Comment changer la fréquence de rafraichissement ? Bloqué à 60hz
Comment changer la fréquence de rafraichissement ? Bloqué à 60hz - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2014 à 11:55:15
Je souhaite changer la fréquence de rafraichissement de mon écran pour avoir un affichage plus agréable pour les yeux
Mon problème est que je suis bloqué à 60hz dans les paramètre d'affichage NVidia.
Mon écran est un Asus VE248, raccordé en dvi en 1920x1080 sous Windows 8.1 et ma carte graphique est une GForce GT620 2Go.
PS : je viens de voir que le DVI serait limité à 60hz, mon écran affiche hors plage si je tente de le forcer au dessus de cette valeur en créant une résolution personnalisée
Je suis donc obligé de passer en VGA ou en HDMI pour dépasser les 60hz ?
Quel est l'affichage le plus doux pour les yeux entre les 2 ?
Marsh Posté le 04-12-2014 à 12:02:37
J'ai jetez un coup d'oeuil au spécificité de ton Ecran, et a ce que je vois que ton ecran et limité  a 60Hz :whistle:
Sortie de nulle part un ....
Marsh Posté le 05-12-2014 à 08:44:03
On dirait, impossible d'aller au dessus de 60hz, même en VGA
Franchement c'est grave pour un écran assez récent, comment c'est possible alors qu'ici je vois synchro verticale max : 75hz et horizontale : 85hz
http://www.lcd-compare.com/moniteu [...] VE248H.htm
Confirmé ici : les valeurs max sont 76hz et 83hz
http://www.asus.com/Monitors_Proje [...] fications/
C'est un pc ASUS donc pré-configuré, ça ne peut pas être un problème de pilote
Message édité par Seb25000 le 05-12-2014 à 08:46:51
Marsh Posté le 05-12-2014 à 09:13:28
Le VE248 c'est 60Hz point barre.
On s'en fout de pas aller au dessus, c'est du LCD pas un CRT... Et c'est tout à fait standard et normal, même en 2014. Si tu voulais aller plus haut fallait prendre un 120 ou 144Hz, et c'est clairement marqué dessus.
Marsh Posté le 05-12-2014 à 09:21:19
Oui c'est sur lol, dans ce cas pourquoi ils mettent dans la fiche technique des fréquences supportées supérieures à 60hz ?
Après je conçois que monter en fréquence sur un LCD, ait moins d'intérêt qu'à l'époque des CRT, hormis pour les jeux.
Message édité par Seb25000 le 05-12-2014 à 10:24:43
Marsh Posté le 07-12-2014 à 20:41:07
Ces fréquences sont disponibles pour de faibles résolutions du genre 800*600, je crois pour des raisons de compatibilité.
Mais il est déconseillé de les utiliser car ce sont des fréquences de l'interface, pas de la dalle. En clair l'écran est capable de recevoir un tel signal (donc il est compatible, il va t'afficher l'image) mais pas de l'afficher les 75Hz, donc par exemple en 800*600@75Hz, une image sur 5 sera ignorée.
EDIT: je viens de lire ton lien, il n'y a aucun mensonge: il est bien spécifié qu'ils parlent "Signal Frequency" il s'agit donc des specs de l'interface, pas de la dalle. D'autre part, il est écrit: "30~83 KHz(H)/ 50~76 Hz(V)" c'est à dire fréquence verticale @76Hz max (76 images par seconde max) et fréquence horizontale @ 83kHz max (et pas 83Hz max heureusement) c’est à dire 83000 lignes par secondes.
EDIT2: s'il ne te satisfait pas, tu a un délai légal de 7 jours pour le renvoyer, à condition que l'écran, les accessoires et le carton soit en parfait état.
Message édité par guig2000 le 07-12-2014 à 20:54:21
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 08-12-2014 à 16:28:40
Par curiosité, tu as mis quoi comme réglage graphique dans LoL? Car il ne faut pas oublier que la CG a peut être sa part de responsabilité dans ton manque de fluidité. La GT 620 est une carte graphique très entrée de gamme. (je précise que je ne connais pas les besoin graphique de ce jeu donc je peux me tromper)
Donc même si tu as un écran 120hrz si ta carte graphique ne suit pas, tu n'aura pas une image plus fluide pour autant. Je reprécise que je ne connais pas les besoin graphique de ce jeu (mais il ne doit pas être gourmand normalement)
EDIT : perso, j’utilise un écran à 60hz et j'ai un résultat fluide visuellement. Je n'ai pas lol mais sur les jeux, j'active la synchro verticale et ca marche du tonnerre
Message édité par Bjorkdar le 08-12-2014 à 16:40:12
Marsh Posté le 08-12-2014 à 20:30:15
LoL c'est un peut low-tech, c’est encore sous D3d9 comme jeu, ça doit tourner même avec une pauvre Geforce620, peut êter pas à 60 ips ceci dit..
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 08-12-2014 à 21:23:17
Oui, je n'ai pas dit que ca ne tournait pas mais c'est une piste à suivre.
Installe un logiciel comme fraps et tu lui demandes d'afficher les fps.
