avis sur changement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2012 à 21:50:21
Si tu as une 9600GS, j'ai peur que le reste soit un peu à la traîne pour y ajouter une toute nouvelle carte.
Marsh Posté le 14-09-2012 à 21:51:48
+1, à voir le reste de la configuration ! Mais c'est vrai que vu leur prix, je conseillerais pas les GTX660 ni GTX660Ti là ![]()
Marsh Posté le 14-09-2012 à 22:14:07
La différence de perf entre la 7950 et la 7870 est pas énorme par rapport a la différence de prix ... donc autant prendre la 7870
Mais je rejoins les autres commence par nous donner ton ancienne config et ton budget !
Marsh Posté le 15-09-2012 à 01:24:39
Merci pour les conseils je vous donne les infos sur le pc qui pour moi je pense et pas a la traine(j'suis pas un expert non plus),mais la carte graphique est vraiment l'élément le moins bien du pc a l'heure actuel
Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q9400, 2666 MHz (8 x 333)
Nom de la carte mère Pegatron IPIBL-LB (Benicia) (1 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Bearlake G33
J'espére vous avoir informé assez,sinon je voudrais mettre entre 200 a 300 max dans la carte.Merci a tous
Marsh Posté le 15-09-2012 à 10:30:44
Ça, ça sent la bécane HP... L'autre composant à la ramasse c'est très probablement l'alim dimensionnée au poil de cul pour ta config actuelle.
'Faudra la changer aussi si tu veux passer à une vraie carte de jeu.
Ah, et aussi, vérifier qu'une carte de cette taille rentre bien dans ton boîtier micro ATX, on ne sait jamais...
Marsh Posté le 15-09-2012 à 12:55:53
ReplyMarsh Posté le 15-09-2012 à 12:59:07
Donne nous la ref exacte de ton pc si acheté en magasin on a pas assez d'information la.
Ou fait nous un rapport avec aida 64
Marsh Posté le 15-09-2012 à 14:26:19
oui c'est bien un pc hp pavilion Elite m9465fr ,j'ai 8 go memoire vive.5j'ai rajouté 4 go par rapport a l'origine).Merci a vous tous.Sinon quel alimentation me conseiller vous si admettons que je prenne une 7950?
Marsh Posté le 18-09-2012 à 00:21:49
Alors a votre 7950,7870 ou 7850?sinon pour la place pour la carte ca devrait aller alors qu'en penser vous?et quel alim prendre?
Marsh Posté le 18-09-2012 à 01:37:24
Commence par prendre une regle pour voir combien d'espace tu as dans ton boitirr au niveau de la carte graphique.
Pour l'alim antec 520w
La 7870 est ok car la diff de perf entre la 7870 et la 7950 est trop faible par rapport a la difference de prix ...
Marsh Posté le 18-09-2012 à 14:48:39
ok merci brahim pour tes precieux conseils,je faire ce que tu m'as dit.Sinon bonne continuation,merci de m'avoir consacré un peu de ton temps,sinon je le processeur et pas encore trop depassé j'espere?
Marsh Posté le 18-09-2012 à 16:30:50
C'est a toi de nous le dire si ton cpu est dépassé.
Si tu sens des lenteurs dans jeux et logiciel alors oui.
Sinon moi je pense que cava ton cpu est aussi performant que les x4 955 de chez amd
Marsh Posté le 18-09-2012 à 16:42:32
Euh déjà c'est quoi ton écran ? Faut pas la même carte pour tout faire tourner à fond sur un 24" où 27" en 1920*1080 que sur un 19" en 1440*900 ... ![]()
Marsh Posté le 19-09-2012 à 17:11:06
Ton CPU ça va encore, dommage de ne pas pourvoir l'OC...
+1 pour la 7870.
