2 CG differente sur 1 PC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2014 à 22:44:22
salut,
Oui tu peux... si tu fais un sli ou un cf, il faut absolument connecter a l aide d un pont les 2 ( ou +) cartes graph entres elles... ce qu on appel un pont est une nappe de fils... seules les cartes prévu pour le cf/sli possedent les connecteurs pour brancher le pont.
De par ce fait, rien ne t empeche de mettre plusieurs cartes graphiques... Si tu veux pas de sli/cf, tu ne mets pas de pont cé tout
Par contre, vaut mieux leur mettre au moins 1 ecran sur chacune des cartes... si tu n'utilise qu un seul ecran, tu ne pourra afficher l image que d une seule cg ( ca parait bete
) ... Maintenant tu pourra me dire: mais je peux les brancher toutes les 2 en meme temps sur l ecran, ou alors m amuser a brancher moi meme l ecran que je veux utiliser... euh là, deja ca risque d user prématurément les connecteurs.... ensuite, une utilisation comme ca ne sert a rien vu que toutes les carte graph sont capables de faire ce que tu veux... mais bon vaut mieux mettre la cg la + puissante quand meme dans le pc
A autre chaose... Si par hasard le physx des carte nvidia t interresse, ne met que des cartes nvidia sinon ca ne marchera pas ( sauf peut etre en bidouillant les drivers) ![]()
Marsh Posté le 28-11-2014 à 15:39:02
je croi que mon poste manquer un peut d'info,
il y a une carte graphique pour le jeu (radeon)
et une pour la modélisation (nvidia quadro)
peut-on "switcher" de l'un a l'autre comme on le souhaiterai ? (j'ai un switche double entré pour les ecrant, c'est comme si je les rebrancher sur la CG qui m'interesse !)
Marsh Posté le 28-11-2014 à 15:42:14
| darkwolf3917 a écrit : |
| Badmacks a écrit : si tu fais un sli ou un cf, il faut absolument connecter a l aide d un pont les 2 ( ou +) cartes graph entres elles... |
Marsh Posté le 28-11-2014 à 15:43:15
on est d'accord la dessus ^^
mais bon, l'erreur est humaine aprés tout !
Marsh Posté le 28-11-2014 à 16:55:01
Rien ne t’empêche effectivement de mettre dans un PC 2 cartes complètements différentes , et de brancher ton écran sur l'une et/ou sur l'autre , par contre , je ne sais pas s'il est facile de switcher l'affichage à la volée sur l'une ou sur l'autre ,dans le cas où effectivement ton écran à un switch et qu'il est branché en même temps sur l'une et l'autre.
Marsh Posté le 28-11-2014 à 17:05:47
ouai, c'est justement sa que je voudrai savoir, la possibiliter de switch ![]()
Marsh Posté le 29-11-2014 à 00:23:49
Tu ne peux pas utiliser la carte pour le jeu pour l'affichage et utiliser la quadro pour le calcul de rendu? (je ne sais pas, je propose)
Marsh Posté le 29-11-2014 à 08:34:02
Dans les paramètres du panneau de configuration Nvidia je sais que tu peux choisir sur quel "processeur graphique" lancer tel ou tel programme (enfin pour les jeux) en pointant vers l'exécutable. C'est surtout utile pour les PC portables (pour choisir manuellement d'utiliser le processeur ou la CG dédiée).
Essayes de voir si tu peux faire fonctionner ce principe pour tes logiciels de CAO, en pointant l'exécutable de tes logiciels dans le panneau Nvidia.
Edit : Je viens de m'aperçevoir que ta carte pour jouer est une AMD... donc ma solution ne marchera probablement pas.
Marsh Posté le 29-11-2014 à 11:25:51
je vais recevoir une CG nvidia pour le jeux dans 1 semaine donc sa passe !
Bjorkdar il me somble que les carte psede leur propre chipset donc pas possible !
merci val, je vait tester sa quand j'aurai recu ma ptite nouvelle ^^
Marsh Posté le 27-11-2014 à 19:44:55
bonjour,
voila, j'ai recement réussie a acheter 2 carte graphique sur "ebay" (elles marches je suis heureux ^^)
mais voila, j'ai 2port PCI-e 16X (bonne nouvelle)
mais les 2 carte son TOTALEMENT diferentes ! ma question est la suivante:
peut-on dire au PC d'utiliser la carte A en utilisation normale, et de la désactiver pour passé sur la 2éme (vue que le SLI/CROSSFIRE est a exclure) ?
j'ai une carte pour le jeux (un peut vielle mais simpa)
et une 2éme pour les CAD (la modélisation et ce genre de truc quoi !)
possible ou non ? logiciele special ?
merci d'avance de vos reponsses
cordialement thomas
