Changement de Carte Graphique pour jouer - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2010 à 12:17:08
J'ai oublié de préciser que j'avais un écran 19 pouces que je ne souhaite pas changer dans l'immédiat mais ca arrivera tôt ou tard.
Arkhangelos : En effet j'ai un bon budget mais si je peux mettre moins cher pour ce que je souhaite ca me dérange pas ![]()
Marsh Posté le 02-08-2010 à 12:17:20
Ou pas... Car limité par son CPU [Rhalala quand c'est pas les topics ce sont les réponses
Tu as quoi comme écran et comme alimentation avant de parler de carte graphique ?
De toute manière si ton processeur n'est pas OC, pas plus qu'une HD5770/GTX460 (et encore la GTX460 sera limitée...)
Plutôt que de foutre 400€ dans une CG penses à renouveler ta config...
Edit après message du dessus : HD5750/70.
Marsh Posté le 02-08-2010 à 12:28:19
Merci pour tes conseils BennyHeal.
Je pense surement OC un minimum mon CPU.
En ce qui concerne l'alimentation j'ai une Fortron Blue Storm mais j'ai un doute sur les W. Je vous redirai ça ce soir quand je serais devant mon pc ![]()
Marsh Posté le 02-08-2010 à 12:29:49
Tu as quoi comme ventirad ?
Bonne alim ça devrait le faire. On verra ce soir pour les infos manquantes ![]()
Marsh Posté le 02-08-2010 à 21:58:16
Bonsoir,
donc mon alimentation c'est une 385W
Le ventirad c'est celui d'origine
Marsh Posté le 02-08-2010 à 22:12:25
Bah c'est ma Fortron BlueStorm, où alors j'ai pas regarder au bon endroit sur l'alim mais c'est la seul notion en W que j'ai trouvé :S
Marsh Posté le 02-08-2010 à 22:14:27
ah j'ai retrouvé ma commande sur le site où je l'avais acheter, c'est une 400 W ![]()
Marsh Posté le 03-08-2010 à 07:41:06
Phew je préfère
Donc comme j'ai dit dans mon premier message, HD5770.
Ou à la limite, avec ton budget, Un écran 22" 1920x1080 + une GTX460 1Go. (Soit environ 375€)
Marsh Posté le 03-08-2010 à 09:17:35
Merci pour tes conseils ![]()
Je vais rester sur la HD5770, j'ai pas encore décidé de changer d'écran, je pense que je renouvelerai ma config à ce moment là ![]()
sinon j'ai trouvé
une msi Radeon HD5770 - 1024 Mo GDDR5 - PCI-Express 2.0 - version OC à 189€
Est ce que le gain de performance vaut le coût de mettre ce prix ?
[Edit] Je vais en profiter pour changer le ventirad de mon cpu pour l'oc un peu ![]()
Marsh Posté le 03-08-2010 à 09:25:44
Parait que y a que les versions 1 et 2 qui valent le coup en OC sur la 5770 et la 5870... Il parait...
Marsh Posté le 03-08-2010 à 09:46:53
Il me semble que le rapport qualité/prix des 5770 n'est plus ce qu'il était, même si ça retse une très bonne carte leur prix a beaucoup augmenté ces deux derniers mois.
Je pencherai plutôt pour la seconde solution proposée par BennyHeal : Un écran 22" 1920x1080 + une GTX460 1Go. Le modèle de gigabyte a de bons retours sur le topic unique des 460, trouvable à 215 euros.
Marsh Posté le 03-08-2010 à 10:02:55
en regardant les gtx 460 sur rueducommerce
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Sample.htm
ou
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ion-OC.htm
ils mettent qu'une alim de 450W minimum est nécessaire
Par contre l'écran je ne souhaite pas investir tout de suite, j'attendrais la fin de l'année je pense ![]()
Marsh Posté le 03-08-2010 à 10:44:33
au vu des retours la 460 consomme dans les 270 Watts max, ton alim tiendra largement, d'autant que ton processeur de la gamme core2 consomme peu et il tiendra sans problème un OC...
les constructeurs indiquent des valeurs d'alimentation plus élevées que la conso réelle à cause des no name qui sont de qualité médiocre (aucun prob avec ta fortron ! )
pour la carte j'ai une préférence pour la seconde légèrement OC, et dont le refroidissement m'a l'air plus efficace
en tout cas pour un 19' elle fera parfaitement l'affaire ![]()
Marsh Posté le 03-08-2010 à 11:02:41
270W max ? Tu confonds avec la config entière mon cher...
Puis la "légèrement OC" ne servira à rien, c'est surtout pour le système de ventilation qu'elle est mieux.
Marsh Posté le 03-08-2010 à 11:17:21
autant pour moi, les cara officielles annoncent 160W max
ça faisait un moment que j'étais pas retourné voir chez nvidia...
Marsh Posté le 03-08-2010 à 11:40:59
Bah pour le coup tu es bien tombé puisque ce sont la seule CG valable de cette Série ^^
Marsh Posté le 03-08-2010 à 13:41:53
Avec 400 euros tu peux changer directement proco + alim + cg sinon.
Surtout si tu comptes changer le reste prochainement ça serait dommage d'acheter une carte graphique un peu juste pour la futur config.
Marsh Posté le 02-08-2010 à 11:57:06
Je souhaiterai changer ma carte graphique qui commence à connaitre de sérieuse limite au niveau des jeux, c'est une 7600GT.
Ma configuration actuelle :
Intel Core 2 Duo E7500 - Dual Core
Crucial Ballistix 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR2-SDRAM PC6400
MSI P45-8D "Memory Lover" (Intel P45 Express) - ATX
J'ai changé tout cela il y a un an mais j'avais garder mon ancienne carte graphique vu que je joue surtout à des MMORPG, elle s'en sortait plutôt pas mal.
Je suis pas non plus une grande joueuse donc j'ai pas besoin d'une carte graphique très haut de gamme.
J'ai donc besoin de vos lumières, niveau budget je me limite à 400e, sachant que même si elle est un peu trop puissante par rapport à ma config ca me gène pas, comme ça si je change le reste, je pourrais quand même la garder.
Pour exemple de jeux si ca peut vous aider : Aion, Wow, Lotro, Starcraft 2, Sims 3
Merci par avance
