CG PCI-E 16x sur un port PCI-E 4x ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2006 à 19:40:43
ReplyMarsh Posté le 19-09-2006 à 19:44:10
ReplyMarsh Posté le 19-09-2006 à 19:53:30
| ced_caillou a écrit :
Ce sont des ports qui ont la taille d'un 16x mais la vitesse d'un 4x. Le vrai pciexpress 4x est plus petit niveau connecteur. Tu peux brancher sur le port 4x ca crain rien .
Marsh Posté le 19-09-2006 à 20:49:29
moi celui que j'ai sur ma CM c'est un 4x de petite taille.
Physiquement je peux brancher ma CG, ce que je ne sais pas c'est si elle fonctionnera. Et si il faut faire qqchose de spécial pour qu'elle fonctionne (genre réglage bios, wndaube, drivers, jumper à déplacé....)
Marsh Posté le 19-09-2006 à 22:03:34
ReplyMarsh Posté le 20-09-2006 à 01:00:31
| ced_caillou a écrit : une idée ? |
Nan rien ca fonctionne le pci express est retrocompatible! Comme l'agp 2x 4x 8x(sauf pour les cartes mere supportant pas le voltage agp trop important des bus agp 2x.).
Marsh Posté le 20-09-2006 à 01:13:58
Bah oui mais il y a les 2/3 des connecteurs de ma CG qui sont dans le vide.
Je l'ai branché et ça ne marche pas, rien n'a changer depuis que j'ai brancher la CG 16x sur le port 4x
Marsh Posté le 19-09-2006 à 19:30:23
Je suis l'heureux propriétaire d'un A8N-E, d'une X850XT et d'une X550
Ainsi que de 3 écrans (deux CRT 17" et un LCD 20" )
Pour l'instant, je suis en bi-écran avec ma X850XT sur le port PCI-E 16x de ma CM
Mon but est de rendre utile la petite X550 et mon 3eme écran qui ne servent pas pour le moment.
Je sais que sur des ancienne CM ASUS (peut-être également sur d'autres), on pouvait monté un CG PCI-E 16x sur un port PCI-E 4x
Mais il me semble que sur ces CM le port PCI-E 4x faisait la longueur d'un 16x (info à vérifier), les CG fonctionnaient correctement en étant bridées par la vitesse.
Ma question est la suivante :
Pui-je brancher mon X550 sur mon port PCI-E 4x (physiquement c'est possible, même si la moitié des connecteurs sont dans le vide) ?
Si oui doi-je bouger un jumper sur la CM ?
Faire quoi que ce soit d'autre ?
Merci d'avance à tout ceux qui m'aideront.
--> Mon Feed <--
