Changement du radiateur sur cg et garantie ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2008 à 17:37:38
sauf qu'un petit autocollant a du sauter dans l'affaire...
Marsh Posté le 13-06-2008 à 20:06:36
ben non, le seul totocolant de garantie que j'ai sur la carte, il est en dessous et il ne cache aucune vis
Marsh Posté le 13-06-2008 à 20:11:08
Ouais je confirme, sur la plupart des cartes tu peux enlever le rad sans rien enlever, et si tu le remonte proprement ça passe ni vu ni connu. Pour ton cas précis je sais pas comment réagira le SAV, mais je pense que ça devrait pas poser trop de problème.
Marsh Posté le 12-06-2008 à 13:10:53
Salut à tous
Voilà, ma 8800 gts 640 mo Leadtek vient de me lacher et l'ayant utiliser avec un waterblock zalman, je n'avais plus en ma possession toute les vis du radiateur, j'ai du prendre des vis differentes provenant d'une X850xt pour remplacer les vis manquante
Mais voilà, est ce que avec sa si je l'envoie en garantie, je risque de perdre la garantie ?
Merci.
Message édité par sylr109 le 12-06-2008 à 13:41:20
