Changer de carte graphique, nécessite vos avis - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2015 à 19:19:00
ReplyMarsh Posté le 01-09-2015 à 19:23:10
| Spartan_ESP a écrit : J'ai bien pensé à une msi gtx 970, certain conseillent l'oc et d'autres pas. |
Oui pour une 970 mais il faudrait overclocker ton cpu, aux alentours de 4 GHz (pour un 950 ça sera facile).
Il te faut un bon ventirad et bien sûr que ta carte mère le permette
Marsh Posté le 01-09-2015 à 19:26:59
Merci beaucoup pour ta réponse! pense tu que cette carte mère puisse me permettre de faire tourner le jeu en question convenablement? un GTA V aussi ? et notamment ne pas être obsolète trop vite (genre tenir quelques années 3/4)?
Et pour un bon ventirad tu me conseilles quoi?
Marsh Posté le 01-09-2015 à 23:27:55
je serais toi , je ne toucherais pas ton i7 950 , stock , il fera largement le boulot , la 970 n'est pas un monstre et va vite se retrouver GPU limited  , je pense que ton CPU fera aussi bien qu'un FX 8xxx et comme la 970 talonne à 50 fps (ultra 1080p) , tu ne devrais pas donc avoir de problème
http://media.gamersnexus.net/image [...] v-1080.png
http://media.gamersnexus.net/image [...] 0tx-vh.jpg
Marsh Posté le 02-09-2015 à 02:35:14
| starconsole a écrit :   |
Il a pas besoin de pousser aussi haut . Puis bon tous les D0 ne montent pas si bien que ça , même si 4.0ghz est atteignable faudra monter dans certain cas la tension .
Un 3.6 ghz demandera moins de tension / dissipation niveau ventirad et plus facilement atteignable .
Sinon sur MGS V , il sera pas spécialement CPU limited même avec un 950 @ stock .
Marsh Posté le 02-09-2015 à 10:09:43
Même avis, je n'overcloke pas mon i7-920 (pourtant 2.6 G) et il fait très bien le boulot avec une gtx 970.
Marsh Posté le 02-09-2015 à 11:01:25
| max022 a écrit : Même avis, je n'overcloke pas mon i7-920 (pourtant 2.6 G) et il fait très bien le boulot avec une gtx 970.  |
ça m'étonnerait franchement, je suis déjà à moitié cpu limited avec mon 930@stock... sur une HD7950...
Je vois clairement la différence après OC.
Alors une 970...
Marsh Posté le 02-09-2015 à 23:55:11
Hum dépend surement des jeux, peu être également de la mémoire vive installé.
Perso sur le jeu qui utilise le plus ma CG, TW3 ben je tourne au max avec le max de fps de mon écran (60) donc pour l'instant
je ne vois pas l’intérêt de faire un oc cpu.
Lorsque j'avais la GTX 660 je tournais à 30 fps en moyen...
Marsh Posté le 19-09-2015 à 18:43:15
Bonsoir tout le monde, désolé pour ces deux semaines d'absence, mais je n'avais pas accès à internet!
Alors je viens vous donner des nouvelles j'ai donc bien suivi vos précieux conseils et j'ai acheté la MSI gtx 970, (pour rappel l'ancienne était une Carte graphique AMD Radeon HD 6800 series)
Petit rappel des caractéristiques:
-Processeur i7 950 NON overclocké (réf: http://ark.intel.com/fr/products/3 [...] -Intel-QPI )
-Alimentation: Antec EA-500D Green ( http://www.antec.com/pdf/flyers/EA500D_flyer_EN.pdf )
Je monte le tout très soigneusement, j'appuie sur le bouton power est la tout se lance sauf que... aucun affichage sur l'écran, je suis dégouté
J'ai tout essayé:
Enveler la pile CMOS et les barettes de RAM. Attendre puis remonter tout sauf la pile et relancer l'ordi.
-appuyer sur le bouton reset du bios.
