Changer une 4890 HD pour ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2010 à 15:50:08
intel pentium ?! je pense que ton pc , va surtout etre limité par le CPU.
et donc changer la carte graphique ne va rien changer du tout.
Surtout qu'une 4890 est deja bien performante.
Marsh Posté le 10-12-2010 à 16:37:52
Il faudrait en savoir plus sur ton proc, si c'est une grosse daube de Pentium D ou un Pentium E****
Marsh Posté le 10-12-2010 à 18:13:10
Merci pour vos réponses ! en effet je n'ai pas donné beaucoup d'informations sur le cpu. Les voici !
(CPUZ). Intel Pentium E6300 wolfdale socket 775 LGA en 45nm dual core E6300@2.8 GHz FSB 1064MHz
J'ai un peu regardé les proc compatibles avec ma CM, j'ai vu des quads relativement cher, mais je ne sais pas si cela améliorerait le jeu...
Merci encore
Walgo
Marsh Posté le 13-12-2010 à 20:14:01
a mon avis ta une config relativement bien équilibré, et changer juste le cpu , ou juste la carte video ne changera pas grand chose a tes performances. Par contre as tu essayé de réinstaller ton system ?
Marsh Posté le 14-12-2010 à 08:00:27
Merci pour ton attention Rorima, ce lag dans les déplacements et ces bloquages du jeu m'enlèvent beaucoup de plaisir de jouer. J'ai un peu overclocké mon processeur mais les différences ne sont pas spécialement sensibles. Pour la reinstall, c'est déjà fait! et cela n'a apporté aucune différence. Je pense que c'est inhérent au jeu, il a besoin d'une grosse machine avec une grosse carte vidéo et un gros processeur. On verra plus tard, car la noêl arrive et les moyens financiers vont être réduits par les cadeaux à faire. J'envisagerai le changement plus tard.
Marsh Posté le 14-12-2010 à 11:07:02
ce jeu est assez gourmand et mal optimisé
je l'ai testé avec un core i7 oc et une GTX 460 et il n'est toujours pas super fluide
Marsh Posté le 14-12-2010 à 11:53:15
Une 4890 devrait largement suffire pour ce jeu.... mais les sims ont toujours été programmés à la portnawak, peut être qu un q6600 d occasion ferait un grand bien
Marsh Posté le 18-12-2010 à 09:29:19
Merci pour l'info
Chuck, ton information est précieuse et prouve largement les dires de fkasztel à propos d'une programmation peu optimisée (si j'ai bien traduit "à la portnawak" en gros c'est du n'importe quoi). Je vais jetter un coup d'oeil au q6600 voir ce qu'il a dans le ventre.
Bon we
Marsh Posté le 18-12-2010 à 09:57:27
Tu la overclocké a combien ton E6300 ?
Pour voir la différence faut le monter au moins à 3.8 GHz
Marsh Posté le 19-12-2010 à 07:24:13
J'ai simplement augmenté le FSB que j'ai passé de 266 à 333 et je suis à 3.5 GHz. Je ne suis pas un spécialiste de l'oc, j'ai appliqué une recette trouvée sur le web.
Marsh Posté le 19-12-2010 à 10:17:15
ReplyMarsh Posté le 19-12-2010 à 17:39:17
| syl1979 a écrit : |
Défragmenter ne sert à rien il à déjà réinstallé son system
Marsh Posté le 19-12-2010 à 18:53:35
Au contraire apres installation du systeme et des Sims 3 le degré de fragmentation est probablement important
Marsh Posté le 19-12-2010 à 23:26:12
Je vous rassure, je travaille avec des images système. Chaque fois que j'installe un nouveau système, je le défragmente avec mydefrag, puis je fais un ghost. Pour les jeux pareil, je fais un ghost, j'installe le jeu, je défragmente. Je peux ainsi le désinstaller proprement et retrouver un système sain. Donc ! Merci pour ces suggestions, elles sont cependant pertinentes car en effet avec une mauvaise utilisation du couple Ram/Swap il peut y avoir beaucoup d'accès disques. Cela me donne l'idée de regarder si il y a des accès disques au moment ou je "scrolle". Ce qui est impressionnant c'est que quand le jeux tourne, le process occupe 800 Mo à lui tout seul. C'est le plus élevé en taille de tous les processus. Dans le principe, il ont voulut que l'on puisse se déplacer dans une ville sans charger une autre interface (comme dans les sims 2). Le jeu gère donc certainement une très grande quantité d'objets 3d. C'est pour cela que je m'interrogeais sur l'opportunité de changer ma CG pensant qu'elle était un peu faible... Mais ChuckMaurice m'a confirmé que le jeu, malgré une configuration musclée, n'était pas fluide.
Marsh Posté le 09-12-2010 à 21:13:23
J'espère que j'ai bien évalué l'endroit où je devais poster...
Vous trouverez dans ma signature la configuration que je possède.
Ma question:
Je joue régulièrement au Sims 3 et je trouve que le jeux est très lent, surtout depuis le dernier ad-don. Je ne doute pas que EA doive encore sortir des patches, mais en attendant j'essaye de comprendre ce qui se passe et y trouver un remède.
En terme de "lenteur", c'est le temps de chargement du jeu, les déplacements sont saccadés, je jeu gèle pendant 10s puis repart. Bref, je ne suis pas ici pour vous parler d'un jeu, mais d'un changement matériel.
Ainsi que vous avez pu le voir, j'ai une his radeon 4890 hd, 1Go, pensez vous que si je change de carte vidéo, je n'aurais plus ces problèmes de lenteur, ou de saccades ?
Si j'en change, quelle carte me conseillez vous ?
Dois-je aussi envisager de changer de processeur et donc de mémoire et de carte mère ? Ou pensez vous que c'est le jeux lui même qui gère mal la 3d ?
Merci pour votre avis
Dans le cas où je n'aurais pas posté au bon endroit, que le modérateur n'hésite pas à déplacer mon message
A très bientôt j'espère
Walgo
PS, je tourne sous windows xp sp3, CM P5Q-LE, 4 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM, CG his radeon 4890 1Go, DualCore Intel Pentium, 2800 MHz.
Message édité par walgo le 09-12-2010 à 21:23:15
La plupart de nos actes sont dictés par la peur de souffrir...
