Changement de carte graphique
Changement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2013 à 22:13:53
N'étant vraiment pas calé en config PC je me dirige vers vous
J'ai acheté ce PC en décembre 2011 et je remarque que je ne peux pas jouer à des jeux tels que GW2 ou FIFA13 a fond les ballons.
Je pense que la carte graphique est a changer, c'est une Nvidia GeForce GT545.
Avec ma config, pourriez-vous me dire quels sont les cartes compatibles ? Ou si je dois changer d'autres choses ?
Merci d'avance !!
Bonne soirée  :)
Voici :
http://nsa33.casimages.com/img/2013/07/20/13072010162629762.png
Marsh Posté le 20-07-2013 à 22:21:29
Bonsoir,
Changer la carte graphique semble être une solution. Même si pour fifa 13 je pense que la tienne suffit :/ Tu ne joues qu'à ces deux jeux ? ou bien des jeux récents gourmands (far cry 3, crysis 3, metro last light, tomb raider, futur battlefield ...) sont envisagés ?
Pour pouvoir te conseiller il faudrait aussi que tu nous dises quelle alimentation tu as ? (marque et puissance)
Marsh Posté le 20-07-2013 à 22:25:26
Je pense déjà que c'est une carte mère no name avec une faible puissance. Il faudra donc envisager de la changer mais attendons les résultats.
Marsh Posté le 20-07-2013 à 22:30:39
Existe-t-il un moyen de connaitre la marque de son alim et la puissance sans ouvrir le pc ? Car je n'en ai absolument aucune idée.
Thank's
Pour FIFA13 ça passe nickel en niveau "moyen" mais sinon ça rame. Concernant les autres jeux j'aimerais y jouer mais en voyant déjà le résultats sur les autres je n'ai pas pris la peine d'essayer.
Message édité par jou31 le 20-07-2013 à 22:34:32
Marsh Posté le 20-07-2013 à 22:46:03
Non mais il suffit d'un tournevis cruciforme pour ouvrir et la voir.
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 20-07-2013 à 22:46:36
Après quelques recherche ton PC est un HP pavilion. Peux-tu donner le modèle exact?
Pour l'alim, dans un premier temps je dirais 460W... mais pour être certain il faut ouvrir le PC (3 vis max en général :p )
Message édité par tropdestyle le 20-07-2013 à 22:50:19
Marsh Posté le 21-07-2013 à 01:43:40
Ok super je jetterai un coup d'oeil demain :-)
Marsh Posté le 21-07-2013 à 12:42:51
Voilà je suis parti en expédition dans ma tour et j'ai trouvé ceci. Est-ce bien cela ?
http://nsa33.casimages.com/img/2013/07/21/130721124616527793.jpg
Merci à vous  :hello:
Marsh Posté le 21-07-2013 à 19:16:16
Plus personne ?  :sweat:
Marsh Posté le 21-07-2013 à 19:45:40
C'est bien ca, la tienne fait donc 415W  :)
Message édité par tropdestyle le 21-07-2013 à 19:46:35
Marsh Posté le 21-07-2013 à 20:50:12
Et comme dit plus haut, je dois changer ma carte mère?
Quelle carte graphique pourriez-vous me conseiller?
Message édité par jou31 le 21-07-2013 à 20:56:10
Marsh Posté le 21-07-2013 à 21:05:48
Tu ne souhaite pas une config "hadcore gamer" donc je ne trouve pas necessaire de changer de CM (c'est mon point de vue).
Pour la carte graphique tout dépend de ton buget :)
Marsh Posté le 21-07-2013 à 21:19:33
Quelque chose pour être tranquille pour le moment ça tourne autour de combien ?
Marsh Posté le 21-07-2013 à 21:46:02
Une bonne CG sans te ruiner http://www.ldlc.com/fiche/PB00140266.html ... Mais c'est pas non plus une GTX TITAN ^^ Mais encore une fois tout dépend de ton budget :)
Message édité par tropdestyle le 21-07-2013 à 21:47:42
Marsh Posté le 21-07-2013 à 22:48:11
Voire une CG plus haut de gamme si le budget le permet car i7 2600 et 360w sur le 12v laissent de la marge...
