Changement de carte graphique (AMD Radeon HD6450)
Changement de carte graphique (AMD Radeon HD6450) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2013 à 19:11:57
Bonjour, bonsoir.
Je cherche actuellement à remplacer ma carte graphique (AMD Radeon HD 6450) par une nouvelle, plus performante. Je cherche une carte graphique qui arriverait à faire tourner le jeu TES V : Skyrim avec les réglages graphiques maximums, en plus de faire tourner un ENB, pour une moyenne de 40/50 FPS. Mon budget est de ~250 euros.
Je n'ai jamais changé les composants de mon ordinateur, et, ne sachant pas quelle carte choisir, je me tourne vers vous. Voici d'ailleurs ma configuration actuelle :
OS : Windows 7 (64-bit)
CPU : AMD Athlon IIx2 260 Processor 3.20GHz
RAM : 4 GB
CG : AMD Radeon HD6450
DirectX : 11
Mon ordinateur est un HP G5000 Series.
Après une recherche personnelle, j'ai pu trouvé d'une part, ceci (www.rueducommerce.fr/Composant [...] FM22458416), et d'une autre part, ceci (http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 7M22460380).
Voici les questions que je me suis posé sur cette (ces ?) cartes graphiques :
Quelles sont leurs différences ?
Permettront-elles de répondre à mes exigences ?
Sont-elles compatibles avec mon ordinateur (taille, autres composants, etc...) ?
Existe-t-il d'autres cartes, moins chères, permettant de répondre à mes exigences ?
Me conseillerez-vous une autre carte graphique, suivant mon budget et mes exigences ?
Si vous avez besoin d'autres informations, je suis ouvert à toutes questions.
Cordialement,
Vele6.
Marsh Posté le 05-12-2013 à 19:22:08
Avec une telle carte graphique, tu vas être bridé par ton processeur, un peu faiblard.
La carte MSI mesure 26cm (pas de CMB svp les geeks^^), donc c'est simple : tu ouvre ton boitier, et tu vois si tu as 26 cm en longueur pour y casser la carte graphique :)
Cependant, je te conseillerais plutot de baisser ton budget CG et de prendre un petit Phenom II x 4 955 (ou autre sur socket AM3) pour tirer pleinement parti d'un changement de CG !
Marsh Posté le 05-12-2013 à 19:27:05
est tu en DDR3 ? am3 ?
parce que ma carte mère AMD 2+ n'a pas accepté le passage au phenom X3 a X4
apparemment elle prenais que les X4 de première gen même avec mise à jour du bios
si tu est en am2+ ou ddr2 méfie toi (j'ai déjà revendu mon 955 sur ce forum ^^ )
d’ailleurs les 955 sont devenu dure à trouver bonne chance
Message édité par mazingerz le 05-12-2013 à 19:27:37
Marsh Posté le 05-12-2013 à 19:43:08
Pas sur du tout que ton bloc d'alimentation électrique tienne le coup ! il faut vérifier la puissance du bloc, ainsi que l'ampérage maximum disponible en 12v.
En général les PC de supermarché, ou dit de grande "marque" sont équipés de bloc électriques ne fournissant pas assez de courant pour alimenter une carte graphique digne de ce nom.
Nvidia recommande du 600W pour les gtx 770.
Les pc de supermarché offrent très rarement des alim fournissant plus de 350w....
De plus les gtx doivent nécessiter un branchement direct à l'alimentation avec un cable 6 pins ou 8 pins car elle consomme plus que les 75w fournis par le port pci-express, et je doute que ton hp en ai un câblage adapté.
Message édité par tomass le 05-12-2013 à 19:48:25
Marsh Posté le 05-12-2013 à 20:27:49
Pour commencer, mon boitier ne pourrait pas accueillir les 26cm, en plus mon alimentation ne va pas au-dessus de 240W, donc je pense que je peux laisser tomber pour la GTX 770.
Ensuite, mon processeur actuel est en AM3, donc là-dessus (je pense) aucun problème ne se pose.
En fonction de vos réponses (et merci pour ces réponses), me viennent ces questions :
Vaut-il alors mieux que je prenne un nouveau processeur ou que je prenne une carte graphique moins puissante (compte tenu du fait que j'élimine la GTX 770) ?
Est-ce que le fait de prendre une carte graphique moins puissante peut me faire abandonner tout espoir de pouvoir jouer à Skyrim en ultra + ENB ?
Dois-je à tout prix améliorer mon alimentation ?
Et surtout, quelles cartes graphiques me conseillerez-vous maintenant ?
Marsh Posté le 05-12-2013 à 20:38:27
L'alim : à changer OBLIGATOIREMENT.
Le CPU ... vaut mieux
La CG ... si 26 cm ça passe pas ... ça te laisse juste 2 possibilités : les GTX 760 Mini d'Asus & MSI.
Marsh Posté le 06-12-2013 à 08:35:08
x2 avec une 770/760  [:jojos92]
Mieux vaut partir sur une 7790, r7 260x  [:jojos92]
sans oublier le changement d'alimentation
Message édité par jojos92 le 06-12-2013 à 08:36:38
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 06-12-2013 à 13:49:30
essaie avant tout de voire la référence exacte de ta carte mère actuelle pour voir la liste des processeurs supportés
