changement carte graphique
changement carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2015 à 16:25:26
bonjour ; bonsoir
je souhaite donc upgrader un peu mon PC en changeant de carte graphique , avec la nouvelle vague de jeux current gen je doute que ma valeureuse gtx 660 soit un peu dépasser .
ma config actuelle  :
proc: i7 920 2.7 mhz
CM: asus p6t
Ram : 8g
CG : Asus GTX660
Alim : Corsaire 650 w
Boitier: Antec three hundred
Ecran: 24p 1920*1080
mon choix s'oriente dons vers une GTX 970 de chez asus ou MSI ou vers une R9 290.
Je voudrais ,si possible, que vous m'orientez vers le choix le plus juducieux et aussi avec une bonne homogénéité de ma config ci dessus.
Cordialement
Marsh Posté le 24-01-2015 à 05:47:29
Marsh Posté le 24-01-2015 à 08:58:54
Les 2 sont des bon choix, la GTX 970 pourrait être plus chère mais plus courte ce qui suivant la place dans le boitier (j'arrive pas à trouver l'info) pourrait être mieux (les R9 290 sont souvent longues).
Niveau alim ça doit aller (c'est quoi la référence exacte de l''alim Corsair?).
Marsh Posté le 25-01-2015 à 06:06:55
pour l'alim c'est une Corsair TX 650 w ,pour la dimension de mon boitier vu que la GTX 660 que j'ai actuellement mesuré deja 26 cm j'ai pas eu souvenirs qu'elle passer limite dans mon boitier les 970 des chez asus ou msi mesure respectivement 28cm et 27cm.
Pour mon proc le i7 920 je ne serais pas cpu limited ? je ne peux pas l'oc premièrement je ne sais pas le faire deuxièmement ma CM ne me permet pas d'oc
Marsh Posté le 25-01-2015 à 06:57:32
re modele exact de mone boitier "Antec nine hundred " dimension  206 x 467 x 493 mm
Marsh Posté le 27-01-2015 à 09:03:51
Marsh Posté le 27-01-2015 à 18:08:17
Pas de soucis pour la CG : http://store.antec.com/gaming-series/nine-hundred.html jusqu'à 40,6 cm!
Ton i7 tient encore bien la route même si un coup d'OC lui ferait du bien pour certains titres.
Juge le truc au niveau du prix des cartes visées.
Marsh Posté le 28-01-2015 à 17:14:21
merci pour les précisions
Marsh Posté le 28-01-2015 à 17:32:49
Tu devrais pouvoir passer ton CPU à 3.66GHz sans trop de pb avec un bon refroidissement.
Perso sur mes 4 CPU X58 (930, 970, 950 et maintenant 980X), tous on pris 3.8GHz minimum.
J'ai une 290X avec mon 980X, ca marche très bien, même si on doit bien pouvoir identifier qq cas où un CPU plus récent tiendra mieux.
Pour la CG, une 290 à 279€ (Tri-X) actuellement est ce qu'il y a de mieux en perf/prix dans le haut de gamme.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
Marsh Posté le 29-01-2015 à 17:48:08
le problème est que ma carte mère ne me permet pas d'O/C c'est une P6T Basique j'ai cru comprendre qu'il fallait la deluxe pour pouvoir OC.
Pour la carte graphique j'ai déjà  commander je me suis penché sur la 970 Gigabyte gaming pour 329 euros en espérant avoir fait le bon choix.
Cordialement