Bref tout et rien n'y donne, je commence à flipper un peu j'ai peur d'avoir cassé quelque chose, d'autant plus que quand je remets l'ancienne carte ça fait la même chose
Donc je sollicite à nouveau votre aide la parce que je suis perdu
Marsh Posté le 19-09-2015 à 23:01:23
La prise d'alimentation est elle bien connectée sur ta carte graphique ( il y en a même peut-être 2).
Je ne pense pas que cela soit du au boitier d'alimentation, c'est un antec 500, ca devrait tenir.
Marsh Posté le 20-09-2015 à 02:21:13
Branche plutôt ton écran sur la carte mère en hdmi par exemple.
Supprime tout tes drivers amd. Puis installe les derniers de chez Nvidia le problème viens sûrement de la.
Marsh Posté le 20-09-2015 à 03:14:09
La prise alim 4 ou 8 broche processeur est elle bien branchée? deplug et replug
la (les) prises d alim pci express sur la carte graphique sont elles bien mises? deplug et replug
en cas si tu as 2 prises utilise un molex >pci E ce qui permettras d alimenter par 2 rails differents au cas ou l antec ait du mal à fournir
Marsh Posté le 20-09-2015 à 03:29:31
La carte mere bip elle au démarrage?
et si oui combien de bips?
enfoncement de la carte graphique? enléve et remet là bien droit bien bloquée avec ses 2 vis
Marsh Posté le 20-09-2015 à 12:53:46
Tout est bien branché, en revanche les pilotes AMD dans la précipitation n'ont pas été installé....
Rien ne bip au démarrage mais tous les ventilons tournent je suppose que ça montre que tout est bien alimenté non?
Alors j'ai pensé à brancher direct sur la carte mère pour pas passer par la cg mais je ne vois aucune prise ni hdmi ni vga! et donc pas possible de mettre à jour le bios puisque aucun affichage
moi ce qui me taquine c'est que l'ancienne cg ne permet aucun affichage non plus après remontage
Marsh Posté le 20-09-2015 à 12:58:06
Y a pas de GPU intégré au cpu sur LGA 1366 ... T'as essayé un autre port PCI-E ?
Marsh Posté le 20-09-2015 à 13:18:56
Oui effectivement après recherche... Alors il y a bien un autre port mai le pb c'est que je ne dispose pas de l'adaptateur et puis je pense que ça ne changerait pas grand chose
Non moi ce que j'aimerais c'est pouvoir déjà remettre a vieille, dégager les pilotes, et mettre à jour le bios puis réinstaller les pilotes de la nouvelle!
Mais vous pensez que j'ai pu griller un composant en faisant ça (comme le pc s'allume mais ne s'éteint pas même en restant appuyé sur le bouton power longtemps, je suis obligé de couper le courant derrière le boitier, le bouton ON/OFF au dessus de la prise d'alimentation et j'aime pas ça)
Marsh Posté le 20-09-2015 à 18:48:33
Le matériel n'est pas endommagé à cause de ça je ne pense pas non?
Marsh Posté le 20-09-2015 à 18:54:45
Y a plusieurs Ports PCI-E sur ta CM . Y en 3 au format physique 16X , dont les 2 bleus foncés sont câblés en 16X et un blanc en 4x tout en bas
Un port PCI-E qui crame ça peut arriver ...  Donc je vois bien l'histoire d'adaptateur ...
Marsh Posté le 01-09-2015 à 18:59:07
Bonsoir tout le monde, je vais essayé de vous exposer de façon relativement simple mon soucis:
J'ai monté mon pc il y a de cela 6 ans, les caractéristiques sont notamment les suivantes:
-Carte graphique AMD Radeon HD 6800 series
Ma carte graphique commençant à être obsolète, je voulais savoir si je pouvais:
1) en acquérir une nouvelle afin de faire tourner Metal Gear Solid V, et si oui laquelle me conseilleriez vous?
2) Aurais je besoin de changer l'alimentation, ou d'overclocker le processeur ?
Merci par avance pour votre précieuse aide !
