Changement de carte graphique
Changement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2014 à 23:25:32
Je possède actuellement un Acer aspire TC-605 ( http://www.topachat.com/pages/deta [...] 80743.html ) avec une carte graphique Nvidia Geforce Gt 705 et j'aimerais savoir si je pouvais changer de carte graphique et la remplacer par une MSI GeForce GTX 650 N650-2GD5/OC, 2 Go ou bien une Asus GeForce GTX 760 Direct CU II OC, 2 Go.
http://www.topachat.com/pages/deta [...] .html#avis
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 71566.html
Merci d'avance   :)
Smokekid55
Marsh Posté le 13-09-2014 à 23:38:51
Oui si ton boitier est bien ventilé (ce que je doute fortement je te conseille de passer sur un zalman z11 et de prendre une alimentation de marque si tu veux préserver le tout car ton alimentation doit etre assez faible) mais apres oui tant qu'il y a un port pci express une 760 (la msi gaming je te conseille inaudible et bien refroidit) , tu peux sans soucis. Mais vise un zalman ou aure boitier a plus de 50-60 mais le zalman reste la référence car dans ce boitier sa sera pas type top surtout vu le ventilo deja present sur le proco
Amateur de grosses et belles configurations
Marsh Posté le 14-09-2014 à 10:53:55
Pour une GTX 760 sans changer le boitier et l'alim ça m'étonnerai (trop grande et consomme trop). Une GTX 750 sera pas mal (petite, bien plus perf qu'une GTX 650 et pas besoin de changer l'alim).
Pour le sans soucis ça dépendra du bon vouloir d'Acer à ne pas avoir brider la carte-mère (merci les PC de "marque" ). Et si j'en juge par le proc il est très récent ce PC, si tu changes l'alim et la CG... en cas de soucis sous garantie ça risque de tiquer...
Marsh Posté le 14-09-2014 à 11:10:26
Quelle carte graphique prendre alors ? et si je dois changer l'alim, laquelle dois je également prendre ?
Je n'y connais rien en pc  :??:
Marsh Posté le 14-09-2014 à 11:12:36
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 79908.html
Celle ci serait bonne à votre avis ?
Marsh Posté le 14-09-2014 à 11:12:46
Salut, peux tu ouvrir la bête et prendre une photo de l'étiquette sur l'alim ? mesure aussi la longueur et la hauteur disponibles pour la carte graphique.
on peut pas être sûrs à 100% sans ces infos essentielles !
edit : prends aussi une photo d'ensemble de l'agencement intérieur de la tour
Message édité par testo06 le 14-09-2014 à 11:21:40
Marsh Posté le 14-09-2014 à 11:47:45
À priori niveau agencement : http://technopoint.ru/catalog/i249 [...] ire-tc-605  c'est pas terrible.
Marsh Posté le 14-09-2014 à 11:53:11
la bonne nouvelle c'est que on peut caser une double slot apparement, une petite gtx 750/750ti comme tu l'as suggéré pourrait faire l'affaire, à voir avec l'alim (LiteOn apparement donc c'est pas une poubelle) et les dimensions
Message édité par testo06 le 14-09-2014 à 11:55:47
Marsh Posté le 14-09-2014 à 12:17:54
Oui, pour la GTX 760 c'est mort par contre!
Message édité par lesabreur le 14-09-2014 à 12:18:04
Marsh Posté le 14-09-2014 à 18:07:04
Voila les photos demandées:
https://www.dropbox.com/sh/5pr29prm [...] SFYFa?dl=0
Message édité par smokekid55 le 14-09-2014 à 18:55:51
Marsh Posté le 14-09-2014 à 21:20:14
Fortron est une marque correcte d'alim mais celle-ci m'a l'air trop faiblarde, même pour une 750... à voir ce qu'en pensent les autres...
