Changer de CG ? De boitier ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2014 à 15:03:01
je n'arrive pas à trouver l'info sur la longueur max de la CG dedans, faut mesurer et trouver une autre CG qui rentre dedans
apparement y'a un ventilo sur la cage HDD, qu'il faut retirer pour les longue carte, je sais pas si tu à ce ventilo ou pas
retirer la cage HDD en faisant sauter les rivet, oui, mais où mettra tu ton disque dur ensuite ?
ca ne changera pas le flux d'air, ca ne pourras meme que l'ameliorer
sinon changer de boitier c'est pas mal aussi, il est quand meme tres mal foutu pour un config de jeu actuel le sonata III
Marsh Posté le 19-11-2014 à 16:00:57
Merci de ta réponse. Oui, faire rentrer la carte dans le Sonata ça me semble pas la meilleure idée, mais il fallait quand même envisager la possibilité
Au niveau de la taille, la 6870 HD que j'avais était déjà limite, autour de 25 cm. Il faudrait une carte graphique autour de cette taille là. Une R9 270X peut-être ? Je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais quitte à changer j'aimerais une meilleure carte que la 6870.
Changer de boitier, c'est peut-être l'occasion en effet, si il y en a un pas trop cher qui fasse l'affaire. J'ai pas vraiment envie de mettre 100€ de plus pour le boitier alors que ce n'était pas prévu.
Marsh Posté le 19-11-2014 à 16:11:55
Alaeffar, j'ai eu le même soucis de place lorsque je suis passé sur une R9 280X.
Je me suis acheté un boitier Fractal Design Arc XL qui coute au alentour des 107€. Maitenant je suis à l'aise
Marsh Posté le 19-11-2014 à 18:45:18
Je vais peut-être me diriger dans cette direction. Mais il y a pas moins cher que ça, comme boitier convenable ?
Au fait je viens de voir que la puissance recommandée par le constructeur est 750W Du coup avec mon alim Antec 500 W c'est pas trop peu ?
Marsh Posté le 20-11-2014 à 00:18:41
il y a d'autre boitier moins cher qui peuvent accueillir de grande carte graphique
quelque exemple de boitier à moins de 50€ qui accepte une carte de la taille de la TriX
320mm http://www.ldlc.com/fiche/PB00150032.html
380mm http://www.ldlc.com/fiche/PB00175296.html
330mm http://www.ldlc.com/fiche/PB00167358.html
320mm http://www.ldlc.com/fiche/PB00150027.html
414mm ! http://www.ldlc.com/fiche/PB00164600.html
y'a de quoi faire, et y'en à d'autre
la R9 270X c'est une HD7870 renommé, qui elle meme est la remplacante de la HD6870, elle est un poil meilleur mais elle ne la surclasse pas non plus
pour l'alim, ne te fie pas au preconisation constructeur, elles sont toujours archi optimiste, il disent mini 750w quand une 500w suffit ...
ta config, avec une R9 280X, c'est environ 350w, maxi 400w (proco un poil gourmand) de consomation, donc une 500w c'est deja largement assez
Marsh Posté le 20-11-2014 à 01:34:09
Merci, ça me rassure
Je vais probablement juste changer de boitier alors pour le moment. Je crains un peu d'être CPU Limited à cause de mon processeur un peu vieillot, je l'upgraderai peut-être plus tard du coup.
Marsh Posté le 20-11-2014 à 01:58:44
je ne pense pas que tu sois CPU limited, enfin ca dependra des jeux, mais il n'est pas à la ramasse non plus le 955
au pire c'est un black edition, donc il s'OC tres bien (avec un bon ventirad, car il chauffe pas mal)
Marsh Posté le 20-11-2014 à 08:29:54
chtit a écrit : je ne pense pas que tu sois CPU limited, enfin ca dependra des jeux, mais il n'est pas à la ramasse non plus le 955 |
+1 , pour un "vieux proco" , il a encore la pêche en jeux.
Marsh Posté le 20-11-2014 à 09:21:20
Bien sûr qu'il va être CPU limited avec son Phenom 955. Voyez ce que donne un X4 980 sur une r9 290X.
http://www.techspot.com/review/827 [...] page5.html
Sur la 280X ce sera un peu moins mais ce CPU est carrément daté pour les cartes actuelles de HDG. Quant à l'OC, il faudra que l'alim suive, ça consomme ces bêtes là une fois OC.
Marsh Posté le 20-11-2014 à 19:39:25
Try_again_ it's free a écrit : Bien sûr qu'il va être CPU limited avec son Phenom 955. Voyez ce que donne un X4 980 sur une r9 290X. |
Déjà watch dogs n'est pas franchement LE bon exemple de jeux. Codé avec les pieds , patché a tout va et toujours pas opé...
Reste que le CPU arrive a lâcher 50 ips , ce qui permet tout de même de jouer dans des conditions plus que correctes !
Apres , si t'as une meilleure solution pour 100 a 200 e , on t'écoute
Marsh Posté le 22-11-2014 à 23:01:15
Avant que je passe commande, vous pouvez me confirmer ce que vaut ce build ? Si c'est exagéré / déséquilibré / incompatible.
Antec HCG 620
Intel Core i5 4690K
MSI Z97 GAMING 3
Sapphire R9 280X
Marsh Posté le 23-11-2014 à 23:33:40
c'est parfait, si tu compte OC ton proco
du coup si tu en à l'intention, il manque un ventirad à 40€ ou plus
si tu compte pas OC, I5 4690 (sans le "K" ) et une carte mere chipset H97 feront autant l'affaire avec un p'tit ventirad à 30€ (H212 evo ou bequiet pure rock)
Marsh Posté le 19-11-2014 à 14:37:22
J'aurais besoin de vos conseils, je ne sais pas trop quoi faire...
Déjà mes specs :
Antec Sonata III (alim Antec 500W)
AMD Phenom™ II X4 955 Black Edition
Gigabyte GA-880GA-UD3H
4 Go DDR3
1 Disque dur
Alors voilà, il y a peu ma carte graphique, une HD 6870, est morte. Je m'achète une Sapphire R9 280X Tri-X, dans mon empressement j'oublie de mesurer... Je me retrouve avec une carte graphique toute neuve mais démesurée pour mon Sonata III.
Quel est le meilleur plan d'action arrivé à ce point ?
- Changer de boitier ? (Dans ce cas, lequel ? Budget : le moins cher possible)
- La renvoyer, et prendre une autre carte graphique qui rentrerait ? (Mais laquelle ? Budget : entre 100 et 200€)
- Parvenir à faire rentrer la carte ? (Possible d'enlever la cage HDD (elle est rivetée apparemment) ? Au niveau de la circulation d'air risque de danger ?)
Voilà je suis un peu perdu... Merci de votre aide
