Changement de carte graphique [250-300€] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2015 à 22:15:04
Pour ton budgets le meilleur choix serai une Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC, ou si tu veux du Nvidia, une GTX 970 mais elle sera légèrement plus chère.
Marsh Posté le 29-01-2015 à 22:17:10
J'ai pensé a la R9 290 mais il paraît que mon boitier ferait le difficile niveau place =P
Marsh Posté le 29-01-2015 à 22:18:46
oui, j'ai oublier de préciser, elle fait environ 31cm de long avec le ventirad donc regarde bien avant avec la place que t'as
Marsh Posté le 29-01-2015 à 23:10:37
29cms max dans le zalmann Z11+
apres y'a d'autre R9 290 moins longue, par exemple ma MSI gaming R9 290X qui fait 27.6cms, et se debrouille pas trop mal quand meme, faut juste eviter de l'OC
Marsh Posté le 29-01-2015 à 23:16:21
Le ventirad est bof sur les autre que Tri-X/Vapor-X, c'est sa le problème.
Marsh Posté le 30-01-2015 à 02:29:16
bah perso je m'en plaint pas, elle refroidi bien, inaudible en idle et dans un silence convenable en charge
y'a que ceux qui OC la carte qui s'en plaignent
Marsh Posté le 29-01-2015 à 22:12:00
Bonsoir à tous,
Je vais changer de carte graphique car je vais donner ma radeon HD7870 à un ami qui n'a pas les moyens pour une grosse grosse config donc je lui enlève ça du budget, donc j'aimerais quelques conseils pour la nouvelle.
Voici ma config :
Proc : INTEL CORE I5-3570K
Carte mère : GIGABYTE GA-Z77-DS3H
Ram : KINGSTON 8GB (2X4) DDR3
Boitier : ZALMAN Z11 PLUS
Alim : FSP RAIDER 550W 85+ BRONZE
Mon budget tourne autour des 250€ on va dire avec une marge de 300 si ça vaut vraiment le coup Merci.
