changement CG par une 4890?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2010 à 19:43:11
Oui je pense que ton processeur va te brider, il faudrait vérifier jusqu'à quel processeur ta carte mère supporte.
Quelle est la fréquence maximum du fsb de ta carte mère et quelle est la fréquence de ta ram ?
EDIT :
Si je ne me trompe pas tu 1.8 Ghz pour ton e6300 et voici les configs minimum et recommandés pour le jeu :
# Config minimum : Windows XP, Processeur Core 2 Duo 2.0 GHz, 2 Go de RAM, carte graphique GeForce 7800 GT ou ATI X1900 256 Mo 15Go d'espace disque
# Config conseillée : Windows Vista ou Windows 7, Processeur : Quadcore, 2 Go de RAM, carte graphique GeForce GTX 260 512 Mo, 15Go d'espace disque
Clairement ton processeur sera insuffisamment en plus de complétement brider tes autres composants
Au lieu/en plus de changer de CG je changerai de processeur si j'étais toi, attention ça entraine souvent un changement de carte mère
Marsh Posté le 07-02-2010 à 11:54:36
oui mais mon proc est OC a 2.8 Ghz,je voulais pour le moment juste changer de CG et d'alim ,puis dans 6 mois prendre un i7 ,CM,ram,!!!
Sinon je pensais également a la 5850 mais encore un peu chère!!!
Voila ,donc je voulais juste savoir si mon proc va me brider ??? ou alors je peux encore le pousser un peu!!!
Marsh Posté le 07-02-2010 à 19:18:14
OC à 2.8ghz ça ira très bien avec une 4890 et avec un I7 tu pourras faire un crossfire plutard qui sera TRES perf au dessus d'une 5870 d'environ 20 à 30% pour bien moins cher (mais faut l'alim derrière...).
Marsh Posté le 07-02-2010 à 20:47:41
Bon j'ai commandé l'alim une 750 watt thermaltake,je devrais etre tranquille pendant un moment,par contre je pense plutot me tourner vers une 5850 ( quand même plus puissant que la 4890,puis DX11!!!),ca devrait passer avec mon c2d a 2.8Ghz???
Marsh Posté le 08-02-2010 à 11:05:50
vu qu'elle est pas beaucoup plus rapide qu'une 4890 oc, et j'ai deja utilisé celle-ci sur du 2.6ghz, ca va passer. Par contre inutile de te dire que tu auras un bon up lorsque tu passeras sur un autre proc style i7 (oc).
(edit, j'ai écris avec mes pieds).
Marsh Posté le 06-02-2010 à 16:35:53
Bonjour,a tous,j'ai actuellement un C2duo e6300 avec une 8800gt et 4 go de ram,comme j'ai précommandé Battlefield BC2 ,j'aimerais changer ma CG et l'alim par la même occas.
Je pensais prendre une ati 4890 qui a un bon rapport qualité prix,mais j'ai un peu peur que mon core 2 sois un peu a la traine,quand pensez vous???
