Changer ma carte Graphique Aide - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2013 à 20:57:50
Hello, la 4890 fait partie des dinosaures, prend toi une AMD 7770, voir une 7790
la ram de la CG n'a rien voir avec celle de ta Carte mère
Marsh Posté le 27-09-2013 à 21:05:07
Salut et merci de te réponse donc tu me conseille une AMD 7770 ou 7790 si choisie une des deux elle vont passer sur ma config actuelle ?
Oui je sais oublier de noté la mémoire de ma CG
Marsh Posté le 27-09-2013 à 21:10:53
tu a de la DDR3 pour la carte mère, la Carte graphique actuel c'est de la Gddr5, j'ai opter pour la 7770 voir 7790 car il me semble que c'est un PC de marque donc en fonction, L'alim risque de ne pas être a la hauteur pour une carte graphique plus puissante, en tout cas celle d'origine est une carte bureautique.
Marsh Posté le 27-09-2013 à 21:14:06
N'importe laquelle des cartes du lien http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm devrait fonctionner sur ton pc (enfin à partir de la 4850 à tout le moins).
Par contre comme le disait Obiwanchriskenoby, vérifie la puissance de ton alimentation.
Marsh Posté le 27-09-2013 à 21:14:24
Si ton alim est un haden, noname ou marque très douteuse franchement change d'alimentation avant que ton alimentation embarque tout ton PC en espérant que ta CM soit compatible avec les alimentation standard.
Marsh Posté le 27-09-2013 à 21:15:12
| atoum a écrit : N'importe laquelle des cartes du lien http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm devrait fonctionner sur ton pc (enfin à partir de la 4850 à tout le moins). |
Marsh Posté le 27-09-2013 à 21:17:19
| bibi773 a écrit : Si ton alim est un |
Heden, Advance, Raptox............
attention ces alims vont faire venir Kingus
Marsh Posté le 27-09-2013 à 21:19:49
Alors pour te répondre oui c'est un PC HP
je vient de vérifier l'alimentation c'est une HP 300W
CG en vue :
http://www.cdiscount.com/informati [...] oc1gd.html
Marsh Posté le 27-09-2013 à 21:21:22
si c'est du HP, en principe l'alim c'est du FSP (Fortron), donc oui pour le lien et la 7790.
Marsh Posté le 27-09-2013 à 21:26:51
Chriskenoby voici un coup de Everest pour que tu tu en vois plus fait pas gaffe a mon DD il vient de me lâcher ( Ma fille a tapé dedans
Résumé
Ordinateur:
Type de système ACPI x64-based PC
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Ultimate
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 9.10.9200.16686
DirectX DirectX 11.0
Nom du système THIRALD-PC
Nom de l'utilisateur Thirald
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2013-09-27 / 21:23
Carte mère:
Type de processeur QuadCore , 3155 MHz (32 x 99)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Micron 8JTF25664AZ-1G6M1 2 Go DDR3-1600 DDR3 SDRAM (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz)
DIMM2: Micron 16JTF51264AZ-1G6M1 [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS AMI (10/11/11)
Moniteur:
Carte vidéo AMD Radeon HD 7450 (1024 Mo)
Moniteur LG E2351(Analog) [NoDB] (205NDDM92842)
Multimédia:
Carte audio Contrôleur audio haute définition [1002-AA98] [NoDB]
Carte audio IDT 92HD73E1/92HDW74E1 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA AHCI Controller
Disque dur MAXTOR STM3320820AS SCSI Disk Device (320 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur Multiple Card Reader USB Device
Lecteur optique DTSOFT Virtual CdRom Device
Lecteur optique hp DVD A DH16ACSH SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Logitech HID-compliant Cordless Mouse
Contrôleurs de jeu Pilote de joystick PC Microsoft
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 44-6D-57-EB-45-36
Carte réseau 802.11n Wireless LAN Card (192. [ TRIAL VERSION ])
Carte réseau Hamachi Network Interface (25.1 [ TRIAL VERSION ])
Carte réseau Realtek PCIe GBE Family Controller
Périphériques:
Imprimante Epson ESC/P-R
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB2 Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller
Contrôleur USB2 Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller
Périphérique USB Generic USB Hub
Périphérique USB Headset (XBOX 360 For Windows)
Périphérique USB Logitech Cordless USB Mouse
Périphérique USB Périphérique d’entrée USB
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Texas Instruments USB Root Hub
Périphérique USB Xbox 360 Controller for Windows
DMI:
Distributeur du BIOS AMI
Version du BIOS 7.12
Fabricant du système Hewlett-Packard
Nom du système p6-2260ef
Version du système
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère Foxconn
Nom de la carte mère 2ADA
Version de la carte mère 1.00
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis Hewlett-Packard
Version du châssis
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Marsh Posté le 27-09-2013 à 21:33:13
c'est dommage pour le Disque Dur, c'était un 1 tera
, le comble c'est un pc vendu pas loin de 700 euros et ils y colle une carte graphique moisi
Marsh Posté le 27-09-2013 à 21:37:30
Exactement donc possible pour mettre une CG AMD HD 7790 ? sans rien changer autre
Marsh Posté le 27-09-2013 à 21:39:42
je dirai oui a 99,90 %.
faudra au préalable dégager les drivers actuels faire un nettoyage via CCleaner, et réinstaller les drivers pour la nouvelle carte graphique.
