Je doit changer de carte graphique... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2014 à 20:54:54
C'est parfait perso c'est ce que je t'aurais conseiller
vu ton alimentation,et afin de garder un PC équilibrer
Marsh Posté le 23-09-2014 à 20:58:34
Et je vais pouvoir faire tourner la plupart des jeux?
Et pour environ le même prix, est-ce que je devrais prendre ceci?
http://www.newegg.ca/Product/Produ [...] 6814202090
Marsh Posté le 23-09-2014 à 21:15:49
La 270 est plus costaud,sur 1080P que la 750TI
cette dernière fait tous tourner,après évidemment faut adapter les paramètres
Marsh Posté le 23-09-2014 à 21:19:22
oui 270 avec une alim ldlc 450w
Marsh Posté le 23-09-2014 à 22:24:01
Donc je devrais changer mon alimentation aussi?
Tant qu'a changer, je vais mettre 550W ou 600W
Marsh Posté le 24-09-2014 à 09:51:13
c'est mieux ldlc sont de trés bonne qualité et pas de trop chere une 450w suffit pour toi mais si tu veut prend une 500/550/600 mais pas plus et que en 80+
Marsh Posté le 24-09-2014 à 10:21:03
Une alimentation de 350W vu le matériel que tu as elle devrait tenir au moins 1 an avec une 270 ce qui laisse du temps pour changer ton alim ,de toute manière il suffira que tu mette la main pour voir si ton alim chauffe trop ,moi je te conseil la
260X MSI 2GO chez rue du commerce il faut bien la chercher ,mais elle y bien a 107 €
Qui doit prendre 100 A 120 W MAX et la pas besoins de changer d'alim ! Et de plus elle est suffisante pour faire tourner tous les jeux actuels et a venir dans de bonne conditions en 1080P !
Marsh Posté le 24-09-2014 à 10:29:18
Avec une 350W de qualité il doit bien y avoir 300W sur le 12V, à priori c'est assez pour alimenter un A8 et une 260X en effet.
Marsh Posté le 24-09-2014 à 16:23:32
Le problème étant que je suis quebecois et je n'ai pas accès a LDLC.
Je comptais acheter ceci:
-Alimentation de 500W Modulable 80+ (Corsair)
-Carte graphique Sapphire Radeon R9 270 2Gb
-Fan Controller NZXT SENTRY 2
Le tout pour 250$ (176e) sur Amazon.
Je me lance?
Marsh Posté le 24-09-2014 à 16:33:40
Une Corsair VS350 - 350W de ~31 euro suffit
Répartition +12V
Charge max. +12V 25A - 300W
Nombre de rails +12V 1
Intensité max. rail 1 25A
Marsh Posté le 24-09-2014 à 16:35:12
Le PSU est a 50%, ça donne envie
Je serais plus tenter de prendre le 500W a 50% que le 350. Dans 1 ans ou 2, je vais peut-être changer de carte graphique quand je vais avoir les moyens. J'aimerais ne pas être obligé de prendre un autre PSU parce que j'ai acheter une PSU de 350W. Est-ce que c'est normal ou vous avez un détail qui va me convaincre d'aller vers un Corsair 350W?
Marsh Posté le 25-09-2014 à 18:36:09
Je conseillerais aussi de partir sur la 500w de qualité. Au moins, tu ne devras pas changer d alim en cas de changement pour une config plus puissante
Marsh Posté le 25-09-2014 à 18:41:56
| Bjorkdar a écrit : Je conseillerais aussi de partir sur la 500w de qualité. Au moins, tu ne devras pas changer d alim en cas de changement pour une config plus puissante |
Merci, je vais faire cela je crois. Donc y'a pas mieux que la Sapphire Radeon R9 270 pour cette gamme de prix?
Marsh Posté le 28-09-2014 à 15:38:14
Je suis allé en magasin et le vendeur ma conseiller de mettre une carte graphique GTX760.
C'est bon ça? http://www.newegg.ca/Product/Produ [...] 6814130932
Marsh Posté le 28-09-2014 à 16:19:03
Oui, elle est plus performante mais elle est pkys cher aussi.
R9 270 = 165€+-
gtx 760 = 215€ +-
Donc c est a toi de voir. Mais il me semble qu il y a plus intéressant que la 760 dans les 200€
Marsh Posté le 28-09-2014 à 16:25:27
Comme quoi?
J'aimerais avoir quelque chose dans le GeForce. Le vendeur m'a conseiller de ne pas prendre AMD, ATI parce que c'est un peu moins fiable. Moins chère et moins fiable.
Marsh Posté le 28-09-2014 à 16:34:51
La fiabilité depend surtout du constructeur ( saphire, msi,...) plutot que de la puce en elle même.
Personnellement, j ai toujours préféré les nvidias mais les amd ont souvent un rapport perf/prix plus intéressant ( du moins, a la sortie des cartes)
Il faut confirmer, mais il me semble que c est la r9 280 qui est la principale rival de la 760
Marsh Posté le 28-09-2014 à 16:41:12
D'accord je vais chercher sur ça. J'ai un portable ASUS relativement vieux avec une carte graphique Nvidia et je suis encore satisfait de la carte, ce qui me fait pencher plus vers ce genre de carte... Je préfère payer plus pour avoir de la fiabilité et de la qualité.
Marsh Posté le 23-09-2014 à 20:46:34
Bonjour!
J'aimerais mettre une carte graphique dans mon ordinateur pour pouvoir l'utiliser pleinement.
Présentement, j'ai cela:
Processeur AMD A8-5500 APU Radeon(tm) HD Graphic (4 CPUs), ~3.2GHz
8G de mémoire vive
Les détails de mon chipset graphique:
AMD Radeon HD 7560D
Display Memory: 4063 MB
Dedicated Memory: 479 MB
Shared Memory: 3584 MB
J'ai une alimention de 350W.
J'aimerais savoir si cette carte est mieux que mon chipset:
http://www.newegg.ca/Product/Produ [...] 6814487024
Est-ce que ça vaut la peine d'acheter cette carte ou je devrais attendre un peu ou prendre un autre modèle?
Selon vous, est-ce que je devrais changer mon alimentation?
Merci! Bonne journée.
