Ma CG surchauffe... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2010 à 08:48:29
LoDeNo : Je ne sais pas si mon chipset surchauffe aussi, je suis au travail, je regarderait en rentrant ce soir.
Ulaw : je nettoie ma tour tous les 2 mois environ.
Marsh Posté le 21-07-2010 à 08:54:07
Ben déjà est-ce que c'est vraiment une surchauffe ? t°C de la carte ?
Sinon c'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 21-07-2010 à 08:55:53
Mon Alim, c'est une CoolerMaster 620W.
Ma carte surchauffe car quand j'ai le No Signal et que j'y colle mon doigt, ca brule...
Marsh Posté le 21-07-2010 à 08:59:40
il faudrait relever les différentes t°C dans la tour pour mieux savoir.
Une CG qui "brule" de neut pas dire qu'elle surchauffe forcément.
Teste le avec OCCT.
Tour bien ventilée ? Options de ventilation de la CG non modifiée ?
Y'a tellement de choses possibles ...
A voir à tester les 2 CGs dans une autre tour aussi.
Marsh Posté le 21-07-2010 à 09:01:46
Je testerai avec OCCT vers 16h30 en rentrant du taf.
C'est une tour toute pourrie Medion, la ventilation est merdique...
Aucune option de CG modifiée.
Marsh Posté le 21-07-2010 à 09:03:24
Pendant le test OCCT si ça plante au 1er essai, remet en forçant le ventilo à 100% dans le catalyst ![]()
Marsh Posté le 21-07-2010 à 09:08:13
Ok, merci pour votre aide.
Au fait, j'ai posé mon caisson du kit 2.1 sur la tour, cela peut il endommager les composants ?
Marsh Posté le 22-07-2010 à 12:50:04
Non, je n'ai pas eu le temps, je le ferai ce soir...
OCCT, j'imagine que je peux le trouver sur 01net ?
Marsh Posté le 28-07-2010 à 13:25:27
Au bout d'une heure de test, OCCT affiche une T° entre 75° et 90°, c'est assez instable, aucune valeur fixe.
Marsh Posté le 28-07-2010 à 13:47:48
Mais pendnat le OCCT ça a pas planté donc ?
Parce que si ça plante pas pendant un full OCCT y'a pas de raison que ce soit une surchauffe. Et 90° pour une 4850 c'est un chaud mais c pas rare...
Y'a personne d'autres qui peut aider ? ![]()
Marsh Posté le 28-07-2010 à 13:49:11
Et si c'était simplement la nicotine, quand je fume à coté de mon boitier ouvert ?
Je viens d'y penser....
Marsh Posté le 28-07-2010 à 13:50:57
Bah, j'ai laissé tourner OCCT une peu plus d'une heure, et j'ai arrêter, je me suis dis que ca servait à rien de continuer, ai-je tord ? ![]()
Marsh Posté le 28-07-2010 à 13:53:33
Tu veux dire la fumée qui fais tout chauffer? J'ai un gros doute ...
J'ai jamais entendu parler de ce genre de soucis ...
Non à priori si ça a pas planté c déjà pas mal, mais laisse le aussi en pleine journée sous la chaleur pour voir ...
Marsh Posté le 28-07-2010 à 13:55:38
Non, mais la nicotine se dépose partout, style ca fait jaune sur les meubles si tu nettoie pas, ca encrasse tout quoi, donc je me suis dis... Si il faut la nicotine est passée sur des composants du PC qui peuvent plus respirer...
Bon, OK, ca parait bizarre, j'avoue, mais je sais plus quoi faire... C'est la deuxième carte à me faire ça...
Marsh Posté le 28-07-2010 à 13:57:55
La nicotine est un bon conducteur une fois sur les composant, mais a part ça... je vois pas bien pourquoi le signal vidéo serait perdu...
Marsh Posté le 29-07-2010 à 11:24:07
Après, je me dis, c'est peut être ASUS qui est merdique...en CG...
Les deux cartes en question sont des ASUS... Suis-je maudit...
Marsh Posté le 29-07-2010 à 12:53:43
Hello, je vient de lire le topic, et plusieurs choses devrais te mettre sur la voie...