Marsh Posté le 27-09-2013 à 21:46:02
Bas écoute chriskenoby merci d'avoir prie la peine de me répondre en espèrent que je me suis pas trompé de Carte pour mon matos actuel
http://www.cdiscount.com/informati [...] &cid=affil
Je te souhaite une très bonne fin de soirée
Les autres message son les bienvenue
Marsh Posté le 27-09-2013 à 22:01:00
Et pour la MSI AMD Radeon HD7850 2Go elle passerais ?
http://www.cdiscount.com/informati [...] gd5oc.html
Marsh Posté le 27-09-2013 à 22:05:46
en conso la 7790 fait 80 Watts la 7850 en fait 100, je dirai c'est jouable mais la faudrait vraiment savoir le type de ton alim !
Marsh Posté le 27-09-2013 à 22:09:37
ReplyMarsh Posté le 27-09-2013 à 22:12:11
ouvrir le coter du pc, et voir la marque de l'alim !
Marsh Posté le 27-09-2013 à 22:14:17
je les vue quand j'ai vérifier les Watt donc 300W Marque HP
Marsh Posté le 27-09-2013 à 23:07:51
oui donc pas d'excès, je partirai sur une 7790, et pas au dessus après tout est possible mais faut changer d'alim !
Marsh Posté le 27-09-2013 à 23:26:21
C'est encore moi je vient de voir dans la description qu'il faut Alimentation requise 450W cela ne va pas avec mon alim ![]()
Marsh Posté le 27-09-2013 à 23:43:19
m ouaih c'est pour être couvert, et pas ce retrouver en carafe avec les alims en cartons, donc ton pc consomme en full 250/280 w. c'est sur si tu a 50 euros en rabe tu te prend une Ldlc 400W, qui sont des Seasonic rebadger.
Marsh Posté le 28-09-2013 à 00:03:10
Oui je pense bien prendre une autre alim je prend tes conseilles pour la *
LDLC 400W je les trouver a 37 euro
http://www.ldlc-pro.com/critiques/PB00105016_1.html
Marsh Posté le 28-09-2013 à 00:06:56
Marsh Posté le 28-09-2013 à 00:24:24
Ce site et pour les professionnelles ^^
Donc si je change d'alim je peut passer avec la AMD Radeon HD7850 2Go
avec cette alim http://www.cdiscount.com/f-popup-FRA7350041080800.html
Marsh Posté le 28-09-2013 à 10:44:59
Ldlc a plusieurs site celui ci est pour tout le monde !
et vla la bonne alim.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Marsh Posté le 28-09-2013 à 11:01:13
Sujet :
Changer ma carte Graphisme Aide
Une carte graphisme ?
Marsh Posté le 28-09-2013 à 11:07:09
| Thirald a écrit : je les vue quand j'ai vérifier les Watt donc 300W Marque HP |
Badgée HP ton alim, mais c'est du delta electronics, c'est très correct ![]()
Marsh Posté le 28-09-2013 à 14:24:31
| starconsole a écrit : |
Donc selon toi si je prend la AMD HD7790 pas besoin de changer alim si c'est sa que tu dit ?
Marsh Posté le 28-09-2013 à 16:26:11
ça ne dépend réellement que d'une chose : combien sont requis sur le +12V sur la 7790 sachant que ton alim propose 2 rails 12V de 12 et 16A ![]()
Marsh Posté le 28-09-2013 à 16:37:39
| starconsole a écrit : ça ne dépend réellement que d'une chose : combien sont requis sur le +12V sur la 7790 sachant que ton alim propose 2 rails 12V de 12 et 16A |
Aucune idée se n'est pas précusé dans la description
http://www.cdiscount.com/informati [...] escription
J'attent juste les bon argument pour que je puisse passer commande Avec ou Sans alim
Merci de votre aide
Marsh Posté le 28-09-2013 à 17:28:55
si tu prend une 7790 ton alim suffit, la 7850 est un peut plus gourmande, et même si ton alim est de bonne qualité elle a déjà vécu, perso si je devais partir sue un achat CG plus puissant je prendrai l'alim Ldlc 400w en plus.
Marsh Posté le 28-09-2013 à 17:38:08
Ok oui d'un coter c'est mieux je trouve
Et pour la CG entre les deux que je propose la quel et mieux j'ai déjà une idée mais j'aimerais avoir vos proposition
http://www.cdiscount.com/informati [...] 1621g.html
Ou
En tout cas merci
Marsh Posté le 27-09-2013 à 20:53:42
Alors je vient vers vous car je suis perdu.
je voudrait changer de carte Graphique mais avec toute les série je nage beaucoup
Voici ma config :
Os : Windows 7 intégrale
Carte graphisme : AMD Radeon HD 7450
Carte mere : Foxconn 2ADA 1.00
Processeur : Intel Core i5 2320 Cadencé à 3 GHz Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Memoire : 6 Go de mémoire totale de type DDR3
Donc je voudrait prendre la ATI Radeon HD 4890 ou supérieur mais je trouve toute avec la DDR5 donc je ne c'est pas si sa va fonctionner vue que je suis avec de la DDR3
Je suis preneur si vous avait d'autre carte graphisme a me proposer supérieur a celle que j'ai noter
Merci de vos réponse
Cordialement.
Message édité par Thirald le 28-09-2013 à 14:19:51