Message édité par testo06 le 14-09-2014 à 21:21:44
Marsh Posté le 14-09-2014 à 21:51:13
Un i3 4130 ça fait du 80W en burn : http://www.hardware.fr/articles/90 [...] tique.html une GTX 750/750Ti autour des 60W au max, soit 140W + le reste (pas grand chose...).
C'est vrai que 220W c'est juste mais ça doit passer.
Marsh Posté le 15-09-2014 à 16:02:39
Donc c'est bon, je peux passer commande ? :-)
Marsh Posté le 15-09-2014 à 16:34:19
A savoir que la GeForce GTX 750/750ti - conseillé avec un rail de 20A et une 400W PSU minimum.
Autant a savoir, si ton bios va reconnaitre la nouvelle carte car bien souvent des surprises au démarrage.
Message édité par vapydark le 15-09-2014 à 16:34:49
Marsh Posté le 15-09-2014 à 16:44:01
oui autant les 220w ça passe je pense mais le rail de 15A sur l'alim...
Marsh Posté le 15-09-2014 à 16:58:13
Afin, partir sur une bonne base, a la limite pour ne pas prendre de risque, une alim Corsair VS350 de 350W  pour 30 euros et une gtx 750 pour 85 euros et il est tranquille.
Marsh Posté le 15-09-2014 à 17:11:45
C'est quoi le rail 15a ?
Marsh Posté le 15-09-2014 à 17:43:04
Et est ce que c'est sur que si je prends une alimentation corsair ( http://www.topachat.com/pages/deta [...] 80341.html ) et la carte graphique gtx 750 ( http://www.topachat.com/pages/deta [...] .html#avis ), ils seront compatible entre eux et surtout avec mon pc ?
Marsh Posté le 15-09-2014 à 17:46:08
oui mais prend une alimentation un peu plus élevé niveau prix pas un cx de corsair car elles ont des soucis mais du coolermaster etc dans les 40-50e
Marsh Posté le 15-09-2014 à 18:19:17
smokekid55 a écrit :
Et est ce que c'est sur que si je prends...
non, c'est pas sûr mais il y a de fortes chances. faut pas acheter de pc de supermarché si c'est pour autre chose que de la bureautique/internet (et même dans ce cas, faut pas  :o  )
et attention, ton lien pointe sur une 650 et pas une 750
moi je partirais sur une corsair VS350 et une 750ti compacte genre cette Zotac : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 77227.html
Message édité par testo06 le 15-09-2014 à 18:26:26
Marsh Posté le 15-09-2014 à 18:25:39
Merci d'avance   :)
Smokekid55
Tu peux passer sur une gtx760,par contre il te faudra changer d'alimentation
Pas besoin de prendre du très haut de gamme en alimentation,une fortron 500watts par ex suffira
Niveau complémentarité ton I3 peut parfaitement gérer ce type de carte
Une gtx650 est plus légère,trop légère!
Niveau boitier aucun soucis,c'est pas le top,mais pas besoin de claquer de l'argent inutilement
Marsh Posté le 15-09-2014 à 18:28:50
Marsh Posté le 15-09-2014 à 18:32:08
t'as oublié de lui dire de prendre un chausse pied pour faire rentrer la 760 :o
Marsh Posté le 15-09-2014 à 18:39:44
Je n'y comprends rien car yen a qui disent que je dois prendre une gtx 750 avec alim corsair 350w, d'autre qui me conseillent une gtx 650 et encore d'autre qui me conseille une gtx 760. XD
Que dois je prendre pour pouvoir jouer au jeux vidéos sur mon pc ? :??:
Sinon merci de vos aides car je ne m'y connais pas en pc et je suis content de voir que des gens peuvent m'aider :)
Marsh Posté le 15-09-2014 à 18:56:08
Avec une gtx650 tu n'iras pas loin
Ton boitier peut supporter une carte de 23/24cm de longt
Après tu fais comme tu sens :)
Marsh Posté le 15-09-2014 à 19:01:35
Déso je me suis trompé de lien au dessus, c'est plutot ce lien ci ;)
Marsh Posté le 16-09-2014 à 16:53:29
Donc si je comprends bien, je prendrais une gtx 750 ( http://www.topachat.com/pages/deta [...] 79908.html ) et elle sera compatible avec mon Pc mais au niveau de l'alim c'est un peu juste mais ça passe ? :??: :)
Marsh Posté le 16-09-2014 à 17:25:58
oui il y a des chances que ça passe mais c'est juste, vérifie aussi la longueur de la carte MSi que tu mets en lien vu que ton boitier est petit... c'est pour ça que j'avais mis la zotac qui est plus courte
Marsh Posté le 16-09-2014 à 17:48:14
J'ai les même performance avec la zotac et c'est peut être bête mais elle est aussi compatible avec mon pc ?