Tu as ce modèle là par exemple, à bon prix (220€) et avec deux jeux : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] OGS-PC.htm
Ou le modèle OC pour 10€ de plus : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] OGS-PC.htm
Marsh Posté le 19-09-2012 à 19:50:28
Bonsoir et encore merci a vous pour ces réponses.Alors mon ecran et un 22" et la resolution est 1680*1050,sinon je trouve que le cpu tourne plutot bien,a l'heure actuelle il aide a rattraper le peu de puissance de la carte graphique.Sinon j'ai vu la 7870 et la 7950 y a que 70 euros d'ecart en gros,c'est pas enorme mais surtout la vraie question est es ce que la 7870 et assez puissante pour faire tourner les jeux récent a fond?Sinon les cartes graphiques dernière générations se branche normalement sur le port pci,y a rien a brancher en plus?
Marsh Posté le 19-09-2012 à 20:02:26
La différence de perf entre la 7870 et la 7950 n'est pas très grande, et du coup 70€ de différence c'est assez cher...
Si l'on va par là il n'y aussi que 80€ de différence entre la 7950 et la 7970 et la différence de perf est plus grande entre la 7950 et la 7970 qu'entre la 7870 et la 7950...
La 7870 a le même niveau de perf que la 660Ti que tu envisageais... Et en 1680x1050 elle sera très confortable.
Ben oui les CG se branchent sur le port PCI-E comme toutes les CG, et nécessitent, pour les carte moyenne et haut de gamme, le branchement d'une ou deux prises d'alimentation 6/8 pins en fonction des modèles...
Marsh Posté le 20-09-2012 à 09:02:42
Ouais une 7870 sera clairement à l'aise sur ton écran, pas besoin de prendre plus gros, ça serait du gâchis.
Garde plutôt ton argent pour upgrader ton CPU + mobo dans quelques années
Par contre tu as quoi comme alim ? ![[:canaille] [:canaille]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/canaille.gif)
Marsh Posté le 20-09-2012 à 20:35:33
bon au vue de vos conseil je vais prendre la 7870,par contre vaut mieux prendre celle overclocké je suppose?Par contre l'alim je sais pas j'ai pas regarder mais c'est obligé de la changer par le fait.Sinon Brahim me conseiller la antec 520w.Par contre les prises a branché sur la carte graphique sont dans tous les pc(désolé question bete mais j suis pas un expert)?En tout cas merci a vous tous c'est sympa
Marsh Posté le 20-09-2012 à 20:44:34
L'antec HCG 520W est une valeur sure.
Les prises à brancher sur la CG ne vienne pas du "PC" mais de l'alim !
(Et y'a ce qu'il faut avec la HCG.
Marsh Posté le 21-09-2012 à 17:51:49
ok merci je vais prendre la 7870 et cette alim,par contre celle overclocké est aussi fiable?sinon c'est dur a overclocké soit meme?
Marsh Posté le 21-09-2012 à 18:21:25
dernière question si je prend l'alim antec mais en 620 w c'est bon car je voudrais rajouter un autre disque dur?
Marsh Posté le 21-09-2012 à 18:23:25
inutile, un disque dur consomme 15 watts à tout casser, pas de quoi mettre en défaut une antec de 520W...
Marsh Posté le 21-09-2012 à 19:58:31
Non c'est pas dur à OC soi-même et l'OC d'usine proposé est assez faible il me semble... cependant la différence de prix est faible aussi je crois (~10€)...
+1 pas besoin d'une alim de 600W, d'autant plus qu'avec cette config tu as pas mal de marge avec 500W... ![]()
(Un DD c'est 10W grand max (Caviar black en écriture), sinon c'est entre 3 et 7 Watt...)
Marsh Posté le 22-09-2012 à 18:54:22
Je tourne avec une 500W sur ma config alors toi tu es large ![]()
Marsh Posté le 14-09-2012 à 21:27:48
Bonjour a tous,je voudrais avoir votre avis ou vos conseil car je voudrais changer ma carte qui est une geforce 9600GS.A l'heure actuel j'en ai repéré une la GTX 660ti qui a l'air pas mal mais devrais je pas choisir une autre en ati?Sachant que je joue a guild wars 2 mais que j'aimerais pouvoir faire tourner un peu tout les derniers jeux quasi a fond si possible.Merci pour vos conseils
