Changement de GPU, comment faire ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2017 à 15:54:38
Pour ton GPU, tu procèdes comme suit :
-Tu télécharges le pilote Nvidia que tu souhaites installer (site officiel)
-Tu télécharges DDU http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html et tu suis les instructions, c'est pas sorcier et il y a des tonnes de tutos sur le net ! Il y a une fonctionne "uninstall and shutdown" ou un truc dans le style qui est spécifiquement fait pour le changement de CG
-Après le coup de DDU si t'as bien fait les manips, ton PC s'éteindra et c'est à ce moment là que tu changeras physiquement de GPU.
-Après insertion du nouveau GPU, tu lances ton PC et tu installes le pilote précedemment téléchargé.
Pour le chipset, si ton PC est stable t'embêtes pas.
De toute façon, attends d'autres avis avant d'agir !
Marsh Posté le 25-07-2017 à 15:58:45
Merci pour l'info mais j'ai vendu la 390 en gros je l'ai plus, ta technique est toujours faisable ?
Marsh Posté le 25-07-2017 à 16:11:29
Tu démarres sur l'IGP là ? Oui devrait pas y avoir de soucis, DDU va virer ce qu'il reste des pilotes AMD.
Marsh Posté le 25-07-2017 à 16:15:04
Désinstaller les drivers du socket 1150, donc Intel, je ne comprends pas. Tu as changé de processeurs ET de carte mère, donc tu as du formater non ? ^^
Marsh Posté le 25-07-2017 à 16:28:27
Revere : D'accord alors je recois le GPU demain ^^
DaminouTav : Absolument pas je n'ai pas touché a mes HDD et SSD
Marsh Posté le 25-07-2017 à 16:30:27
PS : Revere, je ne démarre pas le PC pour le moment car Ryzen n'a pas d'IGP ^^
Marsh Posté le 25-07-2017 à 16:35:42
Ah ouai, excuse moi c'est un peu le foutoir dans ma tête tout ces changements. Bah tu installes ta carte dès que tu la reçois et tu nettoieras le pilote indésirable avec DDU. Devrait pas y avoir de soucis.
Mais euh tu as déjà boot sur ton windows avec ton nouveau combo CPU CM ?
Marsh Posté le 25-07-2017 à 16:44:07
Hello, ou alors tout simple, tu installe ta nouvelle carte, tu démarre, une fois sur le bureau tu va désinstaller les anciens drivers, un coup de DDU, et tu réinstalle les drivers pour la nouvelle carte ![]()
Marsh Posté le 25-07-2017 à 17:06:56
Revere : Oui avant que je vende ma 390.
Chriskenoby : D'accord je pense faire cela dès la réception ^_^, j'ai pas d'autres trucs a DL excepté les drivers du nouveau GPU et le logiciel pour delete les anciens ?
Marsh Posté le 25-07-2017 à 17:21:25
| CraymHD a écrit : |
Non pas d'autre truc
Marsh Posté le 25-07-2017 à 17:34:46
Ok merci pour toutes ces infos ^^
Marsh Posté le 25-07-2017 à 17:39:55
accessoirement tu auras sûrement a réactiver ta licence Windows car tu as changé de carte-mère + peut-être des tas de fichiers inutiles des pilotes de l'ancienne carte-mère. Windows tentera peut-être un téléchargement des différents pilotes de ta mobo AMD : chipset, audio, LAN et voir l'usb3 qui souvent a des drivers spécifiques différents suivant les puces utilisées (logiquement nouvelle config : c'est plus prudent de repartir de zéro).
Marsh Posté le 25-07-2017 à 18:27:34
lesabreur : Ouai un ami a moi m'a dit de faire un reset, mais je sais pas comment garder l'intégralité des fichier comme les programmes dans le "Program Files" ( tout en supprimant windows et des drivers ) ![]()
Marsh Posté le 25-07-2017 à 19:01:33
Ah ouai donc j'ai envie de vous dire "flemme" car avec mes 500kbps je vais pas pouvoir télécharger 100Gb en 2-3 jours...
Marsh Posté le 25-07-2017 à 19:08:30
Perso à chaque changement de composants importants je formate la partition système, même pas je réfléchis plus de 10s....
Marsh Posté le 25-07-2017 à 19:27:24
Genre y a moyen de garder Steam et les jeux installés ? Car ça c'est le plus gros sur le HDD
Marsh Posté le 25-07-2017 à 19:29:14
Pour steam c'est sûr que oui en tout cas. Tu formates juste la partition windows. Si tu n'as pas de partition, c'est possible d'en créer.
Marsh Posté le 25-07-2017 à 19:47:53
As-tu un tuto pour en créer une ?
Marsh Posté le 25-07-2017 à 19:50:09
Je l'ai eu fait, mais il existe un soft intégré a windows logiquement pour ça. Comme ça là je pourrais pas te dire, mais tapes "créer une partition sous windows" chez l'ami google et tu trouveras assez vite ta réponse je pense.
Marsh Posté le 25-07-2017 à 21:34:07
J'ai trouvé un tuto ( https://www.astuces-aide-informatiq [...] windows-10 ) mais es que je devrais forcément le réinstaller avec un support extérieur type clé usb ects ? Car j'en ai aucune ![]()
Marsh Posté le 26-07-2017 à 18:33:27
Bon alors j'ai reset win10, tout c'est très bien passé, plus qu'a télécharger les 421957521978317631295 pilotes restants ![]()
Marsh Posté le 26-07-2017 à 18:36:26
Tu n'as pas testé sans réinstallation avant ? ou tu as testé et ça n'a pas fonctionné ?
Marsh Posté le 27-07-2017 à 18:22:39
testé quoi Revere ?
Marsh Posté le 27-07-2017 à 18:51:54
| CraymHD a écrit : testé quoi Revere ? |
Tester le nouveau matos sans réinstall, ça passe beaucoup mieux de nos jours. Mais bon maintenant que c'est fait, il s'agit plus vraiment de parler de ça
Marsh Posté le 27-07-2017 à 22:25:27
Oui puis j'ai vu que j'avais "EZ update" un software qui permet d'update le BIOS sans clé USB ou périphérique extérieur car je n'en n'avais pas ^^. Tout vas bien pour le moment excepté mon Ryzen 5 1600x a 52°C en idle alors qu'il est refroidi avec un EKWB Supremacy evo
Encore un mystère a résoudre
Marsh Posté le 27-07-2017 à 22:28:54
Vendal : Oui ^_^ la base quand même
Marsh Posté le 25-07-2017 à 15:49:14
Yo les gens alors si vous vous fiez au titre, ne croyez pas que je sais pas débrancher un PCI enfaîte la question est plus complexe, j'avais une R9 390 avant puis là j'ai acheté une 1080, je voulais savoir comment supprimer intégralement les drivers de la 390 pour les remplacer par ceux de la 1080 puis 2e question : J'avais un i5 4690K puis là j'ai changé, je suis sur un 1600x avec une Asus Crosshair VI Hero, et là aussi je voulais savoir comment delete les anciens drivers du socket 1150. Donc es que je dois supprimer les anciens drivers ? Si oui comment ?
Merci de vos réponses ^_^
Tu le veux comment ton build ? Saignant s'il te plaît.
