changer ma carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2010 à 19:41:24
Pour un 22" et un E2200, il ne te sera pas nécessaire d'aller plus haut qu'une HD5770.
Marsh Posté le 03-05-2010 à 20:08:06
j'en profiterai bien, compte tenu du budget, pour changer le processeur par un plus véloce, voire un quad...
Marsh Posté le 03-05-2010 à 22:34:07
Q8400 @2,66ghz 144€ http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Avatar.htm
(prendre un de la liste http://support.asus.com/cpusupport [...] ct=1&os=17, et prévoir peut être un flash du bios)
MSI Carte Graphique Radeon hd5770 - 1024 mo ddr5 150€ http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ss-2-1.htm ![]()
Marsh Posté le 03-05-2010 à 23:17:24
Marque et puissance de ton alim stp ?
Marsh Posté le 04-05-2010 à 02:44:25
A mon avis, passer à une HD5770 et changer de processeur pour un E5x00 ou E7x00 ne chargera pas vraiment l'alimentation.
Mais dans le cas d'un quad, la question de kingus4300 est légitime.
Marsh Posté le 04-05-2010 à 13:02:45
gea2402, tout ce que tu me proposes serai compatible avec ma config?
Marsh Posté le 04-05-2010 à 13:52:34
ReplyMarsh Posté le 04-05-2010 à 20:57:55
| l ange noir a écrit : kingus4300, mon alim est une axxyon et ca puissance je ne la connais pas :s |
pas terrible comme alim, il faudrait en savoir un peu plus: puissance, nombre de rails 12v, nbre d'A par rail 12v...
voire une photo de l'étiquette de l'alim
j'ai peur qu'elle soit juste en puissance voire de mauvaise qualité pour alimenter du materiel qui consomme plus que E2200+HD4670...
Marsh Posté le 04-05-2010 à 21:08:23
Je confirme, alim de merde, digne de heden ou advance, à changer donc, quel que soit le matériel actuel ou futur. Une Antec Basiq 350W à 30€ ou une Corsair CX 400W suffira.
Marsh Posté le 03-05-2010 à 18:47:30
Bonjour, je voudrais changer ma carte graphique et j'aurais besoin de votre aide
Ma config actuelle:
Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 6.0.2900.5512
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Pentium E2200, 2218 MHz (11 x 202)
Nom de la carte mère Asus P5QL (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère Intel Eaglelake P43
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Kingston 2G-UDIMM 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Type de BIOS AMI (09/05/08)
Port de communication Port de communication (COM1)
Moniteur:
Carte vidéo ATI Radeon HD 4600 Series (512 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon HD 4670 (RV730)
Moniteur BenQ FP202W (Analog) [20" LCD] (18166239)
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo Sapphire Radeon HD 4670
Version du BIOS 011.011.000.001.000000
Date du BIOS 09/12/08 01:33
Nom de code GPU RV730 XT
Numéro du type de composant 11X-BE8801SA-017
Périphérique PCI 1002-9490 / 174B-E880 (Rev 00)
Transistors 514 million(s)
Technologie utilisée 55 nm
Taille interne 146 mm2
Type du bus PCI Express 2.0 x16 @ x16
Taille de la mémoire 512 Mo
Vitesse d'horloge GPU 300 MHz (original: 750 MHz)
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 8
Pipeline TMU Per 1
Shaders Unifiés 320 (v4.1)
Gestion du matériel DirectX DirectX v10.1
Taux de remplissage (Pixel) 2400 MPixel/s
Taux de remplissage (Texel) [ TRIAL VERSION ]
J'ai un budget de 300 €max.Quelle carte graphique compatible avec ma config et meilleur que mon actuelle pourrais-je avoir?
Message édité par l ange noir le 03-05-2010 à 18:49:46