8800 qui chauffe
4850 au bout de trois mois pareil
Tour ouverte
Je fume a coter de mon PC
alors faisont une ptite synthese
la 8800 est a la base une carte qui chauffe et a besoin d un bon refroidissement, donc tour mal ventiler + depot de nicotine ( j en ai eu des tours de fumeurs c etait tout demonter et passage au lavage pour enlever la couche de nicotine) cela colle partout la poussiere s y aglutine empechant le refroidissement......au bout de 2 / 3 mois cela correspondrais....vu que la 4850 a fait le meme chemin.
apres tour ouverte n est pas toujours le top, en fait le flux d air n existe plus dans la tour et au lieu de refroidire certain element vont meme chauffer plus.........
solution un bon nettoyage, eventuellement rajout d un ventilo au niveau de la tour si possible.......et apres arretter de fumer
, bon pas facile, du moins pas prêt du PC.....
Marsh Posté le 29-07-2010 à 12:56:32
Merci pour ce comm
La tour est ouverte car je me disais que ca chaufferait moins, ba ça a pas été le cas, j'ai remis le clapet mais je peux pas jouer quand même.
Ajouter un ventilo, oui, bonne idée.
Changer la 4850 ou la nettoyer a fond ?
Comment nettoyer la nicotine des composants ?
Une marche à suivre ?
Marsh Posté le 29-07-2010 à 13:11:07
ben aussi bizarre que cela puissent parraitre ( mais je prend aucune responsabiliter......hein
ma façon pour les PC engluer de nicotine, demontage de tout le binz ( alim / graveur / DD, pas possible..)
en faites les carte graphique les barettes de ram les carte mere, les differents rads......
il faut tout demonter enlever tout les rad une fois la carte a nu, ce munir d un spray type lacroix javel a faire dans une piece (le mieux salle de bain ou piece d eau a la cave... et fenetre ouverte) asperger la carte des deux coter, attendre 30 seconde et la passer vigoureusement sous un jet d eau (douchette ) une fois la carte bien propre, la faire secher ( l ideal en ete sur la terrase face soleil)
une fois que toute les pieces sont faite (pour les ventilos pas possible a cause du lubrifiant sur les roulements ) faut remonter, remettre de la pâte thermique sur les different element refroidit avec un rad......
![[:aras qui rit] [:aras qui rit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aras qui rit.gif)
Marsh Posté le 29-07-2010 à 13:13:49
En gros, tu me dis comment tuer mon PC une bonne fois pour toute...lol !
Je suis pas débile au point de mettre ma CM dans de la javel et encore moins l'immerger d'eau...
Pas besoin d'avoir fait un doctorat en la matière pour savoir que l'électronique n'aime pas l'eau...
Marsh Posté le 29-07-2010 à 13:24:11
Hmmm, As tu essayé de coller le ventilo GPU a 100% quand tu joue ?
Peu de carte s'y mettent toutes seules... ça sera surement bruyant, mais si au moins tu peux jouer...
Afterburner fait ça très bien par exemple. ![]()
Marsh Posté le 29-07-2010 à 13:28:32
| Arkhangelos a écrit : En gros, tu me dis comment tuer mon PC une bonne fois pour toute...lol ! |
je le sais aussi, mais c est bien comme cela que j ai recuperer pas mal de carte dans un piteux etat......
Marsh Posté le 29-07-2010 à 13:40:11
| Arkhangelos a écrit : |
L'eau est conducteur, il est évident que si tu en verse sur un circuit électronique pendant qu'il est allumé, ça va faire un bon court-circuit.
Mais si tu nettoie une carte et que tu ne la rebranche que quand elle est sèche, ça ne risque pas grand chose.
PS : je suis fumeur aussi, pour nettoyer les pales des ventilo, l'idéal est le white spirit imbiber sur du sopalin (ouvrir la fenêtre).
Par-contre, pas de white spirit sur les circuits électronique, ça enlève le verni (déjà fait le test sur un vieux modem 56k)...
Marsh Posté le 29-07-2010 à 13:41:15
Marsh Posté le 21-07-2010 à 08:42:33
j'ai un problème de CG.
J'ai eu une 8800 GTS. Elle surchauffait anormalement et me donnait un "No Signal" sur mon écran au bout de quelques minutes d'utilisation 3D, style jeu. Je me disais, tiens, la carte doit être vieillote, je vais la changer.
J'ai donc acheté une HD4850. Au début, nikel, aucun soucis, puis, au bout de 2 ou 3 mois, BAM, même soucis que la 8800... Arg... Je pouvais jouer, quoi, 30 minutes à tout casser, puis BOUM, "No Signal", obligé de rebooter...
Je ne sais vraiment pas à quoi cela peut être du, sauf que je n'ai pas l'intention de re-changer encore de CG...
Quelqu'un aurait une idée quelconque ?