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 22-07-2013 à 00:34:31
Que me proposes-tu?  :)
Marsh Posté le 22-07-2013 à 00:59:23
A voir si une 660 passe :)
Marsh Posté le 22-07-2013 à 17:17:46
Nvidia geforce gtx 660 c'est ça ?
Marsh Posté le 22-07-2013 à 17:44:59
Ouep, de Gigabyte , MSI (TwinFrozr), Asus..
Marsh Posté le 22-07-2013 à 17:55:20
Ce sont différents modèles ça? quelles sont les différences?
merci à toi !
Marsh Posté le 22-07-2013 à 18:15:40
Les systèmes de refroidissement, et l'OC d'usine est différent aussi selon les marques
Marsh Posté le 23-07-2013 à 18:17:26
Et je dois y faire attention par rapport a ma configuration ?
Merci :)
Marsh Posté le 23-07-2013 à 18:19:11
Disons qu'elles consomment toutes pareil etc, donc à par la taille qui peut différer de quelques cm,il faut vérifier qu'elle passe dans le boitier.
Sinon tu peux prendre celle que tu veux, regarde un peu les tests pour te faire une idée.
Sinon sur rueducommerce il y a une 660 TI Zotac à 180€
Marsh Posté le 24-07-2013 à 20:26:38
Je la vois a 280 sur rueducommerce. 100 euros de plus ça fait un peu cheros  :sweat:
Tu me dis plus haut de vérifier si cette CG passe... Dans le sens compatible avec mon config ou au niveau des dimensions?
Encore merci  :hello:
Marsh Posté le 24-07-2013 à 20:37:30
La promo devait durer que peu de temps :(
Je parle au niveau taille et dimensions
Marsh Posté le 24-07-2013 à 20:48:35
Ok merci, je la vois sur amazon a 220.
Par contre la taille est effectivement différente de ce que j'ai actuellement. Pour le moment la mienne fait en Hauteur 11,07 cm et en Longueur 20,95 cm alors que celle-ci fait en Hauteur fait 11,12 cm et en Longueur 24,13 cm.
Comment être sur que ça passe ? Simplement en ouvrant le boitier et en mesurant ? :p
2ème chose, je vois que l'alimentation minimum recommandée est de 450w. Avec mes 460w je risque pas d'être trop juste ? Je ne risque aucun soucis ?
Sorry pour toutes mes questions mais pas envie de faire de conneries :p
Marsh Posté le 24-07-2013 à 20:55:20
Tu devrais acheter une 7870XT c pas cher et tout aussi performant, par contre pour l'alim tu peux garder celle que tu as 460w c suffisant pour ta config.
Marsh Posté le 24-07-2013 à 21:04:31
Apparemment c'est les même prix voir un poil plus cher d'après ce que je vois..
Marsh Posté le 25-07-2013 à 09:06:48
J'ai peut-être dit une bêtise. Je pense avoir du 460w (d'après l'étiquette que j'ai posté plus haut) mais on me dit que j'ai du 415w?
Marsh Posté le 25-07-2013 à 10:19:40
Non tu as bien 460W comme je pensais dans mon premier post... j'me suis planté dans celui ou j'ai marqué 415  :D
Message édité par tropdestyle le 25-07-2013 à 10:20:13
Marsh Posté le 25-07-2013 à 10:28:50
 Ah nickel merci :p
Marsh Posté le 25-07-2013 à 10:43:06
D'après les avis sur le net je me dirigerais bien finalement vers la HD 7870xt. Vraiment aucun risque avec ma config? ( a part les dimensions que je dois encore vérifier )
Merci  :hello:
Marsh Posté le 25-07-2013 à 18:33:54
En plus avec la 7870 xt tu auras un bundle de jeux bien fourni ! :D
