machins du genre, car le kit VR003 est livré avec plein de petits dissipateurs passifs, je n'en ai vu aucun sur ma GPU, ya juste le rad principal...
Bref, j'ai peur de faire une mauvaise manip. (jai acheté le VR003 cest bon, on véra apres pour le rad)
Marsh Posté le 19-06-2012 à 19:05:09
700MHz d'origine et vu la solution de refroidissement, y'a aucun souci à se faire. C'est + dans les 850+ que la solution commence à montrer des faiblesses.
Marsh Posté le 19-06-2012 à 19:07:15
D'acc, il y a vraiment 999 machins dans leur kit la...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00113500.html
On est obligé d'utiliser leur pate thermique adhésive sur la puce?
Marsh Posté le 19-06-2012 à 19:22:22
Non vaut mieux acheter une pâte thermique appart genre Artic Silver 5
Marsh Posté le 19-06-2012 à 19:43:24
Et bah mon vieux c'est exactement celle que j'ai la Silver 5 héhéhé.
EDIT 2 :
Allez je me lance, j'ai commandé le Accelero Xtreme Plus II et de la pate thermique Arctic Silver Adhesive, en plus du Kit VR003, d'apres cette photo tout fonctionne sur la Giganbte GTX470 SOC, je vous tiens au courant pour la suite, je prendrais des photos, j'espere que je vais réussir à tout assembler
Marsh Posté le 20-06-2012 à 12:20:58
Hello!
Voici la réponse des service Arctic :
"The Accelero Xtreme Plus II fits on your graphics card. Because of the special 5 pin fan socket, it will be not possible to use the PWM signal from the graphics card. You need to connect the fan to the PSU with the molex adapter, which is included in the set."
En gros c'est Ok, le modèle II PLUS va sur la GTX 470 SOC de Gigabyte, apres il est précisé que les ventilos vont se brancher sur l'alim du pc via l'adaptateur inclu dans le pack... ok mais ça ne va pas provoquer de message du genre "no GPU cooler detected" sur un écran noir?
Je vous tiens au courant pour le montage. @+
Marsh Posté le 21-06-2012 à 07:29:30
| NexusParadox a écrit : ok mais ça ne va pas provoquer de message du genre "no GPU cooler detected" sur un écran noir? |
Non. Pas de souci à se faire de ce côté-là.
Marsh Posté le 26-06-2012 à 22:04:18
Attention, post choquant !
| Spoiler : |
Marsh Posté le 19-06-2012 à 17:47:41
Voilou, je trouve que le système de refroidissement de ma GTX 470 SOC de Gigabyte, le "Windforce II 3x" est un peu faiblos... 40° en idle et 90° en full, je voudrais en changer en y mettant
un truc comme le Accelero Xtreme Plus II mais d'apres la liste de GPU compatibles la
mienne n'y figure pas, en fait il n'y a pas des masses de ventirads compatibles... J'ai vraiment pas envie de me prendre la tête avec tout ça, j'ai voulu monter un pti PC de jeu tranquilement, si la carte graphique ne veut pas bosser je la vire et je remplace par une autre, mais mon porte-monnaie lui il répond qu'on peut tenter de la mieux la refroidir avant d'arriver la.
Enfin voilou... Merci @+
Nex