Marsh Posté le 16-09-2014 à 17:50:03
Si l'alim est juste, tu sais m'en conseiller une autre également compatible avec le tout ? :) merci de ton aide
Marsh Posté le 16-09-2014 à 17:57:45
la MSi est un poil de fesse plus performante car un peu overclockée (chose que tu peux faire toi même par la suite) mais c'est genre 2% d'écart
Pour l'alim, t'as le choix
-soit tu essaye avec l'actuelle, au pire si elle arrive pas à fournir le jus, elle se coupera juste et tu sauras qu'il faut en prendre une plus grosse.
-soit tu en change mais en dépensant le moins possible et là tu prends la VS350 (alim correcte sans plus mais plus puissante)
-soit tu prends une alim plus pérenne autour de 500w, plus chère mais tu pourras la réutiliser si jamais tu te monte un pc plus tard
Marsh Posté le 16-09-2014 à 22:15:30
Laquelle est la mieux pour jouer aux jeux vidéo ?
Marsh Posté le 17-09-2014 à 21:03:53
D'après vous, je dois prendre une zotac gtx 750 et si mon alim ne tiens pas, une alim de 350w autre qu'une alim corsair ?
Merci de vos aides :)
Marsh Posté le 18-09-2014 à 17:21:37
Marsh Posté le 18-09-2014 à 18:57:34
Ben la Corsair ira. Ceci-dit pour 1€ de plus : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 67125.html t'as une Be quiet Certifiée 80+ Bronze. C'est qualitativement au dessus de la VS350 malgré 50W de moins (certification). Pour le reste si jamais un jour tu décide de mettre une grosse carte tu devras la changer.
Marsh Posté le 18-09-2014 à 19:55:33
La zotac GeForce gtx 750 est elle une grosse carte  ?
Marsh Posté le 18-09-2014 à 20:37:31
Elle permet de jouer oui, après c'est pas "ze gaming card" mais vu tes moyens c'est la plus raisonnable en terme de conso et c'est tellement au dessus d'une GT 705 (qui est en gros  moins puissante que l'Intel Graphics HD du Core i3). Une GT 705 c'est une GT 520 (GT 610) castrée, castrer une carte pourrie ils font vraiment de la sous bouse pour les OEM...
Petite idée de la progression : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
GT 610/GT 520 : 13,9 (donc GT 705 en dessous)
GTX 750 : non représentée mais proche de la GTX 650 Ti : 102
Pour info : Intel HD 4400 du Core i3 : 23,6 (pour te dire que HP et les autres constructeur te vendent une carte graphique à "mémoire dédiée" qui n'a aucun intérêt).
Message édité par lesabreur le 18-09-2014 à 20:51:42
Marsh Posté le 18-09-2014 à 23:10:50
Wow, c'est nettement au dessus, maintenant faut que ça rentre et ça s'est pas sûr non plus :lol:
Marsh Posté le 18-09-2014 à 23:17:13
Un I3 4130 et une 750TI :pt1cable:
Garde tes sous ;)
Marsh Posté le 24-09-2014 à 21:23:56
Pourquoi ?  :??:
